NAV Отопление однотрубное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Небритый, 04.10.11.
  1. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    Всего секций 76 на 2х этажах. температура на улице - 2 - 3 в доме 17 градусов. На котле 80 а на обратке хз но тоже горячая труба.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Кхм:|: Увлеклись обвязкой котла, а радиаторов-то "кот наплакал":ogo: По собственным "внесистемным" нормам на 1-й этаж нужно не меньше 80-ти секций. (2сек./ 1м.погонный периметра наружной стены). На 2-й почти столько же (от утепления).:um:
  3. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    утепление крыша 150 минвата
    между 1 и 2м этажом 150 минвата
    пол. первого этажа 150 минвата.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стены дают ок. 70% теплопотерь. + потери на вентиляцию.
    76 секций (Алюм?) при 80*под. ~ 10,6 кВт.
    150 секций при 70*под./50*обр. ~18,6 кВт.
    При 70*/60* ~ 21 кВт.:um::ogo:
    Дом 193 м3.(?)
  5. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Если я правильно понял вы из Московской области. У вас случаем дом не мансардный? Если да то утеплителя у вас на крыше маловато, нужно хотябы 200мм.
  6. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    Да московская область. Так я не понял, у меня получаеться плохо утеплен??
  7. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Почитайте темы по мансардам и утеплению.
  8. avangavto
    avangavto
    avangavto
    Иркутск
    Расчет радиаторов при высоте потолка 2,7м,на 1кв.м-100вт(одна секция в среднем 180вт.хотя точнее указано в паспорте производителя.)Так что,судя по расчетам-радиаторов маловато.
  9. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Добрый день. Спрошу в этой теме. Система отопления будет временная, потом разобрана. Газ природный, котёл АОГВ-29, насос Грюндфос 25-60. Количество радиаторов чугунных на этой ветке будет примерно 50 штук на два крыла по 25 радиаторов. Если ветка будет сделана железной трубой 3/4 и проводка и подключение к радиаторам. Нижнее подключение. Достаточен ли этот диаметр 3/4 чтобы система работала? Длина ветки подачи 10 метров, потом делится на два крыла. Длина обратки от разветвления на 2 крыла примерно 40 метров, крыло примерно 20 метров.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без схемы (не плана!) с указанием мощности (к-ва секций) радиаторов, длин участков, умеют ответить ..немногие.:um:
  11. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Уважаемый Lykо схему вставил, долго рисовал.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть еще клавиша "Загрузить файл".:close: "Миниатюра" - слишком мелко. Нет размеров и к-ва секций в приборах.
  13. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Когда открывается картинка в правом верхнем углу есть кнопка " открыть в новом окне", там мне кажется всё читаемо. Радиаторы обыкновенный чугуний МС-140-500. Секций в радиаторе 8-9 штук. Общее количество секций в крыле примерно 25 штук.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..:ogo: Спасибо за подробное изображение ..радиатора. Все-таки понял, что этаж 10х10 и 2 крыла однотрубки "напролет". Кроме небольшой разницы температур в первом-последнем радиаторах, препятствий не вижу. Тем более, как временный вариант.
  15. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Спасибо. Раньше тут была кнопочка ставить спасибо, теперь кнопочки нет.:( Или теперь, вместо спасибо надо нажать " мне нравится"?
