Установка заборного металлического столба
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Шперхельброд, 04.10.11.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Прихожу к выводу, что мой способ, указанный на картинке не так уж плох.
    Дно отсыпать щебнем, потом бетонная стяжка на 50 % ямы и засыпка щебнем с улотнением.
  2. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Установка заборного металлического столба.
    Ни хренаськи себе! Как Вы там в этой вечной мерзлоте живете?
    Ржаветь будет. Прямой контакт с грунтом, да и со временем расшатается. Я буром диаметром 20 см. глубиной на 0,7 м. ямки выкапывал, потом бетонировал. Грунт чем то на Ваш похож. Нормально все. И бетон все-таки ржаветь не дает, доступа кислорода нет. Ну или обрабатывать низ битумом и просто мелким щебнем засыпать и трамбовать.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А че хренаськи-то? Сибирь-матушка...Я раньше на Таймыре жил. Вот там хренаськи! Вечная мерзлота.
  4. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Буром на глубину 1-1,2 метра дырку. Ставьте столб, нижнюю часть гравием с песком (ПГС), верх бетоном. С бетоном с ума не сходите - большой прочности не нужно - можно песочку побольше, цемента поменьше, лишь бы в итоге не шаталось.. на выходе из земли постарайтесь, чтобы верх бетонной заливки над землей как-бы оказался, ну чтобы вода не скапливалась, а стекала сразу. Обычно на выходе из грунта все и гниет. А то, что в земле, гнить будет лет тридцать..
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нормально живем . Земля на глубине 1.5 - 2 метра полностью оттаивает к середине июля . К этому времени сверху уже кусты картохи по я...а , первые огурцы из открытого грунта и активная завязь помидоров . Тоже на грунте . :super:
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Абакан не сильно отличается от Иркутска. Навалом заборов, забетонированные трубы... многие идут зигзагом и обшивка горбом стоит... вылезают столбики. У себя просто пробурил 320мм и трубы поставил на 180мм, засыпал ПГС с трамбовкой :super:. Для ворот трубу 300мм пробовали краном в сторону двинуть :no:
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. НиколайПетрович
    НиколайПетрович
    Иркутск
    Столбы похожи на стволы от БМ-21(град);)
  9. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите, как правильно называется крепление, используемое на трубе для горизонтальных лаг. Спасибо.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Это крепление стволов ...
    Это они и есть...
