1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    40 квадратных метров это порядка 50 метров трубы диаметром 16 в каждом контуре. В принципе рецеркуляионный насос сможет прокачать. Но наличее клапана подмеса возможно потребует дополнительного насоса после него, непосредственно для церкуляции теплоносителя в контурах.
    Кроме того можно будет электрически управлять включением тёплого пола схема.GIF . Выглядеть будет примерно так:
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ! Рециркуляционный насос встроенный в котел не хочу и не буду перетруждать, поэтому на теплых полах будет свой циркуляционный насос Грундфос 25-40. Поэтому только вторая схема.
    Вы почему-то ставите насос на обратку, а в подсмотренном здешнем узле подмеса он на подаче. :faq:
    Как правильнее?
  3. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вообще насосы всегда включаются на отсасывание.
  4. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Господа, вопрос: климат - Казань, дом в два полных этажа, первый этаж - в два с половиной кирпича, из них полкирпича облицовка керамическим пустотелым, второй этаж - газобетон плотность 500, толщина 400 мм + облицовка керамическим в полкирпича пустотелым. Планируется утеплить цоколь снаружи (50-100 мм пенопласт + отделка), чердачное перекрытие 200-250 мм утеплителя. Вопрос: хватит ли теплого водяного пола (без радиаторного отопления)? Ответте навскидку, те кто это уже сделал, просто хочу только теплые водяные полы, очень)
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У моих знакомых сделаны только ТП, три года полет нормальный. Наверное самое главное все правильно расщитать и заложить, думая не только об экономии материала, но и максималльных нагрузках, рантовые зоны и т. д. ТП может выдать на м. кв. столько же сколько и батарея
    Так по любому насос откуда-то отсасывает и куда-то вдувает!)
    Волпрос: как сделать регулировку температуры в конкретном помещении, типа термоголовки на радиаторе? Как это сделать, если в конкретном помещении 2 и более петель?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вариантов несколько.
    1. Вкрутить вместо кранов в коллектор термоголовки
    2. Установить сервоприводы на краны коллектора, а привода подключить к автоматике регулирования температуры, а он на основе датчика температуры помещения будет включать или выключать контуры.
    У меня начальные условия сложнее, газосиликат, 170 кв. м., второй свет, здоровенный стеклянный витраж, отопление теплым полом, пока очень комфортно, даже витраж не запотевает.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В коллектор не в крутишь, чего он там мерить будет? Вот этот момент интересует. По 2 понял- бентли.):super:
  8. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Весь дом 3 этажа 300 метров отапливаю тёплым полом. Дом по технологии ТИСЭ стена 380 мм с наружи базальтовый утеплитель 100 мм + силиконовая штукатурка. Цоколь отделан пеноплексом 50 мм и искусственным камнем. Подложки делал из перлитобетона. В цоколе просто бетонная стяжка. В доне очень тепло. Это Подмосковье. В эксплуатации отопление три года. Средний расход газа 1500 кубов в месяц. При этом тёплый пол на двух лоджиях и под входной лестницей. Пол - ламинат. Рассчитывал всё сам. В Вашем случае дом надо утеплять однозначно.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вкрутишь, а измерять будет температуру теплоносителя.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так надо воздуха в комнате!
  11. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Спасибо за ответ, утеплить могу все, кроме стен, так как снаружи утепление не получится, облицовочный кирпич
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Второй не надо утеплять. а вот первый надо бы. Внутри минеральной плитой если?
  13. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Имеете ввиду стены на первом этаже изнутри утеплить?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да
  15. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Утепление стены с наружи более эффективное. Стены остаются тёплыми. Соответственно точка росы смещается. наружу. Иногда приходиться идти на дополнительные расходы, что бы избежать их в дальнейшем. А что, четверти срубить жалко и выдвинуть окна? Я понимаю, что облицовка, но газ дешеветь не будет
