NAV Отопление однотрубное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Небритый, 04.10.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По принципу - так. Но низ открытого бака, даже если имеется 5м. над насосом, должен быть выше верха радиаторов. Да и "лишняя" высота лишней не будет.:no: Соединительная труба должна идти с уклоном на горизонтальных участках (без воздушных "пробок" и "карманов/мешков").
    Труба в расширительный бак идет не "с насоса", а с "всасывающей" стороны его. Для вхождения в "курс дела" - есть FAQ.:um: И нужно это "по науке", для предотвращения "...вакуума" в зоне разряжения насоса и "вскипания" воды при повышенной температуре и ..пониженном давлении ("температурная" кавитация насоса). Место врезки РБ - оказывается с постоянным гидростатическим давлением. У вас, например, 5м. вод.столба. Такое давление (высота столба воды), по рекомендациям Грундфос, достаточно, чтобы предотвратить завоздушивание от кав-ии насоса при Т*=90*. Если, конечно, слишком "напористый" насос не "выкачает" больше (0,5 бар) из "зажатой" системы.:um:
  2. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    У меня расшерительный бачок открытый стоит на вором этаже выше чем все радиаторы на 50 - 60 см.
    последняя схема которую я выложил верна ? только я понял что вместо группы безопасности будет достаточно поставить датчик сброса давления и шаровый кран так? на обе гребенки..
    эту фразу чтото я не понял покажите плиз на схеме что делать с уклоном ?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вместо группы безопасности - автоматический воздухоотводчик(-ки). С шаровым (отсекающим, постоянно открытым) краном ДО него. (Для аварийного ремонта воздушника - подтекают). Давление в системе атмосферное и манометр, сбросной клапан давления - абсолютно не нужны!
    Увеличенное к-во воздухоотводчиков сверху - для возможного выхода воздуха/пара при кипении (в бОльшем обьеме от обычного). Ибыточное же давление от кипения - будет сбрасываться через врезанную до насоса трубу к расширительному баку.Про нее писАл - подьем к РБ с подьемом к баку на горизонтальных участках! Т.к. на вашем рисунке она имеет большую протяженность. И горизонтального участка в том числе.
  4. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    переделал схему. так должно быть?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Бачок расширительный низко рисуете. По схеме он должен быть выше не только радиаторов, но и всех труб системы. По той же схеме гребенка на подаче - верхняя точка с воздухоотводчиком. Горизонтальная труба от стояка к этой гребенке также должна идти с подьемом (3-5..+...мм./метр) к гребенке - для сбора воздуха. На обратной гребенке воздухоотводчик не нужен, если подходящие к нему трубы врезаны в его верхнюю часть.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Добрый день уважаемый Lyko :hello:
    Да это так, но есть одно НО. При закипании через воздушники будет плеваться пар вперемешку с горячей водой. СО конечно не разорвёт, но с воздушников на пол прилично натечёт воды. Если так делать, то надо под воздушниками ёмкость какую-нибудь ставить. В этом я убедился на собственном опыте. Закипятил недавно систему :)]
    Да.
    Пардон, не заметил, что РБ открытый.
  7. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    :|: скоро стану проектировщиком :|:
  8. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: Всё в порядке. А, почему бы Эл.котёл не подключить? см,влож.
  9. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    я думал о этой схеме... только не хотел мучить вас своими новыми схемами :)] но если вы не против я переделал все посмарите плиз
  10. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Насос на основную трубу, а насос на бойпас(верхней, по обратке). Фильтр на подаче ИМХО лишний.:hello:
  11. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    на рисунке покажите ото я не понимаю :)
  12. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :)На рисунке .::hello:
  13. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
  14. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Вот так,:hello:
  15. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    Спасибо. еще хотел спросить то что от гребенки на подачу будет спускаться труба на первый этаж. она будет спускаться? точно не нужно ставить насос ? :)]
