1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    При запуске системы воздух может выходить до нескольких недель. Расширительный бак соответствующего литража в системе есть?
    Автоматические воздухоотводчики лучше, но могут "закиснуть" через годик (надо менять), поэтому ставят ручные. Ручными стравили воздух при запуске и всё (ставят и другие производители). Автоматы есть на котлах, этого обычно достаточно на работающую систему.
    Ниппель 3/4" для фитинга пластик - пластик 3 шт
    Комплект фитинга для пластиковой трубы 17 мм 6 шт
    Это запасной ремкомпект - 3 комплекта, на ниппель накручиваются фитинги с двух сторон. Если вдруг пробъете трубу или надо будет соеденить два куска трубы.
    люфт 3 ммм - не страшен. Мы ЭППС вообще не прибиваем.
    Надо закрыть этот клапан ключом на заглушке по часовой стрелке.
  2. alexey77777
    alexey77777
    alexey77777
    Запорожье
    никто ничего не протрет!!!был случай со мной лично -я болгаркой отрезал арматуру по краю уже готовой стяжки и не посмотрел что я уже пропилил бетон и первый(аллюминивый)слой в трубе...течи нет ...т.е. прекрасно держит давление и пластиковый слой..эксплуатирую уже 4 года!
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Система очень интересна, но думаю, в России нет еще подобных объектов, и нескоро появятся. Это не просто теплый пол, но и система вентиляции. Система которую необходимо закладывать еще на этапе проектирования здания, до его возведения. Но стоит ли овчинка выделки, вот где вопрос.:hello:
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    А растолкуйте, пожалуйста, насчет опрессовки. Я правильно понимаю, что трубы опрессовываются отдельно, без участия коллектора. Один конец трубы заглушкой, а в другой вставляется ниппель и накачивается автокомпрессором? Диаметр трубы 17мм, контуры монтирую сначала 3, после заливки остальные.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я думаю, нужно с коллектором, ведь там основные соединения присутствуют. Я опрессовывал всю систему, только без котла.
  7. bataler
    bataler
    bataler
    Это всё понятно :) хотелось узнать выходил ли кто с коммерческими предложениями и рассматривалась ли такая система в принципе. А в техническом плане интересно где лучше распологать подобное, ведь теплоотдача вниз(в приток воздуха) получится больше чем в помещение(честно говоря в голове сразу нарисовалась картинка подачи воздуха под трубами с помощью профлиста проложенного вдоль внутренних стен :)] )
  8. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Всю систему за один раз никак не получится - в доме много инструментов и разного хлама. Хотела заливать в два захода по полдома. Может тогда отрезать метровые куски и соединить на коллекторе вход и выход на пустых петлях.
    А как вы опрессовывали без котла? Как быть с отверстиями, которые к нему идут, просто перекрыть краном?
  9. al185
    al185
    al185
    Петли без коллектора соединил последовательно муфтами. На один конец кран, на другой заглушка.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я через эти две трубы (подача и обратка котла) и опрессовывал.
    Вот пост из моей темы.
  11. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Вообще то когда мотаеться пол уже должен быть коллекторный шкаф или что у Вас там будет и коллектор стоять на месте и труба должна мотаться и сразу прикручиваться к коллектору, а потом через него же (коллектор) и опресовываться. Если не все петли намотали тогда просто наверное перпекрыть те подключения коллектора к которым нету петель и потом прессовать !
    100_4622.jpg 100_4625.jpg 100_4626.jpg 100_4627.jpg 100_4629.jpg 100_4635.jpg 100_4639.jpg 100_4638.jpg Ну вот Я и намотал свой первый теплый пол на втором этаже :) Мотал один бухта 350 м. ПЕ-рт термотеч ... очень даже и не сложно я вам скажу ... Представляю как мучаються когда мотают мет пластик ... на площать 64 кв. м. ушло 307 метров трубки то есть ушло 4.8 метра трубки на квадрат ПРЯМ как по книжке получилось ... контура тоже как и прикидывал получилось их четыре (73,73,80 и 80 метров) :) мотал улитками с рантом 10 петель с шагом 15 см и остальное тоже улитка где 25 где 30 (в основном 30) что бы контура поровнее получались ... короче очень и очень даже легко как то пошло. Утеплитель + пленка + решетка (+ её прибивка грибками) + демфер на 64 квадрата неделю по ночам по 4-6 часов делал, а вот намотать оказалось очень даже легко за три вечера по три часа намотал и сразу же и опресовал водопроводом 4 бара. Фотки прилагаю...
  12. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Шкаф и коллектор стоят, размотала один контур, к коллектору пока не присоединила. Коллектор и труба такие же как и у вас. А как вы крепили демпферную ленту? У меня стены - керамзитобетон, гвозди не забиваются. И еще вопрос по демпферу - лента имеет клеевой слой, на который мне не удалось ее приклеить, он отдирается вместе с пленкой? Может я что-то не так делаю?
  13. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Демфер самодельный нарезанный из изолона 10 мм на куски по 15 метров и шириной 10 см крепил на обычные саморезы с большой шляпкой такие белые 16 мм, так как штукатуры только закончили черновую штукатурку эти саморезы как по маслу закручивались. Вам могу посоветовать по прикручиванию тоже самое, если саморезы сами не полезут в вашу стену тогда перфоратор в руки с 4 мм буром а потом туды забить кусочки дерева и на саморезы 100_4620.jpg
    думаю должно получиться только возни побольше будет
    и надежнее ... а то если клеить вдруг отвалиться в самый неподходящий момент ...
  14. Victor34
    Victor34
    Victor34
    Волгоград
    Вопрос к спецам. Подскажите, будет ли нормально работать такой вариант. Дом 2-х этажный общая площадь 160 по 80 кв. м. этаж. Утепление стены 100 ППС, крыша - 100 минвата, подвала нет, окна стандартные. Зимой иногда до -25, обычно -5-10, Волгоградская обл. Планирую котел Протерм Гепард 23 кВт, первый этаж только ТП, второй - радиаторы. После того, как очередная бродячая бригада сообщила, что на этаж достаточно 150 м трубы с шагом 400, решил разобраться сам.
    Вопросы:
    1. достаточно ли мощности котла? Хватит ли насоса или на ТП нужен отдельный.
    2. ТП будет 6 петель примерно по 70 м.(+-), какой диаметр выбрать и шаг?
    3. не могу разобраться по коллекторам, посоветуйте бюджетный вариант подключения всей системы к котлу.
    Монтажники предлагают сделать "как у Петровича, у него уже год все работает" - не уверен, что это аргумент. Заранее благодарен за конструктивные ответы.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    1. Должно хватить. Если утепление крыши достаточно для этой зоны. Для теплого пола нужен смеситель с насосом.
    2. труба 16-17 мм шаг переменный 150 мм в рантовой зоне, остальные зоны 200, 250, 300 мм
    3. Интегрированный коллектор ТП с насосом на 1 эт.
