1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    да вроде у него простой пирог) деревянный), а интересно у деревянной стены толщиной 21 см какой R?
  2. al185
    al185
    al185
    Сосна 1.32+отделка.
    Выложите размеры периметра, пирог пола, что под полом.
  3. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    это наверное не мне а хозяину дома с деревянными стенами?
    если мне то под полом цоколь в два керамических кирпича, снаружи цоколь утеплю 5 см пенопаст, цоколь высотой 1 метр, перекрытие цоколя пустотки, оставил 20 см на полу первого этажа на утпеление, стяжку, теплый пол, утелять планирую 15 см пенопласт (пол)
  4. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Желтым цветом -песок 30см
    Оранжевым - ЭППС (под тп полом слой 20 см)
    Зелёным - демпферная лента
    Коричневым - грунт
    Вопрос такой: красная стрелка указывает на место, которое вызывает сомнение, так как будет являться мостиком холода. То есть холод от грунта по фундаменту будет предаваться плите с ТП. Кто как решал вопрос?
  5. al185
    al185
    al185
    Размеры периметра?
  6. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    сам дом без учета выступающего эркера 10,5х10,5
    и без учета конечно гража находящегося справа
  7. al185
    al185
    al185
    Расчет для Тнар=-32С, Тподпола=0С (подпол герметичный без продувания)
    Rстены=0.93, ΔТ=52С, уд. потери=52:0.93=56Вт/м2, потери стены=56х126м2=7056Вт
    Rпола=3.75, ΔТ=30С, уд. потери=30:3.75=8Вт/м2, потери пола=8х110м2=880Вт
    Потолок без потерь при отапливаемом 2м.
    Итого потерь 8000вт/110м2=72ВТ/м2 пола.
    Удельная отдача пола 11Вт/м2*град., т. е. потребуется ΔТпола=7С или Тпола=27С при Твозд=20С
    Это кирпичная стена без отделки.
    +штукатурка.
    Перлитовая https://www.forumhouse.ru/entries/1649/
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Было уже это...Некоторые без сомнения Ставили бревенчатые дома на ЭППС (высокой плотности от 45кг..)
  9. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    вопрос ко всем кто нибудь задумывался на счет грызунов? Им тока в радость залезть в песок потом в пенопласт а там не долго и до трубы добраться! Как с этим быть?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    пирогов нет, клееный брус
  11. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Яс
    ясно, то есть без доп мероприятий по утеплению стены расчет полносью не проходит по нормам
    или рачет получается если брать за бортом -20, и для Т пола= 27 град?
  12. al185
    al185
    al185
    Вам шашечки или ехать?
    При -32С Тпола=27С. Что не устраивает?
  13. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Вы уж извините) просто не понял, то есть при R стены около "единицы" реально делать теплые полы? Техническое высшее образование имеется) но я им уже лет как 20 не пользовался) извините
  14. al185
    al185
    al185
    В Вашем случае да.
  15. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Для al185 а мне расчет можно ? цоколь не отапливаемый высота до метра утеплен по периметру эппс 5 см. На глубину фундамента по наружке тоже эппс 5 см. Под отмосткой тоже эппс 5 см на ширину 60 см от дома. перекрытие пол первого этажа и пол второго этажа железобетонный 20 см. Стена: Кирпич облицовка пустотелый 12,5 см пол кирпича + 10 см эппс + кирпич в два слоя по пол кирпича 25 см такой большой пустотелый энергосберегающий то есть в общей сложности стена почти пол метра. Дома штукатурка 1 см :)) Утепление крыши (то есть пола чердака) 15 см пенопласт между лагами пропененый. Чердак неотапливаемый и не утепленный. Остекление без понтов обычное, на стену в 9 метров по два стандартных окна то есть три стены на первом этаже имеют 6 окон + одно окно в кочегарке. + одна стена без окон вообще. Площадь первого этажа 75 кв. м. Второй этаж ТРИ стандартных окна по одной стене, Два витражных (в пол) + одно стандартное окно по другой стене И ДВЕ стены вообще без окон. Площадь второго этажа 65 кв. м. Утепление пола первого этажа 5 см эппс, утепление пола вторго этажа 3 см эппс. Регион Республика Коми г. Сыктывкар. Расчетная тем наружнего воздуха -36. Заранее спасибо.
