NAV Отопление однотрубное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Небритый, 04.10.11.
  1. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: Именно такая верхняя гребёнка, только верхнюю трубку приварить 1/2" резьба ( или переходом 3/4"х1/2"),под автовоздушник после шарового крана. А ,на нижней гребёнке выхода ( один с торца ,два с верху).
  2. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    спасибо. Буду еше копить информацию... Если больше не у кого нет замечаний, можно приступать к монтированию системы ??
  3. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    Сколько примерно должна быть ее длинна ? :hello:
  4. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: Верхнюю гребёнку 500 мм.(50см.) будет достаточно .вход/ выход Ду 32 ; 25 ст, а нижнюю можно поменьше мм-300-350 с такими же Ду. :hello:
  5. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    посмотрите пож-та уклон гребенки нужен ?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет, не нужен. Но если труба, проходящая "сквозь" гребенку имеет уклон, то гребенка может располагаться с таким же уклоном. (параллельно трубе). При этом воздушник - врезать в получившуюся верхнюю точку. Независимо, с какой стороны гребенки она получится.
    На рисунке труба проходит по центру гребенки..:no: Врезка труб в торцы гребенки - в нижнюю часть и как можно ниже. - Больше останется места для сбора воздуха.:um:
  7. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Ну и что в результате? Смонтировали систему? От Ваших успехов зависят успехи многих! :) Отпишитесь пожалуйста!
  8. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Да, а то впечатление, как будто прочитал первую часть трилогии. Хотелось бы где-то почитать остальные две. Очень интересно.
  9. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    Всем привет Отопление смотировал все работает на ура... :)] Спасибо всем :) только один момент случайно забыл посмотреть на манометр и упустил температуру и опять закипело :( если я поставлю закрытый РБ и поставлю группу на 1,5 или 3 очка не полетит все к черту ? :um:
    Все работает закидываю полную топку градусы держу на 80 только вот под утро в доме батареи прохладные.. если топить углем ситуация измениться ?
  10. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    Кстате система остывает очень быстро, это может быть от того что в котельной нет батарей и стоит только один котел?? Бетонные пол и крыша не утеплена :*?
  11. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Может я что-то упустил, но, как я понял, у вас разводка ПП, а радиаторы алюминиевые? Алюминий быстро нагревается и быстро остывает. Если бы у вас были железные трубы + чугунные радиаторы = воды в системе было бы больше и остывала бы она (система) дольше. Для ПП труб и алюминиевых радиаторов лучше, когда котел греет постоянно (газ, эл/котел, солярка…). Наверное, вам здесь нужен добавочный эл/котел (тэн), чтобы включался, когда ТТ котел прогорит, поддерживал температуру до следующей топки. Или, если мощность котла позволяет, поставить еще ТА (теплоаккумулятор), который, после того как котел прогорит, отдавал запасенное тепло.
  12. 69igor
    69igor
    69igor
    Тараз
    Lyko и funz :hello:,
    огромное вам спасибо,
    ваши советы читаются на одном дыхании .
    :super:
  13. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    Не могу догнать температуру в доме до комфортной максимум 10 12 градусов за 2 дня протопки.. скорее всего радиаторов мало? гостиная 25 кв.м. - 10 секций по 5 под окном. и на кухне 20 кв.м. 10 секций тоже холодно. Дом из пеноблока + 5 утепление мин-ватой + сайдинг..
  14. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    простите забыл прикрепить
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сколько всего секций на каждом этаже? И температура под./обр. на котле?:faq: ..И на улице?
