1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Она греет слой утеплителя типа пенополистерола и грунт (тогда слой утеплителя достаточно большой) Можете учесть теплопотери нижнего этажа в грунт как теплопотери здания через ограждающие конструкции. Или греет нижележащие этажи (тогда не надо учитывать в общих теплопотерях дома).
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Теплопотери дома однозначно есть - через стены, пол, крышу, окна, вентиляцию и тд. Вопрос в количестве. Думаю, это Вам несколько поможет :hello:
  3. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Я совершенно не понял ваш комментарий:faq:, я говорил только о потерях ТП и больше ни о чем, причем сдесь стены, крыша, вентиляция? Я адекватный человек:)] который понимает, что теплопотери происходят не только через ТП но и через стены, окна, вентиляцию и т.д и т.п., знал бы как использовать эти потери на благо обязательно написал бы, а так чего не знаю того не знаю:hello:
    За ссылку спасибо, познавательно.:)
  4. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Алаверды! Прикарпатский привет Востоку Украины!:hello:
    На счет компенсации друг другу теплопотерь соседними этажами. Это будет только при наличии существенной разницы температур между этими этажами. Перепадом до 5* обычно в инженерных расчетах пренебрегают, т.к. теплоперенос при таком перепаде минимален, по сравнению с бОльшим перепадом между внутренним и наружным воздухом...
    Да, я для примера рассматривал потери тепла ТП на первом этаже через грунт. Их надо учитывать всегда, ведь пол по площади занимает около 15% от поверхности ограждающих конструкций и пренебречь этим никак нельзя.:no:
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Разве кто то возражал?...
  6. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Да было дело, yuramer пытался...;) Я в посте №210 его чуток подправил...:|:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я про то, что какая разница как тепло уйдет - сразу через ТП или через пол и стены подвала. Теплопотерь все равно не миновать, можно только минимизировать. :hello:
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Интересный калькулятор в интересной теме.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Собираюсь укладывать ТП: ЭППС 100мм, PEX труба 16/17мм, стяжка 60-90мм из полусухой цементно-песчаной смеси с трехмерным армированием полипропиленовой фиброй. Разложил по контурам, над первым контуром второй свет поэтому там поплотнее шаг, коллектор в центре (красный прямоугольник). Укладка трубы улиткой с выделением граничной зоны, в санузле укладка зигзагом.
    Как лучше делать граничные зоны, смещая центр улитки в сторону граничной зоны (рис.79) или выделать ее в отдельный контур (рис. 80)?
    Все ли нормально?
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    я бы у граничной зоны несколько шагов зиг-загом на подаче сделал, остальную комнату - улиткой.
  11. al185
    al185
    al185
    Правый рис. - намного большее сопротивление.
    Лучше как учит Евраз https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3112.html
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо наиболее оптимальный вариант - поскольку это начало входа теплоносителя и температура несколько выше. Что большой плюс для рантовых зон :hello:
  13. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Необходимо ли у рантовых зон класть трубу чаще если и так планирую делать улитку через 15 см по всей поверхности пола, планируется только втп?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А зачем? Ваще такой частый шаг - для особых ценителей ;) Традиционно 15 рантовые - 6 ниток, остальное 30 см.
  15. al185
    al185
    al185
    Расчет или (не)осмысленное копирование?
