1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ок, какое расстояние между трубами даст с кв.м. 60 Вт.,150мм.? Вот я и попытался узнать за 1 метр. Или как компенсировать потери дома в самую низкую температуру на улице,если считать ,что на метр 100 вт потерь?
    Спасибо, в принципе нашёл что искал.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Без разницы какое расстояние между трубами, 15 ли 20 см. Нормируется температура поверхности пола, а не температура трубы.
    Ну а недостаток тепловой мощности компенсируется небольшими радиаторами.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Или более высокой температурой поверхности пола. Причем может быть на несколько градусов.
  4. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Я в конце ноября, благодаря помощи Compipe, купил в Краснодаре в Акватории тепла данную трубу PERT-AL-PERT 16, именно по 29 руб/метр. Когда грузился на складе, то видел что бухт с трубой еще много. Не думаю, что с 18.11 их успели разобрать. Пишите в личку, дам номер телефона менеджера. А еще лучше, напишите в личку Compipe.
  5. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    Спасибо так и сделаю.
    Подскажите пожалуйста а можно сделать на 1 этаже 4 контура по 50м, а на втором 2 контура по 80 м ? Как и чем регулировать t (должна быть примерно одинаковая во всем доме) ?
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    И это пишет человек которому по сетке мотать ТП не солидно.:) У нас монтажники на теплый пол м/п в принципе не хотят мотать. А Вы - про китайский валтек...
    А еще лучше дать ссылку на тему "Труба для ТП". Там все про трубы для ТП и про этот новый российский брэнд - через строчку...
  7. Astro
    Astro
    Astro
    Добрый всем день , пришла в голову идея , по вопросу , который многих я думаю интересует - поиск трубы в полу. Как вариант - отключаем трубу от коллектора (труба заполнена жидкостью)и пропускаем через нее небольшой ток (грубо - зарядка от аккумулятора), используя указатель для электропроводки ищем расположение трубы:: .Думаю может понадобиться при установке лестниц и прочих вещей , которые крепятся к полу.Даже если есть чертежи , лишний раз убедиться не помешает.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Старые, знакомые всем, мокрые газеты спасут ситуацию :hello:
  9. Astro
    Astro
    Astro
    Как всегда , самый лучший способ - самый простой :)]
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я думаю тут как раз то есть разница. Как в количестве погонных метров на 1 кв.,так и диаметр трубы. так как площадь теплосъема меняется.
  11. ОПА70
    ОПА70
    ОПА70
    А подскажите, други, что приоритетнее при проектировании ТП в УШП:
    1. Уклада трубы по принципу одно помещение - одни (ну два) контура;
    2. Проектирование контуров примерно одинаковой длины, например под 100м.
    По п.1. плюсы - более правильное управление теплоотдачей в каждом помещении; минусы - увеличение кол-ва контуров --> усложнение гребенко-разводки, неравномерные по длине контура --> разное сопротивление потоку --> гемор в управлении теплоотдачей?
    По п. 2 плюсы - отсутствие минусов п.1, более экономный расход трубы (меньше остатков); минусы - неудобное управление теплоотдачей в помещениях, т.к. в них есть несколько контуров и один контур может располагаться в разных помещениях.
    Вопрос, собственно, такой - какое зло хуже (или какие минусы минусее)??
    И еще, раздается мнение, что переход трубы ТП под стеной это плохо (напомню, планирую УШП). Ваши суждения об этом утверждении будут мне ( и не только мне) весьма полезны.
    И напоследок по диаметру трубы 16 vs 20 ??
  12. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    evraz
    Подскажите пожалуйста, а можно сделать на 1 этаже 4 контура по 50м, а на втором 2 контура по 80 м или тоже нужно делать контуры по 50 м? Как и чем регулировать t (должна быть примерно одинаковая во всем доме) ?
    Можно использовать коллектора без сервомоторов, разных приводов и хитрых клапанов. Хотелось бы регулировать температуру тп только через котел(выставил на котле 35 - нагрелить все помещения до 26 выносной термостат котла сработал и отключил). Если так делать не правильно то как должно быть ?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    - можно все контура сделать разной длины.
    - температура в помещении регулируется соответствующим клапаном на коллекторе. Общая температура теплоносителя регулируется, например, на котле (или смесительном узле).
    - коллектор должен иметь возможность балансировки петель посредством клапанов
    - правильнее п. 1.
    - избегайте пересечения труб контуров и внутренних перегородок.
    - напоследок - труба 17 мм:)]
  14. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    Большое Спасибо !
  15. ОПА70
    ОПА70
    ОПА70
    С этого места по-подробнее, пожалуйста. Почему??
