1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Второй метод лучше.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Во вложении - пример как можно развести трубы ТП
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А как реализовано пересечение труб в контурах?
    Или это схематичное решение и пересечений нет?
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    пересечения труб - это как правило пересечение транзитных (магистральных) труб и "рабочих", т.е. греющих. греющие идут, как правило, ПО теплоизолятору (ЭППС), магитрсальные - внутри теплозоляора (в вырезанной штробе в ЭППС например) т.о. уровни пересекающихся труб - не совпадают и спокойно пересекаются.
  5. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    А как быть с электрикой? Можно ли кабельные трассы в гофре у уложить в утеплитель?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Да. В т.ч. кабели под автоматику.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проршу прокоментировать: табл. из литературы, заказанной с сайта "Акватерм". Можно ли на них ориентироваться при расчете ТП?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И для кафельного покрытия
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Произведу еще один отчет о ВТП, на данный момент у меня все еще отапливается ТП только первый этаж, на втором отопление не сделано (все руки не доходят).
    Температура за бортом последние пару дней -20С.
    Температура на первом этаже +22С, на втором этаже приоткрыты (с самого начала отопительного сезона)) два окна (режим форточки в пластиковых окошках), температура второго этажа при этом держится в районе 15-16С.
    Температура ТП что то в районе 26-28С. Стоять на ТП комфортно.
    Дом из ГББ 400 мм (площадь, что то в районе 150-160 м2), без утеплителя, пол первого этажа утеплен 100 мм ЭППС, труба уложена в неэкономном режиме)) в рантовых зонах через каждые 100 мм (8 рядов) затем идет с шагом 200 мм, окна двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом + пятикамерный профиль, дом отапливается электрокотлом на 12 КВт.
    Мысли мои склонятся к тому, что после запуска отопления на 2 этаже, в доме станет совсем комфортно, и мне думается, что я уже могу утвердительно заявить на своем примере что ВТП это рабочая система без радиаторов.
    П.С. Монтировал отопление сам, спасибо большое Evraz'у за советы и вообще за открытую им тему про ВТП иначе наверное и не задумывался бы о теплом поле, а прикручивал бы радиаторы (п.с. честно признаться не люблю радиаторы, по мне так они вид портят)), а так же большое спасибо Compipe за их трубы и коллекторы (по приятным ценам). В итоге у меня отопление теплым полом вышло так сказать подешевше чем радиаторами бы могло выйти.
  10. al185
    al185
    al185
    Пока -20С держится, посмотрите, сколько квт.ч в сутки. Жду.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    7.5 КВт в час в среднем
  12. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите, сколько может стоить начертить схему раскладки петель тп, а то мне цену назвали около 10000 руб., дом 1 этаж 100м2
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пару вечеров с учетом чтения мурзилки по проектированию и освоения автокада :hello:
  14. al185
    al185
    al185
    Нисколько.
    Сдуйте у Евраза #228.
    Или изучите.
    Нафиг автокад?
    Рисовал сразу в комнате: отметки маркером на пленке с шагом, как учил Евраз. Следом два таджика с бухтой, крючком для вязки и проволокой.
    Предварительно прикинул: на 12-15м2 одна петля Д16, на 24м2 две.
  15. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А если шаг трубы 15см то получается 8-9 м2 (16мм до 70м2) плюс до коллектора!
