1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сетка для вязки труб, по трубам брошу еще одну сетку, она и будет армировать стяжку.
    Долго думал ЭППС или ПСБ, очень хотелось сэкономить, сравнивал характеристики, но в итоге победил жабу и купил ЭППС для спокойствия самого себя, да и в наличии ПСБ-С-35 не оказалось, а нужно было вчера. ;)
    У меня перепад основания 3см на 100 м.кв., думаю все будет хорошо. Стяжка же выведет все в ноль.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Я отвечал, что можно. Чистовая стяжка все выровняет в "0", если постараться.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вопрос был не о чистом поле, а о уровнях укладки трубы. Тут пугали неполным заполнении трубы ТП водой и воздушных пробках при разноуровневой укладке трубы.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    В ТРЕТИЙ РАЗ сообщаю - нет проблем.
    Господа! этот вопрос с армированием достаточно част. МОЖНО ОБОЙТИСЬ одним слоем сетки под трубой. И обходимся много лет. А вот бетон должен быть хороший - М300. Хоть на сетке сэкономите...
    Да. На практике перепады до 2-3 см бывают. Приходится иногда петли поднимать на подиумы, а то и этажом выше.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А почему не пескоцементная смесь?
    1 М500 к 3 (песка 0-4) + фибра + пластификатор.
    Ведь размер частиц в стяжке не должен быть больше 1/10 толщины стяжки т.е не больше 7мм. Крупный песок 0-4 подходит под это дело. А вот гравий 3-20 уже нет:(
  6. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Какие пробки, какой перепад?
    Уже много раз этот вопрос на форуме обговаривался, теплые стены работают и никакой перепад им не мешает.
  7. al185
    al185
    al185
    Самопальный марочный бетон
    При своем опыте бетонирования не стал бы экспериментировать с пескобетоном.
    Для качества потребуется углубиться в гранулометрию, или дорогой мытый песок. Тупо отсев с цементом может потрескаться.
    Обкатанный отсев с щебнем дает предсказуемый результат.
  8. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Вопрос к евраз. Почему у коллекторов термотеч подающий коллектор идет на микрометрические клапана, а обратный на баллансировочные с расходомером. А например у коллекторов валтек или компайп НАОБОРОТ! ?
  9. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Уж простите-сразу пару вопросов: можно ли использовать для контура ТП трубу пранделли 20 на 2 пе ал , и возможно ли для залики приенить "легкий " бетон (мытый песок 2.5ч + пц 400 1ч+ полимеркрошка 4ч + пластификатор) для уменьшения нагрузки на плиту? Нужно ли в таком варианте использовать демпферную ленту по периметру и на швах?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вопрос к спецам. У меня в одной комнате 50 кв.м. будет 3 контура. Обязательно ли делать деформационные швы между контурами? Как в дальнейшем ложить керамогранит, прямо поверх шва, или повторять его и в керамограните?
  11. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    Господа-хорошие, подскажите, пожалуйста, а как прокладывать трубы ГХВС при теплых полах? В стяжке? Не будет ли в таком случае излишне нагреваться труба ХВС?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это кто-же трубы горячего и холодного водоснабжения в стяжке делает?:ogo:
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я 25 пнд заложил, для уличного водопровода.:|:
    Правда чехол утепление на неё одел перед заливкой.
  14. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Мы Украинские человеки так делаем:).
    И заметьте делаем для себя и не паримся по этому поводу.
  15. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Да.Очень сложно сообразить.Тем более когда спотыкаешся в любом магазине об теплоизоляционные паралоновые рубашки-трубы любого диаметра.
