1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ну а тех кто работает не первый год, мотает тысячи квадратов хоть в малоэтажном строительстве, хоть на пром-объектах и укладывается в стяжку толщиной от 5 см (обходясь при этом без радиаторов, и не надувая при этом щеки про свою супер-квалификацию) - не манит металопластик. Не вижу смысла "спорить" дальше, у нас разные "весовые категории", разные цели и задачи, разные технологии, разные навыки и приемы работы, разная квалификация и разный подход. Кому как удобнее, пусть будет так...
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В НГ я подниму рюмашку за профессионалов "мотающих тысячи квадратов не первый год" (с) :hello:
    Хотя было бы всё же логичнее мотать тысячи погонных, а не квадраных метров, ну да ладно, всё равно. Может у вас там барабаны квадратные, поэтому на них лучше именно квадратные метры мотаются.. :)
    20 кВт это 890 литров в час при дельте 20 гр.С.
    Вот отсюда и считайте.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Спасибо на добром слове, "младший брат"! :)]
    P.S. В строительстве объемы работ в основном измеряются в м.кв. Можете перевести в м.пог. умножив 1 м.кв. на коэффициент 4,8 (усредненный расход трубы на 1 м.кв. в нашем случае)
  4. ОПА70
    ОПА70
    ОПА70
    ... и по совету друзей купил автомобиль "Москвич" (см. вложение)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а месье тонкий извращенец, причем во всем :aga: нафига ты контура сделал в широком диапазоне 50-100 м? чтобы проще потом регулировать? ;)
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Это вы с каким шагом кладете? У меня средний расчетный показатель 6 метров на квадрат. Кладу с шагом 16,5-20 см.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Правый верхний угол на схеме не промерзнет без рантовой зоны?
    Обычно по шведским рекомендациям с переменным шагом 15 и 30 ( можно 25, 20) см. Пример схемы укладки труб теплого пола
  8. ОПА70
    ОПА70
    ОПА70
    ответ лежит в ранних постах:
    Если вы про левый верхний угол, то это гардеробные без окон. Промерзнуть, думаю, не промерзнут, но вещи в холоде дольше сохраняться:aga:
    А вообще, получается, мнения разделились по поводу разнодлинности контуров. kam711 выступает за максимально равные контура для облегчения управления теплоотдачей (якобы), а вот evraz считает что простоты управления добавит принцип "одно помещение - один (ну два) контура", а нразнодлинность контуров компенсируется положением вводного клапана. Второе мнение выглядит убедительнее по причине наличия внятной аргументации.
    Хочется еще мнений услышать, для этого напомню изначальный вопрос:
    Спасибо.
    Изначальный вопрос:
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Равные контура проще балансировать (не надо), что проще для самодельщиков. С разными длинами петель надо или производить расчет балансировки коллектора (типа есть программа), или иметь коллектор с расходомерами (любят самодельщики), или ставить автоматику с сервомоторами (что в нашем случае бывает чаще всего).
  10. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Сегодня 13-е и ровно месяц , как засёк расход эл-ва при отоплении дома 190кв.м. из 400 мм. ГБ водяным ТП . Как и обещал , посчитал расходы на отопление (там же и свет, кстати, и дрель ,и болгарка и прочий электроинструмент ;))
    Напомню , котёл 6кВт , программируемый на день-ночь. Площадь отапливаемого пола пока 64кв.м. первый этаж , потолки 2.6м. В "гаражной части" дома 36кв.метров - пока земляной пол и два ИК обогревателя , 1кВт и 1.3кВт , подключаемых через таймер - только ночью - на Т2 ! Пока включаю только один - на 1.3кВт. потолок 3м.
    Второй этаж , потолок 2.5м. -полумансарда - площадью как первый этаж 64+36кв.м. , пока без межэтажных перекрытий (сейчас только этим занимаюсь , а так доски по балкам))
    Окна - 4шт. на втором этаже - 1225Х1450
    На первом 3 шт. 1500Х1450 + 2шт. 95Х1350 . И ворота секционные гаража (пожалуй тот ещё мостик холода!) 2500Х2500.
    Утеплитель крыши минвата 200мм.
    Всё! Больше ничего не утеплено , цоколь холодный , подвала нет - фундамент не утеплял естейс-но.
    Погода конечно баловала , в среднем 0 я думаю . Иногда морозило , но и "плюса" много было. Но зато без скачков почти целый месяц - считать удобно!
    Итак результат: с 13.11.11г. по 13.12.11г. Т1 - 746кВт. Т2 - 1743кВт.
    Считаю как за 30дней - верно? Ничего не напутал? Если и напутал , то на день максимум...
    В среднем, днём расход был 24.8кВт. , ночью 58.1 кВт. Итого 82.9кВт. в сутки или 3.45кВт. в час.
    Как я и прогнозировал , около 3600руб. в месяц.
    Запас по мощности котла на 6кВт. есть - это хорошо видно ! (не забываем , что ночью 10.4 кВт. - это ИК обогреватель - 8часов по 1.3кВт.!)
    В доме с утра 18 , вечером до 17 опускается. В гаражной части 15 с копейками , дверь в дом конечно же открыта постоянно - для конвекции тепла .
    На коллекторе подачи (то что я вижу днём ...) 24 подача (при выставленной на котле 28 - дневной Т. ) и обратка 20.
    А забыл , раз в два-три дня включаю через таймер 150л. бойлер 1.5кВт. (по паспорту -греет за 4.5часа) - мне хватает умыться , пока не живём , расхода почти нет - сам остывает :) Но бойлер висит только полмесяца , так, что можно пока его забыть! Следующий месяц , я думаю уже будет "веселее" - с морозами и расходами. Но , пока не так страшно всё - даже внушает оптимизм! ТП - вещь :super:
  11. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    вот еще вопрос возник к евраз: Второй этаж - комната две внешних стены. На одной два стандартных окна длина стены 6 метров, на другой ничего нету - глухая стена длина 4 метра. Надо ли делать рантовую зону на глухой стене при том что там на всю стену планируеться встроенный шкаф под потолок, по идее весь рант по этой стене уйдет под шкаф :: ?
  12. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    Обычно по шведским рекомендациям с переменным шагом 15 и 30 ( можно 25, 20) см. Пример схемы укладки труб теплого пола[/QUOTE]
    А где то можно еще посмотреть данную схему, а то переход по ссылке или любая информация в вашем дневнике выдает что я не имеет прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами: и т.д..
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Странно. Схема во вложении
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Смотря как утеплена стена. Может и надо, хоть небольшую.
  15. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    Сейчас все ок а через дневник - фиг.
