1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мда...теплый пол-не для отопления-это круто! :ogo: Для охлаждения,наверное.:)]:aga:
  2. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Вообще-то есть такая странная наука - гидравлика. Вот она-то почему-то:|::aga: учитывает не только общую длину петель, но и потери давления на изменение направления движения (на повороты, по-простому). И почти никогда одинаковые по длине участки ВТП не будут иметь одинакового значения ГС (гидравлического сопротивления), если у них не одинаковая конфигурация. Другое дело в необходимой точности знания и поддержания этих параметров и их влиянии на ощущение комфорта в разных помещениях дома. Так что иметь возможность балансировки бывает неплохо...:hello:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Варите хорошей нержавейкой - и не будет ржаветь:)].
    А так - я не в курсах...
  4. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    по обсуждаемым проблемам: на нашем региональном форуме (екатеринбург) есть тема человека, построившего дом 200 м.кв. из кирпича, толщина стены в 2,5 кирпича, первую зиму дом эксплуатировался и без утепления, и без внешней отделки, сейчас дом оштукатурен, но не утеплен, весь дом топится на теплых полах 1200 погонных метров трубы, насос один - штатный насос котла, никаких подмесов и пр. хозяин доволен
    кому интересно могу скинуть ссылку на тему, там есть даже фото с тепловизора
  5. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    кидай здесь все посмотрим!
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    +1 все уже заждались)
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    :)]:)]:)] Примем с распростертыми объятиями! Случай не единичный, можно сказать, массовый...
    P.S. да и в начале темы есть примеры: Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
  8. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    отправил все евразу - получит, разместит, наверно :hello:
    в том то и дело, евраз, что вы указываете в теме по ссылке, что
    а я привожу пример, что дом может в ТРИ раза не соответствовать современным требованиям снип и все равно ТП будет хватать :super:
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Коллега Зохан предоставил:
    фото раскладки
    http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=146895&t=146895&page=21
    фото с тепловизора
    http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=146895&t=146895&page=38
    ощущения хозяина
    Монтаж на фото нельзя назвать идеальным, для снижения перегрева зоны возле коллектора часто расположенные трубы в этом месте надо теплоизолировать, например, гофр-трубой.
    Но посмотреть результат обследования тепловизором, выявляющим все проблемы и косяки утепления и почитать впечатления, думаю, интересно всем...
    А это не меня надо убеждать, а Андрея А.А., у меня - теплый пол потребляет 40 Вт/м2 в домах по СНИП в -40* (а можно снять и до 120 Вт/м2). Народ с теплыми полами живет в домах раза в 2 хуже СНиП (40 см пенобетона в Сибири) и радиаторы приделывать не собирается, топлива только расходует в соответственное число раз больше.
    Все оговорки про СНиП для должного порядка (я сторонник правильного и энергоэффективного строительства, настаиваю на утеплении не хуже СНиП и рекомендую утеплять больше чем требуется по нормам) и специально для Андрея А.А.
    Я - противник строительства неутепленных домов (только как временное состояние до последующего утепления). Слишком много я видел проблем и в утепленных то домах, связынных с косяками исполнения. У нас - Сибирь...
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Давно я тут небыл. А баталии не утихают.:)]
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Ну, почти годик отдыхали от "баталий"! Заскучали ...:)]:)]:)]
    Добро пожаловать!
  12. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    небольшой офф про утепление, вещь, конечно, необходимая, имхо, и сами то постараемся утеплиться и все-такое, но в предложенной теме далее (стр. 40) идут сравнения по расходу газа между этим домом (2,5 кирпича) и домом другого форумчанина (300 мм пеноблока + 50 мм ЭППС + обл кирпич) приходят к выводу, что расходы на газ сопоставимы, а утепление экономически необоснованно
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    50мм эппс по 300мм пеноблока-это не утепление а фикция. Экспортная цена газа в европу в первом полугодии 2011 примерно 350баксов(для простоты 10000р), соответственно это закупочные цены а цена потребителя начинается от 15000 и выше в зависимости от страны, и скорей всего именно это нам и грозит потому как мы рвались-рвались и дорвались до ВТО. Сорри за офтоп.
    По теме вопрос к спецам, подскажите как рассчитать сдвиг по времени при погодозависимой автоматике в зависимости от толщины стяжки :um: и адекватно ли будет управление нагревом-охлаждением полов с помощью циркуляцонника и термостата комнатного, интересно именно групповое регулирование при постоянной температуре
    Дом каркасный 20см парок-стены, 300-мансарда эковата, ушп
    ЗЫ to Захар: по снипам стена из пенобетона D400 должна быть не меньше 500мм для обеспечения R
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый! Дайте адресок первой части баталии, а то тема интересная, а первой части не нашел (или плохо искал).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, плохо :) - https://www.forumhouse.ru/threads/63295/
