1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Нечто похожее , только одна похоже сквозная . В этом месте сильно хлюпал ЭППС , я когда лил , таскал с собой бетонный блок , кладу его по ходу заливки - всё что играет , прижимается , далее заливаю бетоном и двигаюсь так дальше .Бетон же весит ого-го - ведра три-четыре плюхнешь , а они как "ложка в кастрюлю" - :aga: Но зато вес-то большой на маленький пятачок. Очень похоже , что просел ЭППС всё-таки в одном месте и плита переломилась - как раз коридор шириной 1.9м. и длинной около 4 м. - узкий и длинный. Там плитку и хотел!
    Надо было действительно песком подсыпать - подровнять ! Не стал - подумал прижмётся. Самые большие выпуклости от швов , в местах соединения плит перекрытий , даже срубал перфоратором .Но идеально конечно не доведёшь. Или можно было наливным полом , самым дешёвым залить .
    Ну это уже только как совет будущим строителям ;) - Мой поезд уже ушёл.
    Ещё раз всем спасибо за Ваши отзывы, советы!
  2. edding
    edding
    edding
    ну да)
    ну не букавально, будет же еще гидроизоляция. Полиэтилен или изоспан... Про пирог читал.
    Да забыл, сверху труб по периметру скорее всего будет экстраармирование. Как раз сеткой 100 на 100, а под трубами сетка будет с меньшим шагом 75 на 75.
  3. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    Всем добрый день. Подскажите по контурам ТП как лучше - 2 контура по 100м или 4 по 50м. У меня площадь дома очень маленькая 2 этажа каждый по 32 кв.м. И вопрос по коллекторам какое оптимальное соотношение цена-качество ?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Три по 70 метров.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    По два контура на этаж трубой 16 мм, 17 мм. Коллетора
    утепляет лучше утеплитель. Гофра - сантехническая для труб
    Если у людей имеются совсем лишние деньги они применяют изоспан (вместо полиэтилена) и двойное армирование (применяемое в гаражах) с частым шагом (хотя достаточно только нижней сетки 4х150х150 или 200х200 мм и хорошего бетона М300)
    А я бы сделал так
  6. al185
    al185
    al185
    Вату дешевле всю 50мм, выровнять под нее отсевом.
    У меня такой же пирог (мои полы), расклад труб по Евразу.
    Без краевого экстраармирования по вате 100кг не рискую: в просчитанных инженерных решениях по краям вата 150кг.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Три по 60-70 конечно прикольно, но как разделить один контур на 2 этажа ...я вообщем-то так не делал. Возьмите компайпа 20 мм, они как-раз кусками по 100 м идут и будет вам счастье. По коллекторам - с 2 контурами навороченные не нужны. Можно ваще без них наколхозить конструкцию из ПП-труб и 2 батарейных регуляторов :hello:
    Другой вопрос, что 100 м трубы на 30 м2 как-то маловато вроде. Хотя для 30 шага без рантовых зон может и хватить :hello:
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Контура удобнее по помещениям прикидывать.
    Арматура и коллекторы Овентроп самые оптимальные по цена/качество.
  9. edding
    edding
    edding
    Не открывается у меня эта ссылка. Если внутри вложение приведенное в сообщении №15 (22.09.2011, 01:02, от al185, страница 2) , в чем плюсы вашей схемы?
    Видно, что общая площадь сопоставима, но трубы ушло меньше. Холоднее не будет?
    Видел опасения по поводу шага в 300мм - будет чувствоваться зебра.
    На схеме трубы пересекаются - насколько это верно?
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Сетка вообще не нужна (это если металлопластом катаете (по плоскости)).
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Шаг больше - трубы меньше. Холоднее не будет. Вдоль наружных стен -6-8 рядов через 15 см причем делается улитка или отдельная, или сначала улиткой вдоль наружных стен, а затем выкладывается остальная площадь с шагом кому как нравится - через 20, 25, 30 см. Мы делаем 30 см - зебра чувствуется, но не столько что бы этому придавалось значение (в с/узлах через 15 см). Делать шаг чаще - хуже не будет. :) Транзитные трубу в гофре или трубном утеплителе в толще пенопласта пересекаются с трубами теплого пола в разных уровнях. Впрочем где то делают и змейкой одним шагом...
  12. edding
    edding
    edding
    al185, спасибо я помню.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Про то, что это вата я упустил, пардон. Хотя, мы как то разок, вроде, обошлись без усиленного армирования и по вате...
  14. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    evraz :)"По два контура на этаж трубой 16 мм, 17 мм.")
    Нарисовал примерно контуры, вот что получилось...Возникли еще вопросы...
    1.А чем 2 контура (у меня примерно по 90 м один контур) лучше будет 4х(по 50м)?
    У меня котел настенный располагается над коллект ящ 1 этажа.
    2. Где лучше расположить коллекторный ящик на 2ом этаже ? Обязательно ли его располагать над коллекторным ящ перого этажа. Хотелось бы коллектор ящ на 2эт расположить в районе лестницы (это примерно над входной дверью) если так можно то не могу сообразить как вести стояк от котла?
    А с трубой 17мм у нас проблемы (обошел 5-6 магазинов везде есть 16,20 и выше) 17мм нет...Ни один магазин в Сочи не продает PE RT трубу и коллектора Thermotech. Поэтому собираюсь делать МП.
    3.По коллектору вопрос- расходомеры располагаются на подающем коллекторе или на обратке ?
  15. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    С 3м вопросом уже разобрался (внимательно посмотрел на картинку коллектора и прочитал описание):)]. А почему обратный коллектор находится выше подающего ?
    Хотелось бы всю систему делать на пресс фитингах. Но хороший инструмент стоит приличных денег. Из более или менее доступных это клещи VALTEC.
    Кто нибудь их использовал? и как качество ? Или есть еще какой то доступный инструмент ?
