РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не столько расточительно сколько не правильно, если это только не лёгкий бетон, потому как хороший мост холода и потолок будет хорошо обмерзать, если конечно морозы есть...Лить скорее надо от основания примерно до чуть ниже точки промерзания, а потом утеплять стенки и потолок и отсыпать менее проводящим грунтом..Хотя можно и так если климат позволяет.
Здравствуйте все! Муж вырыл погреб 3_2 глубина 2 Выложил стены газобетонными перегородочными блоками -браком но оставил не бетонированным пол. Унас Скважина на 25 метров решили что грунт глина сбулыжниками ВИД был изумительный Но к нашему Ужасу открыли там воды на 70 см Вытащили все откачал воду будет цементировать пол. ВОПРОС-не ПОПРЕТ ли вода выдавливая блоки ? ктосталкивался помогите советом умоляю !
Подробнее опишите, когда сделали яму под погреб вода была? На каком уровне открылась вода? По описанию-это грунтовые воды безнапорные, скорее всего ничего не выдавит, а вот сам материал для погреба неудачный, т. к. газобетон гигроскопичен и не терпит частые заморозки/разморозки на уровне промерзания, т. е со временем начнёт трескаться и сыпаться (т.к. впитывает грунтовую воду)...Советую откачать воду, отрыть все стены по периметру, снаружи обработать всё проникающей гидроизоляцией (их сейчас много всяких), покрасить резино-битумной мастикой и поверх наплавить пару слоёв стеклоизола...Пол действительно лучше залить гидробетоном (со спец. добавкой)...Работа длительная и затратная, но ничего другого посоветовать не могу...Всё это не даёт 100% гарантии водонепроницаемости, но всё равно лучше, чем ничего... Да, отрытые стены снаружи потом можно засыпать до УГВ щебнем, чтоб дренаж был, либо если деньги есть, залить тем же гидробетоном от дна до уровня промерзания, остальное засыпать малопучинистым грунтом... Проблема в том, что если вода идёт снизу, то неизолированная от неё часть газоблока работает как насос всасывая её, т. е. необходимо полностью изолировать газобетон от внешнего грунта...
Думается, что это сооружение для тропического климата и для хранения продуктов и вина в прохладе, в вашем климате зимой промёрзнет, т. к. уровень погреба д. б. ниже точки промерзания или придётся отсыпать метровую подушку слабопроводящим материалом типа керамзита, а песок хороший мостик холода...
можно сделать погреб из мешков, а потом обложить пенопластом, а сверху землёй уже обсыпать и поеять травку
Вопрос специалистам, а если вместо кессона использовать обычный ж/д металлический контейнер, предварительно проверив его на герметичность, заварив ворота, и утеплением изнутри пенополистиролом (экструдированным) и кирпичом, или я брежу!
Случайно увидела в теме септиков. В темах про погреба такого не встречала. Помещаю сюда ссылку (пост # 71) https://www.forumhouse.ru/threads/68029/page-5 - удачная заливка погреба при высоком УГВ
