1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Если это течь, то давление должно падать до 0
    Это воздух, скорее всего, выходит....
    Выходить он будет НЕДЕЛЯМИ.
  2. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Еще вводная информация-воды в системе 62 л (480 метров 17 мм трубы) плюс подача и обраткадо коллектора плюс подача и обратка на контур радиаторов-все 25мм ППР , погонаж -30, то есть плюсом 9 литров итого литров 72 включая обвязку котла. РБ котла -Бакси Нувола -7,5 л .
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну вот и закончил я свой ТП, делал по рекомендациям в этой ветке.
    Пирог пола такой, снизу вверх:
    - Монолитная ЖБ плита 100мм, уложена по грунту и имеет перепад до 40мм на 100 м.кв..
    - 2 слоя ЭППС 35-ой плотности толщиной по 50мм каждый
    - Пленка, кромочная лента
    - Сетка 4мм с ячейкой 150х150мм для вязки труб притянута грибками к ЖБ плите
    - Труба Purmo PE-Xb 16мм, укладка улиткой с выделением краевых зон, по краевым зонам 6 петель с шагом 150мм, в остальном шаг 200-250, все петли по 70-80м.
    - Сетка армирующая, какая была на стройке, ту и раскидали
    - Полусухая ЦП стяжка с фиброй, толщина стяжки от 60 до 110мм
    Коллектор с расходомерами Valtec на 6 контуров, эл.котел Скат 18к.
    После заливки стяжке дали постоять пару недель пока ложили перегородки первого этажа.
    Позавчера начали обвязывать котел, а вчера запустили теплый пол.
    Приехал сегодня проверить как дела, а в доме жарища и духотища, убавил температуру на подаче до 37гр., подрегулировал один контур, открыл вент.клапана на всех мансардных окнах и оставил в таком состоянии на праздники.
    Всем участникам ветки спасибо за ее поддержание!
    Всех с наступающим НГ, ни дыры в трубе, ни заломов, ни протечки!
  4. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Подскажите, пожалуйста!
    По проекту Термотеха собираю коллетор (7 петель) и монтирую теплый пол.
    В комплекте прислали следующие прибамбасы.
    Ниппель 3/4" для фитинга пластик - пластик 3 шт
    Комплект фитинга для пластиковой трубы 17 мм 6 шт
    Подскажите плиз куда это прикрутить
    И еще вопрос: сейчас прибиваю ЭППС на грибки (5 шт на лист). Насколько критично, если в некоторых местах местах остается люфт 1-3 мм, не потрескается ли потом пол? Имеет ли смысл кинуть сетку не только снизу, но и сверху труб? Какие минусы у такого варианта?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Минусов нет по сетке, но если будет неправильная стяжка, то ни сетка, ни фибра не спасут от растрескивания.
    Люфт грибка или пенопласта?
  6. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Сетка сверху вам не нужна, если стяжку правильно сделаете, то ничего не потрескается. Рекомендую проверить уровень ЭППС-у себя обнаружил, что если ЭППС уложен с перепадом, то будет перерасход бетона и возможно, в отдельных местах толщина стяжки быть больше 8-9 см, а это не всегда есть гут. На фибре и пластификаторе не экономьте. Воды должно быть по- минимуму в бетоне. Демпферная лента по краям нужна -пенофол 5 мм. Удачи
  7. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    вопрос к евраз: подскажи пожалуйста почему спускник не держит, за неделю давление упало до нуля-теплоноситель через спускник набежал гр 150 на пол.Спускник стоит на колекторе подачи ТП.
  8. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Люфт пенопласта 1-3 мм местами. Добить грибками или это несущественный люфт, который прижмет бетоном? Стяжку планирую 4 ведра пгс на ведро цемента плюс пластификатор и фибра
    Уложила пенопласт в двух комнатах, после чего проверила лазерным уровнем (до этого нечем было проверять. Один угол завален вниз на пару сантиметров, планирую в это месте под сетку подложить подставку и выровнять трубу по уровню. А чем чревата неравномерная стяжка, кроме перерасхода бетона?
    Сколько рекомендуете ложить фибры и пластификатора?
  9. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    to 0lga5420:
    Расход смотрите на упаковке фибры и пластификатора.У меня на один замес в бетономешалке (65 л бетона) выходила 100 мл стаканчик фибры и 250 мл пластификатора С3.Но это по памяти-могу и ошибаться.Все считайте из расчета на куб бетона. Стяжка толщиной больше 9 см -может плохо прогреваться, требует дополнительного армирования.Но если у вас отклонение всего 2 см-то ничего страшного.Делайте 5см стяжку, местами будет 7 см-нормально.
  10. al185
    al185
    al185
  11. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    to olga5420: Забыл добавить- соотношение цемента-песка 1:3 .Не могу утверждать, что при соотношении 1:4 будут проблемы , но себе делал 1 : 3.
  12. al185
    al185
    al185
    Шведская плита с ТП по проектам до 150мм с одной сеткой.
    Ни шведы, ни наши не жалуются...
  13. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    По идее, если пгс разделить на фракции, то примерно и получится 3 песка, 1 чистого гравия ( он пойдет вместо щебня)
    Прочитала, что разница в уровне страшна для трубы - будет завоздушиваться.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я несколькими постами выше описал свои теплые полы, у меня перепад основания в 4-5см на 100 м.кв., толщина стяжки от 6 до 11см, ничего не завоздушивается и прогревается равномерно, смело лейте стяжку без всяких доработок.
  15. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    вопрос к евраз: что лучше ручные или автомат воздухоотводчики и почему на коллекторах термотех по умолчанию ручные ?
