1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Заранее благодарен, форумчанам, кто сможет оказать посильную помощь в нашей проблеме. Про ТП по деревянному перекрытию в алюминиевых пластинах уже где-то было прописано, но подскажите, пожалуйста выход из моей ситуации. Имеем перекрытие между 1-м и 2-м этажами-брус 150×150 между ним проложена Урса (больше для звукоизоляции), далее поперек бруса уложены бруски 50×50 для выравнивания уровня пола (поверх брусков уложим фанеру и ламинат) и по совместительству между ними планировали пустить металлополипропиленовую трубу ТП с шагом 200-300 мм. Вопрос: насколько такая идея имеет право на жизнь, и будет ли актуален пенофол под трубой?
  2. al185
    al185
    al185
    Сами пугаете этим зверем. Любопытно, завелся или нет.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ищите и найдете ;)
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Предлагаемое решение не даст достаточного для отопления тепла. Подогрев - м.б.
    Пенофол фольгированный при наличии воздушного зазора - м.б.
    Алюминиевые пластины (заводские) - единственная легкая работоспособная система напольного отопления.
    Решение монтажа ТП по лагам (очень хорошо описанное по выше приведенной kam711 ссылке) - то же интересное и предлагается некоторыми производителями систем водяного и электрического напольного отопления.
    На ссылке, кстати, целый учебник на фотографиях, интересующимся данной системой советую изучить.
  5. Generallll
    Generallll
    Generallll
    Белгород
    Подскажите способ, как защитить трубы разложенные на сетке от спаогов узбеков? Иными словами, чтоб не запартачили трубки по время выставления маяков и заливки стяжки.
  6. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Сделать все самому или нанять не узбеков за неузбекские деньги.
  7. al185
    al185
    al185
    1. Купите валенки.
    2. Привяжите кусок трубки к арматуре, попрыгайте на ней и успокойтесь.
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    +1!
  9. artisan31
    artisan31
    artisan31
    Строитель
    Коттедж 180 квадратов, Белгородская область. Вообще теплых полов хватает, но при резком падении температуры за бортом примерно на 5-7 часов в доме некомфортно, температура падает с 23-16 градусов на первом этаже. Стены начиная с улицы кирпич 25см, пенобетон 10см, керамзитоблок 20см, окон не много, двойной стеклопакет энергосберегающий.
  10. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    Погодозависимая автоматика котла есть?
    И не подскажите какое у Вас финишное покрытие полов в % от общей площади?:um:
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Подозреваю что нет достаточного утепления стен и пола. И пользователь не успевает регулировать T* на котле вслед за падением температуры. Автоматики, видимо, нет ни комнатной, ни погодозависимой на котле.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Господа, ткните носом, как учитывается теплообмен между этажами. По расчетам без учета гвс и вентиляции площади первого этажа достаточно чтобы отопить объем всего дома(1этаж + жилая мансарда). Но понятно что при отсутствии отопления как такового на мансарде там будет откровенный дубак. Как рассчитать приход тепла от первого этажа через лестничный проем и перекрытия.
  13. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    как то описывал свой дом - по утеплению: сначала пол кирпича потом 10 см пеноплекс потом полный кирпич, итого стена 50 см - фундамет утеплен по кругу пеноплексом, цоколь не жилой высота 50-70 см примерно, перекрытия пол первого этажа - железобетонные плиты потолок первого этажа тоже самое потолок вторго этажа пенопласт + ходовые доски. площадь 140 метров. хочу теплый пол везде. В основном покрытие первый этаж плитка/ламинат 50/50 - примерно второй этаж полностью ламинат. Так вот кто будет делать отопление ни в какую не хочет связываться с утеплением пола. Типа говорит хватит и изолона 3 мм или 5 мм. Отопление будет на электричестве (есть возможность подворовывать немного ;)) + на первом этаже камин тепловой или печка какая нибудь современная со стекляной дверцей на 10 квт на дровах - это если сильно холодами прижмет. Окна двойной стеклопакет. Температура в среднем зимой -15-25 . иногда на пару недель может прижать и -30-40. Вопрос - ЗАМЕРЗНУ ? или как ...
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Дом утеплен, вроде, хорошо (по стенам). А вот, тот, "кто будет делать отопление ни в какую не хочет связываться с утеплением пола. Типа говорит хватит и изолона 3 мм или 5 мм" - , мягко говоря, плохо разбирается в предмете. Утепление по полу 1-го этажа - не менее 8-10 см пенополистерола. И не замерзните, и энергоноситель сэкономите. По второму этажу лучше иметь 1-3 см пенополистерола. Сами положите.
  15. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    пенополистерол то же пеноплекс я так понимаю ? а аргументирует нежелание тем что мол цоколь у тебя в минус уйдет и типа труба с водой 50 мм диаметром пластиковая с водой под давление 1.5 ат замерзнет ...
    ну 8-10 см это понятно - два слоя пеноплеккса по 50 мм толщиной - но 1-3 см как положить ? или взять тогда слой в 50 ?
