1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Изучайте тщательнее: у Евраза шаг переменный 15-30см, 4.8м трубы на м2, Д16 до 80м.
    У меня 54-56м(15/25см, центр как получится, 20-30см) на 12м2 до коллектора.
  2. al185
    al185
    al185
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Можно ориентироваться.
    Проект отопления с печатями - м.б. Просто схема укладки трубы - раза в два дешевле.
  4. ОПА70
    ОПА70
    ОПА70
    Доброго дня!
    Вот мучаюсь вопросом о последствиях разницы коэффициента температурного расширения (КТР) у бетона и кирпичной стяжки (УШП).
    Вводные данные:
    1. КТР бетона 10*10-6 м/С (источник ввв.dpva.info/Guide/GuideMatherials/BuildingMaterials/Concrete/DensityAndSizeChanging/ ); КТР кирпичной кладки 5.5 *10-6 м/С (источник ввв.helpw.ru/rashirveshestv.php ). Т.о. разница КТР бетона и кладки 4,5*10-6 м/С
    2. Дом из кирпича на УШП с ТП с длинной стеной 18 м.
    3. Гипотетическая ситуация - фундамент со стеной входят в зиму без рабочего ТП и охлаждаются до -20 С с +20С летом, т.е. T2-T1= 40C.
    Имеем: что при дельта Т 40С и разнице КТР 4,5 *10-6 м/С на длине 18м набежит 3,24 мм и как эта разница "ляжет" - равномерно или в одном месте одному Баусу известно...
    Вопросы: Верно ли утверждение, что при вымораживании каменного дома (или входе в зиму недостроя с плитой и кладкой) вероятность трещины стены отлична от нуля? Насколько существенно это отличие?
    Прошу усугубить или развеять сомнения.
  5. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    Все привет. Начало моего обсуждения на стр. 13-15.
    Обсудив нюансы с довольно грамотным монтажником, решили поставить термосмесительный узел Валтек Комби. Теперь с помощью термоголовки могу в широком диапазоне регулировать подачу и с помощью перепускного клапана "мощность" узла. Но.без минуса не обошлось. Температура воды, идущей на обратку в котел, не поднимается выше 30-36 градусов, какая бы ни была подача, хоть 40, хоть 55. Т.е на подачу в сам узел поступает от котла, допустим, 60 градусов, в контур ТП термоголовкой накрутил 50 градусов (40, не важно), а обратка держится 30-32. Соотв-но дальние ветки пола не прогреваются как надо, несмотря на то, что комнатный термостат подкрутил для круглосуточной работы. Без узла при горячем поле такой ситуации не наблюдалось. Получается мощности узла на этаж с отоплением ТП не хватает? В выходные хочу закрыть почти все контуры, оставить несколько и посмотреть на темп. обратки. Насос менять пробовал, 25-40 на 25-80 - ситуация не изменилась.
    Температура на улице менялась от 0 до -20 градусов.
  6. westonek
    westonek
    westonek
    если при увеличении температуры подачи температура на выходе не изменилась, либо изменилась мало, то можно попробовать увеличить скорость протекания по трубе - насос переключить на более мощный режим, либо сам насос заменить на более мощный. Но это при условии, что понижение температуры не происходит из-за "утекания" тепла куда-то во вне... например где-то есть неутеплённый, либо недостаточно утепленный участок.
    З.Ы. Хм... прошу прощения. невнимательно прочитал Ваш пост... насос меняли - не помогло. Ну тогда можно правда попробовать перекрыть все петли кроме одной и померить температуру вход/выход. По-идее должна увеличиться по крайней мере в начале замера (потом может упасть из-за остывания всего пола)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вероятность трещины стены, фундамента и т.д. всегда отлична от нуля - поскольку внешние условия никто не отменял. Ее просто можно свести к минимуму тем или другим перезакладом.
    Что гораздо существеннее - неравномерность морозного пучения грунта. Которую с плитой и утепленной отмосткой вы убираете.Насчет неравномерность расширения - думаю врядли, между стеной и плитой есть еще ГИ, которая эту неравномерность сдемфирует.
    Все ИМХО. :hello:
  8. ОПА70
    ОПА70
    ОПА70
    Да, про это я не подумал... Скорее всего, действительно, сильнее расширяющаяся/сжимающаяся плита будет "скользить" по ГИ, а кладка будет расширяться/сжиматься независимо от плиты.
    Спасибо, отлегло...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня была мысль, что ГИ под стенами в УШП в основном для этого делают.
    Но есть еще одна интересная мысль, но не для этой темы - стены и армопояс;)
  10. al185
    al185
    al185
    А у меня подложка НПЭ. Мягонько...
  11. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    Перекрыл 23 петли из 25, температура довольно быстро выросла. Как вариант, включу насос на 3 скорость и буду по 1 петле открывать и прогонять, вдруг где воздух сидит..А если это не поможет, что можно сделать? Температура пляшет от 22-23 градусов до 28-30 на разных участках, подача и обратка на каждой петле идут рядом.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Напомните, если писали - какие стоят насосы? какое кол-во контуров на насос? длины петель, диаметр трубы? какой этаж не греет, где насосы или другой?
    По симптомам очень похоже, что не хватает мощности насоса :hello:
  13. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    Фото коллекторов на стр. 15 (ссылку дать не могу, форум пока не "разрешает")
    Это 2 части первого этажа, примерно по 50 квадратов каждая. Насос 25-80, первая скорость. Кол-во контуров 28 - по фото видно. Труба 16 мп, длина петли 25м. Этот этаж греет, но в дальней от коллектора части начиная от половины (или 2/3) длины петли температура пола на несколько градусов ниже, и обратка холоднее подачи на <=20 градусов.
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    У вас получаются большие потери в самих коллекторах изза большого количества петель(не помню точно но вроде больше 12 не ставится), вариант который мне видится-уменьшать кол-во петель как минимум вдвое: соединить обратку с подачей соседних петель(получится одна петля на 50м) а еще лучше по три петли объединить=75м.
  15. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    Думаю, если мне отключить 4 петли и оставить рекомендованные 24 на 2 коллектора, сильно это картину не изменит. Хотя попробую. На счет соединения подумаю, спасибо.
