1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. westonek
    westonek
    westonek
    :ogo: не жаркова-то по полу 75-градосному скакать? на полу яичницу жарить уже можно :aga:
    Если котел менять не вариант, то: перед гребенкой ставим трехходовый термосмесительный клапан с питанием от обратки (в Вашем случае скорее всего ПОСЛЕ насоса), т.е. тянуть отдельную магистраль, а радиаторы запитать ДО терморегулятора горячей водой от котла. В таком случае температура радиаторов может регулироваться котлом, а теплых полов терморегулятором.
    Например вот так:
  2. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    Жарко, но жарить не пробовал, т.к. термостат не дает по углям ходить :)
    Насос фигово расположен, прям около котла, рядом еще 2. Я готов даже его оттуда убрать в другое место, чтобы не тянуть еще одну длинную магистраль. Причем если умудриться поставить клапан рядом с насосом как есть сейчас, наверно придется балансировать, чтобы он толкал одинаково в обратку котла и на полы.
  3. westonek
    westonek
    westonek
    Если бы не было радиаторов, то можно было бы насос перенести в распределительный шкаф (Жужжать не сильно будет?) и поставить его на подачу, а перед насосом поставить термосмеситель с добавлением подключения к обратке. Но в таком случае температура радиаторов будет равна температуре ТП, т.е максимум 30-32 градуса, что для радиаторов мало.
  4. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    + я побаиваюсь совсем без радиаторов (я их наращу после приведения пола к правильной температуре, сейчас по 4 секции на окно), т.к. теплового расчета толком не делали, и внутренняя отделка гвл, т.е. термос получился. А стены из теплой керамики с облицовкой без утепления, запросто может не хватать такого пирога в сильные морозы. Сейчас готовлю фотки с комментариями где и что.
  5. westonek
    westonek
    westonek
    проблема в том, что к радиаторам нужно подводить теплоноситель большей температуры (50-60 градусов), а у Вас подводка сделана по полу, т.е как ни крути на полу получится полоса горячего бетона.
    Если с малыми потерями, то (но это только на практике проверить можно будет):
    переносим насос на подачу, ставим термосмеситель с питанием от обратки и давим в систему (пол+ радиаторы) воду температурой 32-35. Плюсом дополнительно увеличиваем количество радиаторов, чтобы компенсировать низкую температуру радиаторов.
  6. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    Да, согласен.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да, правильно. Можно использовать радиаторы в низкотемпературном режиме (мы так делаем). Если вдруг не будет хватать тепла в таком режиме, придется нарастить количество секций радиаторов примерно вдвое.
  8. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    подскажите пожалуйста в чем заключаеться гидравлическая регулировка ТП посредством балансировочных клапанов с расходомерами? то есть какая технология регулировки и что должно быть идеальным результатом? (дом два этажа по коллектору на этаж)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Балансировочные клапана существуют ни для чего более,как для баланса одинакового протока теплоносителя в петлях одного контура.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    По совету ведущего специалиста evraz испрвился https://www.forumhouse.ru/attachments/forum205/561261d1318975742-0099.jpg и купил более мощный котел на 9 кВт, по смешной цене всего за 1400 р.( складская распродажа залежавшегося товара) и о, чудо! в доме тропики, котел поставил в обратку и с байпасом:super:
  11. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Так что я должен буду добиться от этих клапанов ? Какого расхода ? Имеет ли право на жизнь такая схема?
  12. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    забыл вложение
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расход надо считать.Нужна информация о теплопотерях в каждом контуре,длинна петель,температура теплоносителя,количество петель,требуемое достижение температуры поверхности пола и тд. К инженеру Вам надо.:hello:
  14. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    хм ... я понимал так, что нужно просто будет выровнять баллансировочными клапанами с расходомерами на обратке скорость протока теплоносителя через каждый контур до одинакового определеного показателя при открытых макрометрических клапанах на подающем коллекторе, а потом с помощью макрометрических клапанов добиться комфортной температуры в каждом помещении.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.:hello:
