1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Для МиниСтроителя.
    Я тоже из Казани, дом 2 этажа. Готов только 1-й этаж (площадь60 м. кв), проем на 2-й пока закрыт. Стена пол кирпича облицовочный пустотелый кирпич, пространство в пол кирпича залито пенополиуретаном, перекрытие второго этажа тоже пенополиуретан, несущая стена в кирпич тоже пустотелый. Теплые полы 9 контуров по 55 м примерно (получилось расстояние между трубами 11-13 см, укладывал с запасом). Радиаторов нет. ТП вполне хватает для отопления, комфорту не нарадуюсь, на памяти морозы в позопрошлом до -35, все было нормально. В вашем случае, согласен с участниками форума необходимо утепление стен (но с внутренней стороны утеплять бы не рискунул)
  2. al185
    al185
    al185
    ТП реален до 100Вт/м2 пола потерь (у нас считается при -35С).
    1й этаж вполне зашкалит.
    Расчет внутреннего утепления (проверка влагонакопления) по СНИПу.(термокалк http://n-dom.ru/material/calc/)
    Навскидку. Затирка швов от продувания+от 50мм ваты+пароизоляция 150мк п/э+ГКЛ+вентиляция.
  3. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Да я прекрасно понимаю что если нормально и разумно утеплять то конечно снаружи, хотя у себя в квартире (в два с половиной кирпича) угловую спальню изнутри утеплили и гипсокартоном зашили, три года, никакой плесени и стена теплая, но рука не поднимается утеплять снаружи п красивой кладке из керамики)
    ну у вас полеуретан является очень хорошим утеплителем, хотя по экологии судить не берусь, я специально строил по "дедовским" меркам, стена в два с половиной кирпича, просто не знаю почему но к утеплителям всем этим отношусь с недоверием, но не хаю) поймите меня правильно)
    в принципе можно так, дома в квартире, в угловой комнате утеплили изнутри, урса и гипсокартон, три года норм стоит, без плесени и тепло
    это изнутри? ну это вполне реально сделать, штукатурить то все равно придется
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мой выбор роквул. Либо еще лучше -теплую штукатурку, на перлите каком нибудь.
  5. al185
    al185
    al185
    Да. Под вату не вижу смысла штукатурить, качественная затирка.
    +R=1=200мм перлитовой
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так можно и без ваты обойтись, только теплой штукатуркой.
    ? не понял
  7. al185
    al185
    al185
    Слой для минимально необходимого утепления.
    Теплозащиту считают в физических величинах по формулам, а не в небо пальцем.
    Свои советы обоснуете расчетом?
  8. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    200 мм (20 см) перлитовой штукатурки?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не, это пальцем в небо, но если поможете буду признателен. Мне это очень долго делать. Но чуйка меня редко подводит.
    Это не я написал, пол формулы не пойму.
  10. al185
    al185
    al185
    Степень теплозащиты характеризуется сопротивлением теплопередаче R. Ваша стена R=1-1.2 (150мм дерева=летний дом). Для чугунных радиаторов с немеряным количеством тепла потянет. Для индивидуального комфортного проживания R=от 1.8 (250мм дерева), СНИП для Казани R=3.3. Т. е. Вам минимум добавить R=1. Это эквивалент 50мм ваты или 200мм перлитовой штукатурки.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что б не лазить: 500 полнотелого + 120 облицовки = 1-1.2?
  12. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    ясно, если не трудно, подскажите каков R для кирпичной стены в два с половиной кирпича
  13. al185
    al185
    al185
    Кирпич какой? Плотность?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  15. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    два кирпича - силикатный, полуторный, плотность вроде 1800, и полкирпича керамического пустотелого, плотность не знаю, извините
