1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Всем привет помогите пожалуйста! Хочу дома сделать водяной теплый пол. У меня пола нет еще чистая земля хочу сделать так: на земле забетонировать по уровню положить Пенополистерол толщиной 5 см. затем трубы теплого пола, затем стяжка нормальный ли такой пирог? Кроме теплого пола будут под окнами радиаторы (береженого бог бережет). И еще вопрос такой можно ли с помощью полипропиленовых труб и всего что с ним связанно собрать смесительный узел. Больно дорого просят за голую железку у нас стоит 11000 и без насоса. Если кто может покажите простую рабочую схему узла а то хочу слизать с валтек. Всем спасибо.
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Грунт в горизонт, песок 5-10см с проливкой и трамбовкой + пленка п/э 150мк. ПСБ-15 долгосрочная 12кПа=1.2т/м2 много палева, лучше ПСБ-25 24кПа от 150мм, п/э пленка, сетка 4х100, труба компайп самая дешевая из правильных, стяжка мин. 30мм над трубой.
    Если весной верховодка, снаружи по периметру дренаж. Уровень подготовки под ПСБ лучше выше наружи.
    Подбетонка не нужна при правильной песчаной подушке.
    С лишними деньгами и понтами кладут ЭППС.
    200мм ПСБ - потери 6Вт/м2, 50мм - 24Вт/м2
    https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
    https://www.forumhouse.ru/entries/1592/
    https://www.forumhouse.ru/entries/1590/
    https://www.forumhouse.ru/entries/1564/
    https://www.forumhouse.ru/entries/1538/
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    https://www.forumhouse.ru/entries/1509/
    https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
    https://www.forumhouse.ru/entries/1627/
  3. Victor34
    Victor34
    Victor34
    Волгоград
    evraz, спасибо огромное.
    Я правильно понял, что магистральный коллектор не нужен или же подключение второго этажа и интегрированного коллектора ТП к котлу будет через него?
  4. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Спасибо al185 а песок обязательно? Фундамннт у меня выше земли на 30 см.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Что то вроде магистрального коллектора надо - типа тройника:)
    Хотя бы на нижнем этаже, например, на подаче интегрированного коллектора должен быть балансировочный клапан
    Конструкция теплого пола
    Требуемая теплоизоляция отопительной панели
    Толщина изоляции [мм]:
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18°С = 30
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 10-17°С = 50
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 0-10°С = 70
    Полы над неотапливаемыми помещениями = 100
    Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1.5м = 120
    Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1.5м и более = 60
  6. al185
    al185
    al185
    Без песка https://www.forumhouse.ru/entries/1594/
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Есть программа которая поможет расчертить контуры тп с учётом длины каждой петли и учётом шага? Пробовал вручную, хлопотно дюже.
  8. al185
    al185
    al185
    А зачем?
    Ни разу не чертил.
    На натуре маркером по пленке отметки от стен по Евразу 15/25-30см
    Расход по Евразу 4.8м/м2 попадает точно до коллектора.
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Делать буду только осень СО, а сейчас пока зима хотелось бы закупить всё. Подсчитать кол-во колекторов, длину труб
  10. al185
    al185
    al185
    Делал 5 комнат Д16 по Евразу: 4-6 ниток от наружки 15см, остальные 25см, в середине как получится 20-30см. Расход до коллектора в с/у не превысил 5м/м2
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Узнавайте в магазине. Я покупал с условием, что куски больше 20м можно сдать обратно. В итоге остался один кусок 1 м от 600м трубы т. к. трубой Henco развёл и водопровод, и ГВС, и полотенцесушитель, и к радиаторам (на всякий случай выводы оставил).
  12. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Как отрезать п/э трубу перед прикручиванием к коллектору? Просто ровно отрезать или надо снимать фаску? Какие могут возникнуть сложности при этом?
  13. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Я просто резал ножиком по бумаге :) ниче все село как надо и опрессовалось и не потекло даже ! уже залили стяжку в комнате одной на 24 кв. м ... ниче давление держиться в 3 бара !
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Труба мп?
  15. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех! :hello:
    Вот дошла и моя очередь до теплого пола
    Итак: 4 контура, общей площадью 40 кв. м (кухня, коридор, с/у, тамбур). Теплый пол исключительно для комфорта, отопление радиаторное. Котел Протерм КЛЗ-20. Узел подмеса подсмотрел здесь на форуме с использованием клапана ESBE VTA32
    А теперь собственно вопрос: Хочу подключить теплый пол к ГВС (у меня она со встроенным в котел бойлером и рециркуляцией) для того чтобы в летний период и межсезонье не включать контур отопления. Возможно так?
