1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Разница имха не существенна. Стены ГБ первый год? Если первый - только на второй установится некоторый баланс равновесной влажности и то не до конца, полный где-то после двух лет эксплуатации :hello:
  2. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Вопрос к спецам. ЭППС надо ли крепить к ж/б плите чем нибудь? Человек который будет делать стяжку уверяет что не сможет выставить правильно маяки так как есть перепад небольшой и типа 5 см эппс будут гулять под ногами ... если крепить то чем? я предполагаю либо просто взять обычную монтажную пену и на нее класть эппс либо разливать немного бетона и на него сажать эппс или самы простой вариант взять крепежные пластиковые дюбеля 100 мм высотой с большой шляпкой и сверлить плиту (не будет ли такой вариант создавать дополнительные мостики холода?).
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я не спец, но буду крепить ЭППС через сварную сетку, убивая двух зайцев, закреплю плотно утеплитель, а заодно и основу для труб ТП, иначе трубы могут поднять сетку.
    Пластиковые фасадные дюбели бывают с железным сердечником, а бывают и с пластиковым, который не является мостиком холода.
  4. al185
    al185
    al185
    Между сеткой и ЭППС(смысл? ПСБ выгоднее) зазор от 20мм, иначе смысла в ней мало
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,скучно жить..:)]:hello:
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Использовать современный метод - приклеить.
    Ничем не крепим ЭППС. Редко - пластиковыми дюбелями, когда все совсем кривое, основание, сетка и т.д.
    Зазор не нужен (или не обязателен:)]).
    А чего будет схватившейся бетонной стяжке огромной массы?:)]
  7. al185
    al185
    al185
    В таком раскладе с т. зрения конструкторов и СНИПов сетка к армированию имеет мало отношения. С высоты Вашей практики долговечность такого решения виднее.
    Себе делаю рассчитанные зв/изолирующие ТП на минплите, армирую по правилам.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Никто не подскажет?
    Неужели у ВСЕХ получается вывести в "0" все помещения и проходные зоны?:faq:
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    У меня в ноль выведена стяжка по всему дому, максимальный пролет пола 8 метров, (кухня студио и зал объединены), никаких проблем в создании такого перепада не вижу. Обычный гидроуровень и заливка стяжки по маякам. У меня перепад получился в пределах 3 мм.
    Клеить плитку будут с помощью зубчатого шпателя с зубом 10 мм так, что эти 3 мм перепада можно ликвидировать с помощью толщины клея.
  10. al185
    al185
    al185
    Евраз мне уже отвечал.
    Для труб ТП 2-3см безвредны.
    У меня под осевой осадка 2-3см.
    В ноль вывожу стяжку ТП на всем этаже по лазерной разметке, начинал с гидроуровня.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня перепад 2см. Наливными постараюсь приблизиться к нулю.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Прошу прощения.
    Вопрос про трубы, а я про плитку.
    В моём проекте отопления написано, что допустим перепад в 10мм.в пределах контура.
  13. al185
    al185
    al185
    М.б. проверить допуски и не мучаться?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если не выровняю наливным, при укладке плитки буду сильно мучаться!
    Не представляю как клеем убирать такую погрешность.
    Если бы, как в старые-добрые, выставить 32ммм или 40мм по гидроуровню и на раствор.))
  15. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Вопрос к евраз. Почему у коллекторов термотеч подающий коллектор идет на микрометрические клапана, а обратный на баллансировочные с расходомером. А например у коллекторов валтек или компайп НАОБОРОТ! ?
