Помогите с выбором освещения в ванную комнату на потолок из пластиковых панелей
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем meola, 04.10.11.
  1. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Ванна, прихожая - может быть и сойдет.
    А кухня?
    Вы же там проводите большую часть своего времени.
    Глаза не жалко (в смысле зайчиков)?
  2. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Очень классно! Спасибо! А где их заказывать?
  3. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Нееее! Я прямо на зеркало навешу, красивые бра!
  4. invisible_
    invisible_
    invisible_
    На кухне время не провожу, свет взял теплый, чем он отличается от света накладных led-светильников поясните...
    Я заказывал на aliexpress. com
  5. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Основное отличие в двух моментах
    1. Допустимый уровень яркости видимой части светильника. (санитарные нормы 7500 кандел на м2) проще говоря, чтобы светильник не ослеплял (как прожектор) он должен быть большим по площади.
    2. Направление света. Для комфортного освещения необходимо чтобы уровни освещения рабочей зоны и соседних зон отличались не более чем на 30%. Т. е светильник не должен иметь выраженную направленность. Кроме того во избежания "пещерного эффекта" не менее чем 10% света должно быть направлено на потолок.
    В представленных светильниках ни первый, ни второй момент, связанный с эргономикой освещения не выполняются.
    А цветовая температура светильников здесь совсем не причем.
  6. invisible_
    invisible_
    invisible_
    Эти светильники не имеют выраженной направленности, угол рассеивания света 120гр
  7. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    А 120 градусов - это не угол, причем в близи светильника очень даже выраженный
  8. sebastianmonroe
    sebastianmonroe
    sebastianmonroe
    Сысерть
    Для Ванны можно использовать, что-то наподобие вот этих светильников Lucide Brice-Led степень защиты от 40. Смотря какая ванная)
  9. nikrimmer
    nikrimmer
    nikrimmer
    Инта
    Мне понравился Lumitek LED CDBA-10-4000-2. Приятный свет, драйвер в отдельной секции (которая с верху) если отверстие для ввода кабеля залить каким-нибудь термоклеем, то получается герметичный, в комплекте два стекла (пластиковых конечно) я поставил матовое, температура алюминиевого отражателя (он же служит радиатором) после часа работы 68 гр. цельсия и не меняется. Из минусов - это высота, не у всех есть за потолком почти 10 см. и конечно на ввод провода к драйверу могли бы и сальник какой поставить. Места кстати внутри много, я на отражатель приклеил ещё по паре радиаторов, в результате температура уменьшилась до 62 градусов.
  10. Dan_12
    Dan_12
    Dan_12
    Подскажите, как узнать степень защиты? Хочу заказать накладной светильник для ванной на этом сайте удалена рекламная ссылка Hill 2406/1C от Odeon Light и не совсем понимаю, где искать эту информацию...
