1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Погреб на дачный участок с грунтовыми водами
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем min07, 04.10.11.
  1. Pixto
    Pixto
    Pixto
    Калининград
    Согласен с Вами, Анатолий, уже 22 года пользуюсь, и Вам желаю,
  2. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Спасибо за поддержку. Мое имя Антоний, правда пишется латиницей не очень понятно.
  3. Роман Абрамович
    Роман Абрамович
    Роман Абрамович
    Ижевск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня уже погреб есть. Правда это даже и не погреб, а маленький погребишко. В нем я храню только картошку на семена. Но в последние годы стала подступать вода. Поднимать ее в погребе выше уже некуда. Некоторые ушлые советуют эту картошку ставить в бак или другую посудину без крышки. А я боюсь – не задохнется ли там моя семенная картошка?
  4. innul'ka
    innul'ka
    innul'ka
    Если изначально семена просушены и подготовлены для хранения, то спокойно закладывайте их в алюминиевый бак - и ждите весны...
  5. Morrison
    Morrison
    Morrison
    А зачем обрабатывать битумом? Нержавейка безо всяких обработок будет стоять вечно. Обойдется чуть дороже.
  6. Роман Абрамович
    Роман Абрамович
    Роман Абрамович
    Ижевск
    У меня алюминиевого бака нет. Придется заложить в пластиковые емкости. Надеюсь, картошка в них перезимует и тоже не испортится.
  7. slawickk
    slawickk
    slawickk
    Украина
    Свяжитесь с дилером, распространяющим Пенетрон. Хотя и он не даст гарантию, что минуя обработанное место протечки, вода не попрёт в другом.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Была и у меня подобная картина. Летом правда просыхала стена. В первый ремонт мазал стены цементным раствором с жидким стеклом, не помогло. Во второй раз приклеил стеклоизол по стенам и полу, промазал битумом и обложил красным кирпичом на ребро. Перестало. Этот метод называется "полная внутренняя гидроизоляция". Кессон с толщиной стенки 5 мм это круто. Интересно сколько это стоит.
  9. Antonii
    Antonii
    Antonii
    5 мм. это минимальная толщина стенки, желательно 6-8 мм. Цена размерами 2м х 2м около 30 000 рублей. Понятно что овощи могут показаться золотыми, но проблем с их хранением у вас не будет лет 30. Сейчас есть фишка покупать кессоны б\у, они стоят почти в 2 раза дешевле, а после небольшой их зачистки и обработки прослужат не меньше лет (раньше и металл был тоже лучше).
  10. irinmark
    irinmark
    irinmark
    Киев
    чудный погреб! :super: тож такой хочу! вода на 1- 1,2 м. расскажите, пожалуйста, подробнее, если можно. очень надо!
  11. varelich
    varelich
    varelich
    MO
    Что сделать для того чтобы не "всплыл", а то тоже думаю так сделать но слышал что выдавливает из земли.
  12. slawickk
    slawickk
    slawickk
    Украина
    Да ничего там сложного нет! Просто надо, чтобы строители сделали работу как положено, ничего не упрощая в конструктиве.
  13. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Доброго времени суток, вот хочу поделиться технологией монтажа металлического кессона (овощехранилище) в яму с высокой обводнённостью, хотя может уже кто то и писал в других темах, но я особо не видел...
    Из исходных:
    1. Кессон 3000*2000*2000 (длина*ширина*высота) тварило 800*800*800, металл 3мм, рёбра жёсткокости с шагом 500мм, подошва "противовыпучивающая" 250мм с двух сторон, на два раза покрыт резино-битумной мастикой, ушло 20л;
    2. Яма под кессон, по низу грубо 4000*3000, высота около 3000, от поверхности метр чернозём с глино-торфом, ниже дресьва с камнями и глиной.
    Был сварен кессон и покрыт р-б мастикой в два слоя, общая масса получилось около 1300кг, всё было красиво до тех пор пока экскаватор не углубился ниже 2.5метров, как потом выяснилось подсекли верхние грунтовые воды на отметке около -2,8, в яму пробивалось как минимум 4-е мощных водоноса с общим напором около 1-1.5метра и дебетом около 500-700л/минуту, тут то мы и приуныли, не хотелось заливать бетон в воду ...
    Вариантов много не было, либо бурить шнеком и качать дренажниками, но это в копеечку выйдет...
    В итоге сделали так:
    1. Взята на прокат (2-е суток) мотопомпа Robin-Subaru 307ST грязевая (сосёт ил, песок, камни до 31мм) напор около 25м, всас до 8м,
    производительность 1000л/мин, диапазон регулировки производительности широкий, по ощущениям от 10-100%, в зависимости от высоты всаса, у нас было около 3,5-4метров.
    2. В углу ямы сделано небольшое углубление под бочку 200л, бочка была насверлена коронкой на 22мм и обёрнута пластиковой сеткой с ячейкой около 7мм, которая крепилась саморезами и скотчем по низу и верху, саморезы были отпилены болгаркой внутри, чтобы не повредить всасывающий шланг...Кстате лучше, чтобы всасывающий шланг был прозрачный для визуального контроля всасываемой среды...
    Все работы производились с включённой помпой и в глиняной чаче, поток помпы часто срывало, но можно подобрать обороты помпы, чтобы это происходило реже...
    3. Была отсыпана шебёночная дренажная подушка на дно ямы, так чтобы перекрыть водоносы, у нас получилось около 20-30мм и около 4 кубов щебня...Да, на выходы воды была брошена полиэтиленовая плёнка и поверху отсыпался щебень, чтобы немного прижать дебет грунтовой воды...
    4. Затем осушаем помпой поверхность щебёночной подушки и стелем крест на крест два слоя толстой п/э плёнки с выходом на поверхность и крепим её там с помощью колышков... Р-ры плёнки зависят от ямы, у нас было два купленных куска шириной 4 м и 3м ...Плёнка не даёт вымывать цемент из бетона и по ней он легче расходится не осыпая стены ямы.
    Ровнять подушку легко по зеркалу воды временно отключая помпу ...
    Срез дренажной фильтра-бочки д. б. выше планируемой щебёночной подушки и нижнего слоя бетона...
    5. Подгоняем миксер и аккуратно лъём бетонное основание на которое затем будет ставится кессон.
    Был выбран гидробетон М350, количеством 8 кубов. Залили около 100-120мм.
    6. Краном ставим на свежеподанный и выровненный бетон кессон, так чтобы дренажная фильтр-бочка оставалась свободной с включённой помпой, у нас вышло всё впритык, даже удивились как ровно встало, далее лучше зафиксировать низ кессона, т. е. положить распорки между стенками ямы и кессоном, чтобы при заливки стенок он не съехал...
    7. далее заливаем стенки, дренажную фильтр-бочку заливаем в последнюю очередь, для этого выключаем помпу, быстро убираем всасывающий шланг и заливаем всё это кубом бетона, конечно около 50-100л воды выдавится на поверхность, но это не страшно.
    В итоге получился нижний бетонный саркофаг, который не даст выдавить кессон при сезонных замораживаниях/размораживаниях почвы, вообщем день бешеной работы в два человека и кессон на месте, а по началу думали не получится, т. к. бассеин был большой...Да, не реклама, но помпа проявила себя хорошо, без неё ничего не получилось бы...
    Один минус, из-за высокого УГВ потолок кессона оказался примерно на отметке -0,5м, поэтому прошу совета как лучше утеплить потолок и оставшиеся боковые стены...Грунт под засыпку остался, над поверхностью земли будет торчать около 300-400мм тварила...
  14. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Для того, чтобы не всплыл кессон (были случаи в гаражах, когда автомобиль кессоном поднимало подкрышу), вваривают сквозную трубу диам. 80-120мм от пола до потолка с открытыми выходами (одну по центру или несколько, можно использовать внутри как стойки для полок), тем самым уменьшается давление грунтовых вод на дно кесона.
  15. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    А я, что бы не всплыл кессон, залил его бетоном. Кому-то это покажется расточительным, но зато надёжно. Фото1360.jpg Фото1363.jpg
