1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Зачем магазины?
    Транспортная привезет в 1.5 дешевле
    https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3112.html
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. 2 контура труба 17 мм по 90 м, или 4 контура труба 17, 16 мм по 50 м. При наличии раздельных контуров по помещениям проще регулировать температуру в комнатах раздельно.
    2. В любом месте, магистрали можно протащить в утеплителе ТП или в стяжке в гофре или утеплителе.
    3. Смотря на каком коллекторе. Бывает по разному. В инструкции и описании д.б. написано
    1. так сделал производитель
    2. а зачем пресс-фитнги на коллекторе ТП? Обычно, там стоят цанговые фитинги. Т.б. на полиэтиленовых трубах они стоят намертво. И можно раскрутить, если что. Доступный инструмент - нож и гаечный ключ.
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Господа вопрос такой:
    Рассматриваю вариант изготовления межэтажных перекрытий в доме из газобетонных плит после чего по ним монтаж ТП.
    Необходим ли слой теплоизоляции между ТП и плитами?
    Вроде бы конечно надо, у плиты толщина 30 см и получить такую инертную массу как то не улыбается, но это всё таки газобетон и коэффициент теплопроводности всего 0.22 Вт/м*С по сравнению с бетоном у которого 1.3 Вт/м*С. :faq:
  4. al185
    al185
    al185
    Теплосопротивление=1.36=50-70мм пенопласта.
    Масса=100мм бетона. При ПМЖ вообще не играет.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это не обратный колектор, а подающий. Ротометры бывают двух видов, в данном случае они на подаче. Перепутывать нельзя, работать не будет.
  6. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    evraz
    По поводу полиэтиленовых труб - нашел только REHAU а цена у нее 1м 16 трубы стоит около 90 руб.Накладно. Хочу сейчас попробовать через интернет купить и трубу и коллектор и фитинги Thermotec. Если подскажите где выгодней купить с доставкой до Сочи был бы благодарен. Буду делать 4 контура по 50м.(раньше подобным не когда не занимался- думаю получится) Хочу еще 1 контур оставить прозапас (если вдруг будет холодно повешу на него низкотемпературные радиаторы) А по поводу стояка если я правильно понял то можно сделать так:
    от котла поднимаю стояк до второго этажа а потом в теплоизоляции по полу(в стяжке веду в любую точку- где чуть чуть приподымаю что бы повесить коллектор. Вопросы может быть и глупые, но когда с этим не когда не сталкивался лучше все расспросить чем потом переделывать.
    molodecа
    наверное слово соответственно сбило с толку. перечитал еще 3 раза ... опять запутался думаю инструкция к коллекторам прилагается
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    не забудьте,что для ТП применяется не такая труба как для обычного водоснабжения. Для отопления нузгна труба обязательно с О2 баръером.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Все верно с магистралями. Инструкцию коллектору можно найти или прилагается.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    В этом деле, молитве на бренды, главное лоб об теплый пол не разбить :)
    Труба для ТП подойдет практически любого производителя, ну кроме откровенно левой. Рабочие температуры ТП низкие.
    Мы обычно кладем трубу Керми. Нормально будет работать и тот же Валтек по 35 руб/метр, которого в любой деревне как грязи.
    Коллектор можно взять любой качественный. Наверняка у Вас есть в продаже арматура Овентроп. Я б начал с неё, однозначно не прогадаете. Но если нет, можно смело взять опять же Валтек. Стоит он примерно столько же, качество нормальное.
    Да, если что, я не диллер Валтека :)
  10. al185
    al185
    al185
    С религиозным фанатизмом бесполезно...
    Чел даже по 26-29р Компайп не хочет по ссылке
  11. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    Al185
    Если это в мой адрес... Я не против трубы компайп тем более по 26-29р. только где такие цены. Зашел на сайт коипайпа нашел ближайших дилеров в краснодаре (обзвонил всех ни у кого такой -PE RT трубы нет и не знают когда будет). В Сочи PE RT труба не понятного производителя стоит от 60р, Rehau от 90 и выше Менталитет у народа такой, все и сразу (лучше он продаст 1 бухту по 60 р чем 2 по 30 ---меньше суеты). А цены в основном обосновываются доставкой-перевал, ремонт дорог, подготовка к олимпийским играм и т.д. Вот и пытаюсь сейчас найти в инете что то оптимальное что бы и доставить смогли по разумной цене.
  12. al185
    al185
    al185
    Адрес угадали...
    Отбросьте фанатизм. Спрашивайте ЛЮБУЮ самую дешевую Компайп.
    https://www.forumhouse.ru/threads/50068/page-33#post-2667955
    Вопросы по цене и др. в личку Компайпу.
    Звоните в Каширу, считайте вариант транспортной оттуда.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Кто подскажет,метр 16 трубы,какая теплоотдача?
  14. al185
    al185
    al185
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Интересный вопрос.
    Теплоотдача зависит от разницы температуры поверхности трубы и окружающей среды. Чем больше разница, тем большую мощность отдаем.
    Поэтому цифру надо считать для каждого конкретного случая.
    Для расчета ТП берите цифру 60 Вт/кв.м
