1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Пропитками не вылечите. Если трещины поверхностные - грунтовка+клей+плитка. Для перестраховки армирование клеевого слоя: грунтовка+клей+просечная(штукатурная) сетка+клей+ плитка.
    У меня на паленом цементе стяжка (на вате) растрескалась насквозь. Утешает, успел только 2м2 залить, разбирать не обидно почти.
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Или латекс искусственный ( он как молоко ,разводится водой если жалко денег чистым пропитывать), или грун ты коих полно и они тоже как молоко. У меня второй год под ними пол. Кладу неспеша ..-...то плитку клал ,то ламинат теперь буду в спальне.
  3. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Спасибо! Я как раз и пылесосил , когда трещины увидел , под обработку грунтом. Пока есть время понаблюдать ...но ладно , где ламинат запланирован - тут я спокоен , а вот где плитку планировал , там наоборот страшно класть её теперь , а ну как треснет?!
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У вас толстые трещины? Нам гастеры мешали в ручную, и наверняка плохо, вот и результат:
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Не дрейф,клади. Счас же все керамогранит больше кладут. Клей намазал,положил. Его танком не переломить. Ну а уж если где и когрда треснет. Это судьба. Все равно не исправишь уже. Затиркой затрешь трещину. Будет мозаика. Тоже оригинально и ни у кого нет.
    Это все паутина. От разного коэффициента усыхания при высыхании цемента и песка.Это разово и необратимо. Мелкого надо было добавлять или песка с глиной что под ногами.Но немного. А так это несмертельно. Клади.
  6. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Вот кто то гофру использует кто то утеплитель ... а что лучше ? И если использовать гофру то какую ? обычную что ли которая для электоро кабеля ?
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В с\у мы все мозайкой выложили и стены и пол:)]:)]
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При хорошем утеплении дома,котел 6 кв.на 60 кв.метров-это почти вдвое больше ,чем необходимо. Так,что бояться нечего. Хватит Вам с головой!:super::hello:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Vandiesel, пропитка+латекс+сетка+долларами проклейте.:)]
    Деньги девать некуда? Кладите Вы уже плитку.:aga: Забудьте про эти трещины.
    Ничего, вам кроме клея не нужно.
  10. al185
    al185
    al185
    В квартире на дощатом строительном полу плитка 6 лет...
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Года полтора назад консультировали проектировщика одного по теплым полам для детского сада. Итог: комплектуем оборудованием ТП игровые комнаты (по 20-40 м2, видимо, по типовому проекту реконструкции) 3 детских садика в Новосибирской области. Пошел процесс демографии в гору:)
  12. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    вопрос к евраз: Вот кто то гофру использует кто то утеплитель ... а что лучше ? И если использовать гофру то какую ? обычную что ли которая для электоро кабеля ?
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    ПВХ серая гофра тоже подходит
  14. edding
    edding
    edding
    В сентябре уже спрашивал по укладке труб, но руки нарисовать дошли только сейчас.
    Планирую трубу Ф16, правда пока не выбрал какую именно.
    От внешней стены и два первых ряда с расстоянием 100мм. Далее 150мм.
    Под трубами будет сетка 5[100x100], каменная вата сотой плотности. Правда толщина не везде одинакова где-то 10, а где-то 5:(
    Так вышло из-за того, что планировали одно, а выходит другое.
    Стены-газосиликат 300мм. Будут утеплятся снаружи, тоже минераловатными плитами.
    Хотелось бы услышать ваше мнение о проектируемом ТП в целом и о расположении коллектора.
    Кто будет вложение смотреть - пдфку в ридере повернуть надо будет.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Стяжку на вату лить будете?
