1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    блин!! инженеры!!! неужели я один так еб .. мучаюсь при проектировании петельТП? подскажите как лучше. какая прога с этим справляется?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если читать не умеешь - можешь и дальше мучаться. Тема обсуждалась много раз. Если коротко - автокад и поиск рулез. :hello:
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    может ссыль еще даш?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По личному опыту - ТЕСЕ можно юзать, если неплохо понимаешь в теме, имеешь теплопотери по каждому помещению и она строит в упрощенном варианте, без рантовых зон и т.д.
    Дальше осваиваем - либо "автокад", либо "поиск" ;)
  5. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    а что его проектировать то ? если дом утеплен по снипам (а как правило по современным технологиям он утеплен в два раза лучше) ТО что здесь проектировать то ? есть куча рекомендаций от евраз по утеплению полов и его пирогу в целом. есть примерный расход трубы от 4,8 до 5 метров трубы на квадратный метр помещения, дальше трубу в руки и в боевых условиях ВПЕРЕД ! Сам собираюсь на днях "мотать" ПЕ-РТ термотеч трубу В ОДИНОЧКУ ПЕРВЫЙ раз в жизни :um:. Основание под трубу на второй этаж 65 квадратов две недели по ночам готовил :)
  6. al185
    al185
    al185
    Даже не рисую. На пленке маркером метки как учит Евраз 15см от наружных, потом 25см, в центре как получится: 20-30см.
    Подозреваю: после мучений с прогами результат ровно тот же.
    Вопрос.
    Я сейчас в ванную закладываю петлю в ТП от рециркуляции ГВС(чтоб круглый год). Подачу и обратку врезаю по ходу трубы рециркуляции, вентилем придавлю.
    До завтра надо решить, м.б. теплочулок одеть? Или вентилем придавится? М.б. еще в байпас вентиль?
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Наверное, так...
  9. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Доброго времени суток! Нужен совет практиков: запустил теплый пол (все оборудование от Термотех), подключил котел и обнаружил проблему -падает давление с 1,5 бара до 1,2 за ночь.До этого, после заливки стяжки опрессовал систему воздушным автомобильным компрессоромс значением 5 бар. Давление не упало.
    Сейчас постоянно приходится открывать кран подпитки. Подозреваю, что течь в контуре теплого пола (его у меня 6 контуров на 90 кв м) плюс стояк второго этажа закольцован временно полотенцесушителем. Теплый пол и радиаторы заделены распредколлектором. Когда закрываю краны подачи и обратки теплого пола до коллектора , то давление в системе повышается до 1,5 бара. Открываю краны -опять 1,2 бара. Пробовал на коллекторе закрывать вентили все 6 контуров на подаче-1,2 бара не изменилось. Проверил все соединения и стыки на коллекторе и ППР трубах -все сухо. Остается одна причина -течь где -то в стяжке ? Как определить в каком месте -тепловизор не предлагать: ну нет его у нас в провинции ! Даже на прокат взять -проблема. Спасибо всем за помощь.
  10. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Сначала надо определиться с контуром который травит, поочерёдно исключая их из работы. А потом уже искать место утечки.
  11. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Уважаемые гуру , подскажите пож-та , а зависимость расхода кВт. на отопление от температуры на улице линейная или как ?
    Например: я писал уже , что , для поддержания в доме +17 градусов расходуется 3 с копеечками кВт. в час.
    И это при 0 "за бортом". Значит ли это , что для поддержания тех-же +17 , только в -17 на улице , потребуется ровно в два раза больше ? Или как то по другому ... Конечно скоро на своей шкур... , пардон , кошельке , узнаю , но к чему готовиться то - интересно !
  12. al185
    al185
    al185
    Линейная от дельты=Твн.-Тнар.
  13. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Пробовал поочередно закрывать один контур за другим и смотрел за манометром на котле.При запертом вентиле на подачи каждого отдельного контура давление не изменялось (то есть одновременно был отключен один из 6 контуров).
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Может спускник?:faq:
  15. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Имеется ввиду кран Маевского ? их у меня на коллекторе 3 плюс 1 стоит на распредколлекторе.Фото распредколлектора и коллектора теплого пола пришлю вечером. Спусник работает в штатном режиме-водичка течет-пузырьков не наблюдается.
