Вопросы по утилизации и сбросу промывной воды фильтров
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Fishmanyak, 03.10.11.
  1. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Анализ есть, скважина работает уже 8 лет
  2. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Я думаю рассыпалась засыпка, грешу на МЖФ или Ecvols Cortex Extra, хотя сыпал совсем мало, 5-10 литров, остальное АС и экофер...
    Не знаю в общем... Но 12 часов промывки результат не принесли, насыщенный коричневый компот.
    Поменял засыпку: 10 кг гравия 2-5мм, 25кг МС и 40кг АС
  3. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Промывку 12/10/12/10 раз в день ставлю... Хотя часто слишком... Половины хватит наверное...
  4. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Оптимально будет 12 минут обратная/10 минут прямая?
    И каким давлением промывать? 2.7-3.7?
    Насос BELAMOS TF -60 5м3/час с 28 метров.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ от 11.2015г. старый. Качество воды могло измениться, стала хуже. Сделайте новый анализ.
    Аэрация работает? Воздух есть в аэраторе?
    В настройках ничего радикально не изменяли, например, тип клапана 1" или параметры поршня - сверху-вниз заменили на снизу-вверх?
    После промывки вода не уходит в канализацию?
  6. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Аэрация работает, в канализацию уходит, изменений не делал.
    Как вариант, скорость промывки слишком высокая, перетирается материал...?
    Ставил 3.5-4.5 атмосферы.
    Поменял засыпку (писал выше), давление 2.2-3.5, вода в ванной голубая после ночи отстаивания.
  7. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    Всем привет! Новичок в этой теме, пока специфику работы не совсем понимаю, объясню, как получится)
    В общем, подскажите пожалуйста, мне хотелось бы разместить умягчитель в подвале дома.
    Но есть один нюанс. Как организовать слив воды при промывке?
    Думал вывести трубу в канаву, чтобы при промывке вода сразу попадала туда. Но, уровень выхода будет выше уровня колонны (то есть уклон трубы будет в сторону колонны, противоуклон).
    Можно ли вообще так сделать или нет?
    Есть ли еще какие-то нюансы при таком способы водоотведения из умягчителя?
    Спасибо
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Во-первых, можно.
    Во-вторых, если есть такая возможность, промывную воду можно сливать в ёмкость, а из неё дренажным насосом откачивать туда, куда вам нужно. Даже если часть воды вернётся в ёмкость - это не критично.
  9. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    А, понял, спасибо. Можно будет подумать и над этим.
    А если все-таки выводить сразу напрямую в канаву, к примеру, есть ли какие-то жесткие ограничения по длине трубы?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Порассуждаем. Чем занимается труба отвода промывной воды? Отводит воду в дренаж (канализацию, канаву и т. п.).
    Какой расход промывной воды? Ну, допустим 2 м3/ч. Значит труба должна иметь диаметр, обеспечивающий этот расход (пропускная способность трубы). Как правило, диаметр 3/4" для этого подходит. Но лучше 1".
    Ещё один параметр - потеря напора (давления) воды на протяжённом участке трубы. На потерю давления также влияют повороты/углы, сужения, арматура (краны, задвижки) и пр. Есть формулы, таблицы на этот счёт. Для простоты можно принять, что на горизонтальном участке трубы протяжённостью 100 м потеря напора составит примерно 0,1 бар.
    Надеюсь в вашем случае длина трубы не превышает 100 м, и на трубе нет огромного количества поворотов/углов, сужений, арматуры и т. п.
    Для дренажной трубы есть ещё одно требование - разрыв струи перед сбросом воды в канализацию. Это необходимо для предотвращения попадания микрофлоры в фильтр из канализации. Кроме того, герметичное соединение дренажной трубы с канализационной может спровоцировать эффект эжекции - разрежения, всасывания.
  11. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    Длина метров 20, поворотов будет немного.
    1) Если труба выходит напрямую в канаву, то никакие разрывы струи делать не нужно, как понимаю?
    2) Если трубу закопать неглубоко (выше глубины промерзания), то все равно никакие греющие кабели и пр. не понадобятся же? Во-первых, выброс воды кратковременный и вода в трубе не застаивается, во-вторых, будет литься соленая вода, у нее температура замерзания ниже.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно.
    Греющий кабель лишним не будет.
    Во-первых, позаботиться нужно о конечном выходе трубы - велика вероятность образования ледяной пробки в конце трубы.
    Во-вторых, промывка умягчителя состоит из этапов. На первом этапе - обратная промывка пресной водой. На втором этапе прямая медленная промывка раствором соли. Если в баке (солерастворителе) концентрация соли 250-300 г/л, то в фильтре получается уже разбавленный раствор с концентрацией 120-150 г/л (примерно 11-14% раствор соли). Это в начале этапа прямой промывки, а затем постепенное уменьшение концентрации и к окончанию этапа - пресная вода.
    Температура замерзания 11-14% раствора соли - минус 7-10 градусов.
