1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    С прошлой недели.
    Администрация движок меняет...
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Собираюсь плавно переводить дом на ТП. Первым делом решил потренироваться на террасе. Если нарисую схемку,подскажите как правильно размотать и с каким шагом трубу?
  3. ОПА70
    ОПА70
    ОПА70
    Великобритания тоже собирается плавно переходить на правостороннее движение, причем на первом этапе только в ночное время и только для грузовиков... Рисуйте, примеры и советы увидите на предыдущих страницах данной ветки
    Т.е. в моем случае оба требования нужно учесть и получить вариант с равнодлинными контурами разложенными по принципу "одно помещение - один (ну два) контура.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да, похоже на правду :)
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чем отличаются узел подмеса и трёхходовой? Что лучше выбрать и стоит ли переплачивать за узел?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    трехходовой клапан (или 2-х-ходовой) входит в состав смесительного узла. Упрощенный смесительный узел можно собрать и самому
  7. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Ну вот...:faq: Просматривая тему, наткнулся...
    Я писал: "При подсчете, хватит ли мощности теплого пола для обогрева дома, площадь самого пола в теплопотерях не учитывается...)))"
    Попробуйте еще раз....:um:
    А теплопотери теплого пола в грунт учитываются при подсчете мощности котла.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так вот и вопрос-то, чем узел,который есть в продаже по цене 15 000 лучше отдельно трёхходовика + насос?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    А чем заводской автомобиль лучше самодельного? Степенью готовности (отсутствием необходимости делать его самому), качеством исполнения, количеством регулировок и т.д. А есть узлы встроенные в коллектор сразу.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Короче не стоит экномить и городить? Заплатил 15-19 тыщь. и спи спокойно(с) .:)]
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Прошу прощения, не тот файл ранее загрузил.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот,есть повод сравнить.Мне тут мабес на рынке за 11 посчитали. Найду выложу.
  13. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Я собирал узел подмеса на ТП сам , с клапаном ESBE VTA2
    Особенность , на которую надо обратить внимание при покупке:
    -Обычно для напольного отопления тепловая мощность
    составляет 50 Вт/м2 и t = 5°C, при этом расход
    теплоносителя составит 0,25 л/с на 100м2.
    Например: Клапан VTA32 DN20 может обслуживать
    теплый пол на площади 50м2 при потере давления 8
    кПа, а клапан VTA2 DN25 на площади 100 м2 с потерей
    давления 10 кПа
    Таким образом я брал себе VTA2 c дюймовым подсоединением , с диапазоном регулирования т.30-70 градусов - У меня более 50кв.м. ТП.
    Собирал по схеме приведённой в инструкции к клапану - очень просто и грамотно! Главное дёшего! Сам клапан и насос, и никаких выносных датчиков! Как в их схеме нарисовано - обычный комнатный термостат управляет насосом - вот и всё регулирование. Температуру ОЖ конечно клапан регулирует , а насос , за счёт остановки тока жидкости по контурам ТП , уже температуру в помещении. Т.е. задача клапана подмешиванием поддерживать т. на подаче не выше и не ниже заданной , например 40. А по достижении заданной на термостате темп. в помещении , термостат отключает насос и циркуляция останавливается ... И так по кругу.А так разных подходов много - на любой кошелёк !
    Ещё рисуночек прикреплю - я себе делал по верхнему варианту - "смешивание".
  14. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Да вот пробую...:|: Представляю, что весь дом состоит из сплошных теплых полов!:ogo: Его отапливать не надо совсем.:no: Ура! Изобрел РМ! Вечный мОбиле... И дешевый, как борщ! :pioner:
    А с Вашим последним предложением согласен, учитывать надо обязательно.
  15. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Нда-а...:aga:
    Видимо еще раз надо пробовать..:hello:
    Сколько тепла из дома уйдет в грунт через теплый пол?
