NAV Отопление однотрубное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Небритый, 04.10.11.
  1. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    чесно? тоесть мне не переделывать на закрытую? может рвануть? а что делать что мне придумать чтоб не кипел?? просто контралировать не всегда самому получиться((
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Труба 32 - ПП? Если так, насос 25х40 на 80...метрах длины контура - почти ничего не качает.
    2 контура поэтажно, с насосом на обратке и РБ на "всасе" насоса.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На котел поставить регулятор тяги. Но 100% не защитит.
  4. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    О..о если не трудно можете нарисовать как что подробно сделать? ото даже ремонт не могу докончить от того что боюсь опять зальет :(
    просто я не очень понимаю по жаргону :) если можно нарисовать? все подробно что да как буду очень благодарен :)
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Lyko как всегда глазастый заметил абсолютно правельно. Может быть просто плохая циркуляция.
    А , кстати , не подскажете как лучше подключить 2 котла со своими насосами , находящимися в разных помещениях (20м друг от друга) по линии 32 ПП
  6. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    После котла гребенку, от гребенки на каждый этаж отдельная линия. Насос на обратку, перед насосом расширитель.
    схематически примерно так
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/threads/124832/
  8. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    не знаю как на Украине, а в РФ уже придумали предохранительный клапан.
  9. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    Все ли я праельно нарисовал ?
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Да, кроме насоса и расширителя, их надо поменять местами. насос должен выкачивать жидкость с расширителя а не наоборот.
    А подключение электрокотла непонятно, он у вас с насосом?
  11. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    так? если да то в пятницу начну переделывать все :)
  12. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Все правильно,только не забудьте перед насосом поставить фильтр. А подключение электрокотла все же сомнительна
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Решение, имхо, лучшее для котла ТТ, чем "нижняя" обвязка пластиком с коллектором. Еще лучше - выполнить верхний контур весь из стальной трубы.
    5м.высота установки открытого бачка над насосом - рекомендация Грундфос-а для предотвращения (снижения) "температурной" кавитации насоса при 90*. Насос, при этом, должен иметь напор 2-4м. не больше. Если такой возможности нет, система сводится к закрытой, с установкой РБ в нижней части и всеми рисками для ПП труб.
    Кран на байпасе эл.котла - необходим для его работы от насоса на обратке у ТТ котла.
    В случае использования такой схемы - с открытым РБ, на месте группы безопасности достаточно установить автовоздушники (в 2-х местах, где по схеме - ГБ).
    На гребенках и радиаторах - шаровые краны соотв. диаметров.
  14. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    переделал схему . так ? только я хотел спросить если я оставлю бак расшерительный на втором этаже высота 5 метров и отуда проведу нечего страшного не будет? просто прямо над котлом не получиться так как высота котельной 3 метра. и еше чет не понял почему с насоса идет труба в расшеритель?
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    5 метров получится т.к. 2этажа.
    А если бы был один, что нельзя делать открытую систему?
