1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем так - скорее совсем не так. Вы это из каких соображений придумали? :no:
    Вперед, за парту в школу - уроки физики 7-8 класс :aga:
    Больше 12 петель ставят, в этом нет ничего смертельного, не считая мощных насосов. Основные потери будут по-любому в петлях, а не в коллекторе.
    Я как-то считал в родной ТЕСЕ программе - так там ваще получалось 14 диаметр для 90-м петли, 8-10 петель и с потерями было нормально.
    Тут, с учетом минимальной длины петли и мощного насоса (25-80, традиционно 25-60) - даже и не знаю где искать. Может быть еще тема с так называемой "гидрострелкой", поищите-почитайте.
    Как вариант - перекрыть все коллектора кроме одного. Посмотреть что будет. Дальше перекрыть все - кроме одной петли, затем включать по одной петле и смотреть реакцию.
    У Weest была подобная тема год назад, но там насос был слабый (котловой для батарей на все) и антифриз в полу (большая вязкость). :hello:
  2. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    Во, есть мысль поставить этот узел для выравнивания давления и прочего, но он недешев.
    Я так и буду делать, писал выше. Вдруг где воздух, гад, сидит...Пробовал оставить пару петель - темп. обратки сразу выросла на 10 градусов.
    Спасибо. Поищу.
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Извиняюсь :)] совсем на работе забегался, фигню написал :)]
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если проверять по одному коллектору и будет все нормально - значит проблема именно здесь :hello:
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Стяжку ТП делали в августе, погода не жаркая была, над трубой сетка дорожная 15Х15. Когда на улице стало прохладно вкл. полы на подаче 27 гр. Прошел месяц на полу заметил трещинки в разных направлениях и толщины, теперь вопрос: Если плитку положить, она тоже треснет?:flag:
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вопрос к специалистам по бетонированию.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Новые коллекторы Thermotech серии ECO с расходомерами (индикаторами потока) из нержавеющей стали без шаровых кранов, фитингов (комплектуются отдельно) и термометров. Серия ЭКО имеет меньшую стоимость оборудования при сохранении качественного продукта. Изображение и описание во вложении.
  8. al185
    al185
    al185
    Состав стяжки?
    Утеплитель?
    Отверткой ковыряется?
    Глубина царапины в мм от гвоздя с макс. усилием?
    Чем нагружена?
  9. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    подскажите
    есть 1й этаж, на грунт положили ЭПП 5 см, сверху армированная сеткой стяжка около 10 см
    если делать ВТП поверх данной стяжки, надо ли еще раз снизу ложить ЭПП или ложим трубу сразу на существующую стяжку, и сверху бетон 3-5 см?
    заранее благодарю
    Регион Свердловская область
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ЭППС 5 см маловато будет - лучше от 10 см. А так можно и сразу :hello:
  11. al185
    al185
    al185
    Потери через 5см ок. 30Вт/м2
    Отопительный сезон в Екб 230 суток = 165кВт*ч/м2 в сезон
    КВт*ч газа 0.3руб. = 50руб./м2 в сезон
    Считайте.
    Теоретически вверх тепла будет больше, чем вниз.
    Практически утеплением по грунту считается 10см пенопласта. Эффективным - 15-20см.
  12. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    1.а не будет много бетона которого греть надо будет? (10 см + 5 см)
    с одной стороны - хорошо, ибо большой аккумулятор тепла
    с другой стороны - плохо, доп.затраты на обогрев
    2. Подскажите, перекрытия - плита ПК, второй этаж - теплая мансарда
    там ВТП кладем на 3 см эпп (читал на форуме) а вот стяжку можно ли сделать из керамзита бетона? (или теряем отдачу тепла на этом?)
    проектант не рекомендовал сильно нагружать пол 2го этажа
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не треснет плитка, кладите смело.::
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Плита ПК 800 кг на м2, стяжка ТП 100-150 кг, теперь вопрос - а что вам там запроектировали?
  15. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Маловато утепление. Придется еще раз повторить. Просто потом уже ничего не переделать. Всякий раз будете думать, что мол надо было все же лучше переусердствовать. А то за ночь остынет например на пять-десять градусов стяжка пола без отопления и будете думать а вот если бы лучше утеплил ,то остыла бы в половину меньше. Это очень важно психологически. И пропенивать все щелки хорошо.
