Помогите с выбором освещения в ванную комнату на потолок из пластиковых панелей
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем meola, 04.10.11.
  1. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Да, конечно, перед панелями обязательно протяну всю проводку. И ещё вопросик: можно ли обычный провод в гофре сделать на свет (ВВГ НГ 1.5), как он будет чувствовать себя с конденсатом, или какой-нибудь специальный провод?
  2. АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    Владимир
    Другой не надо, хороший кабель его хоть в воду кладите, ВВГнг 1,5 мм2 неподдерживающий горение при прокладке в пучках и так кабель в двойной изоляции и одевать его в гофротрубу, не стоит тратить деньги зря, в своем доме всегда найдётся дырочка куда их потратить, дом сам подскажет, лучше киньте отдельно силовую - розеточную сеть 2,5мм2, а на освещение 1,5 мм2. Грузить-то вы его больше 20А не собираетесь, а так он 30 лет пролежит ещё и детям послужит.
  3. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Значит я всё правильно делаю, ВВГ НГ 3х2.5 использую для розеток, а 3х1,5 для освещения, причём каждая силовая линия отдельным проводом.
  4. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Полностью согласна! Но вот у меня другой вопрос, другая проблема! Что там под панелями? Какая температура? Насколько будут нагреваться трансформаторы? Дело в том, что хотелось бы сделать такой потолок в ванной на даче в цокольном этаже, а там потолок утеплен урсой! Высота маленькая и хотелось бы минимально вплотную к утеплителю навесить панели.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Билибин, поподробнее, про какие светильники вы спрашиваете?
  6. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Светодиодные встраиваемые для реечного потолка!
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Светодиодные лампы, как и блоки питания для них, не так греются, как галогенки.
    А почему не хотите один-два нормальных потолочных светильника (накладных)?
  8. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Низкий потолок... Да и двух будет не достаточно! Окна там нет, нужно помощней освещение, штук 10 мин. Ну и точечное освещение более красиво смотрится!
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для нормального освещения может хватить одного светильника, в то же время точечников может и 10 быть мало ввиду их направленности.
    Точечники - для доп. подсветки и прочих дизайнерских выдумок. Для основного освещения они не годятся, или нерациональны.
    Тем более, для низких потолков. Как говорится, "На полу читать можно, а в комнате темно".
  10. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Всю стену где рабочая поверхность с раковинами, сделаю зеркальной и повешу светильники красивые обязательно! А потолок не хочется портить большими накладными светильниками)
  11. ValikV
    ValikV
    ValikV
    Вроде такого вы хотите?
  12. volt
    volt
    volt
    Накладной светильник GX 53 не рассматривали?
  13. invisible_
    invisible_
    invisible_
    Я вот такие себе заказал, интересует только вопрос долговечности данного света.
  14. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Полностью поддерживаю Все сказанное ДмитриемМ!
    У себя в доме во время - после ремонта висели ДРЛ250, так вместо них ставлю накладные светодиодные в 24-36 Вт света реально больше. Но не те врезные, что были на видео-ролике, а настоящие накладные диаметром 45 см и высотой в 5 см. За счет большой площади и равномерной направленности света (в том числе на потолок) свет не слепит и нет контрастных теней.
  15. invisible_
    invisible_
    invisible_
    Для небольшой кухни, ванной комнаты и прихожей и эти "врезные ненастоящие" будут вполне приемлемы.
