1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Это как? Контур - это вроде как и есть петля. Если мы покупаем коллектор, например на 4 контура - то 4 петли max к нему и подсоединяются.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я имел ввиду контур,как сумма петель для одной зоны.Петель отопления может быть несколько на один контур.
  3. кулек
    кулек
    кулек
    Подскажитн пожалуйста хватит ли насоса UPS 25-40 на ТП с 6-ю контурами общей длиной 450 м. или лучше взять UPS 25-60. Спасибо.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Однозначно хватит.:hello:
  5. kassator
    kassator
    kassator
    Периодически слежу за темой, может пропустил ответ на такой вопрос. Видел смонтированный теплый пол без батарей и на окнах (на подоконниках) также видел петли теплого пола. Для чего это ? (понятно чтобы теплее было, но все таки, без них никак ?)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все дело в том,что при радиант отоплении(ТП) почти полностью отсутствует конвекция воздуха.Воздух в помещении почти не перемещается. Для того,что бы окна не потели,нужно движение воздуха,который бы уносил конденцат с окон. Для этого и ставят радиаторы у окон или петли ТП на подоконники.
    У меня только ТП.Окна иногда при больших морозах снизу потеют. Я этим не заморачиваюсь.Что им будет,пластиковым-то?:hello:
  7. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    странно тогда почему есть мнение что при практически одинаковых петлях вообще никаких балансировочных клапанов и расходомеров не нужно ?
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ну надо полагать, что изза одинаковых длин петель обьем прокачиваемого в единицу времени теплоносителя будет одинаковым, следовательно и прогрев будет равномерным по всей площади пола. что там балансировать?
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А на стены не течет?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даже на подоконник не стекает.Немножечко внизу стекла запотевает.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Подоконники делают так в каких то особых случаях (большие, каменные подоконники, большие окна и т.д.). Обычно только теплый пол. При нормальной влажности обычно и не потеют стекла. А если есть ТОП в стеклопакетах, то и проблема эта совсем отсутствует, как правило.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем - теплопотери помещений на единицу площади редко бывают одинаковы. Соответственно, где-то будет теплее- где-то прохладнее.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Энергия - из топлива, а топливо продается (обычно) за деньги!
    Из инструкции Buderus:
    Конденсат, образующийся при работе установки, как в конденсационном котле, так и в тракте дымовых газов, подлежит отводу в соответствии с действующими нормами. Для слива конденсата из конденсационных котлов и связанных с ними систем отвода дымовых газов действуют следующие требования, приведенные в Рабочем листе ATV A 251:
    • Для отопительных установок с мощностью топки до 25 кВт не требуется нейтрализации конденсата. На отопительных установках мощностью 25-200 кВт можно отказаться от нейтрализации, если имеется слив большого количества хозяйственных стоков в городскую канализацию через тот же сток. Согласно действующим нормам, среднегодовой объем хозяйственных стоков должен минимум в 25 раз превышать ожидаемый объем конденсата.
    • На отопительных установках мощностью более 200 кВт нужно предусматривать нейтрализацию конденсата. Определяющими положениями для отвода конденсата из установок с конденсационными котлами в канализационную сеть являются местные правила ведомства, занимающегося канализационными сетями. В установке по нейтрализации образующийся конденсат проходит через щелочной гранулят. При этом показатель ph повышается и достигает 6,5- 10. С таким показателем конденсат можно без опасений отводить в канализационную сеть. Его свойства соответствуют нормам ATV, Рабочим листам A 115 и A 251, а также DIN 4702-6.
  14. лопата железная
    лопата железная
    Ижевск
    Запустил отопление в доме. Дом 80+80=160 кв.метров. Первый этаж ТП, второй радиаторы плюс ТП в душевой. Пирог ТП : фунд.плита 150 мм, ППС 100 мм, стяжка ТП плюс кафель-50 мм. Хорошее утепление-200 мм наружний слой ппж. Почему-то пол кажется теплым только когда нагревается, а как нагреется т.е.термометр показывает 25 градусов вся прелесть пропадает, котел только поддерживает температуру -пол уже не теплый.
    Я уж думаю, может цикл нагрева ТП сделать тогда, когда люди находятся в доме. Пусть температура в помещении будет 20 градусов но реально теплые полы, чем 25 градусов с нетеплыми полами?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если под ногами ощущается теплый пол,то это говорит либо о неправилно сделанной системе,либо о выбитых в доме окнах и отсутствии утеплителя в стенах. Для человека все,что холоднее 36.6 градусов,ощущается как холодное. Если у Вас полы будут 36 градусов,то это уже не квартира,а скоерее сауна. При правильно спроектированной системе отопления и нормально утепленном доме,полы должны быть около 23-27 градусов,что позволит держать температуру воздуха в помещении-20-24 градуса.
