1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Не стоит сильно переживать, он же и мостик тепла.
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Ещё раз взвесте всё. Расположение дома относительно сторон света, утепление чердака - минимум 200 мм, теплопотери окон, вентиляции и R напольного покрытия. Особое внимание следует уделить эркеру. Утепление стены должно быть не менее 100 мм. Можете посчитать сами. Файл прилагается.
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Вот потому то и переживаю, что тепло будет уходить в грунт
  4. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Спасибо за файлик, попробую сам посчитать, вот вроде с расположением по сторам света у меня нормально, передний фасад на восток, левая стена дома на юг, задний фасад на запад, а с северной стороны гараж с баней, второй этаж сереной стены планировал и ранее закрыть снаружи ЭППС и плоскм шифером под покраску, думаю что все норм будет, ну если -30 ударит то не более двух недель) а так у нас тепло стало, ну поработает котел пару недель на полную мощность, не беда)
    чердак хотел эковатой 200 мм задуть, буду делать 150, с запасом
    извините) 250 мм конечно а не 150
    пол первого этажа 150 мм пенопласта тоже планировал ранее, это под стяжку теплого пола
    посчитал)
    Вывод: Следовательно ограждающая конструция не удовлетворяет требованиям СНиП II-03-79*, п. 2.1.
    Ro.= 0,92 <Ro.тр1= 1,32 m2.oC/W Ro.= 0,92 <Ro.тр2= 1,85 m2.oC/W
    Изготовил:
    но удовлетворяет требованиям СНиП II-03-79* п. 2.10. так как tпов>tроса
    это только для стен, брал самый худший для себя вариант, но думаю с учетом четвертой северной стены, утепленной гаражем и ЭППС снаружи по второму этажу (умышленно не делал наней облицовку, а аватарке видно) буде все в порядке, еще раз спасибо за файлик
    пол и перекрытие чердака удовлетворяют современным требованиям) тоже посчитал)
  5. al185
    al185
    al185
    Полный расчет уж как то самостоятельно осваивайте. Калькуляторов тут выложено, да и в профильных темах...
  6. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Необходимо учесть, что водяной тёплый пол обладает некой инерционностью. Выход на режим реально составляет двое суток. Радиаторы в этом плане эффективнее, тем более что стоят под окнами. При серьёзном северном или западном ветре это ощущается. Особенно в спальнях. А они расположены, как правило, на верхних этажах. Поэтому и делаю упор на утепление чердачного перекрытия. В прошлом году, когда из-за ледяного дождя не было электричества, а генератор купил только на третьи сутки, температура в доме падала на один градус в сутки. Кстати очень полезная вещь пирометр. Оперативно позволяет определить теплопотери. Очень рекомендую. Опять же понадобиться при балансировке контуров. Расчётные данные есть расчётные. Но не одни расчётные данные не позволят учесть реальные условия эксплуатации дома. Пирометром Вы всегда проверить и теплопотери стен и теплоотдачу пола. Так же поможет определить, где находиться труба, что бы случаем не просверлить при закладке каких-нибудь закладных. Например, под кованные перила. Ну и конечно предусмотреть места креплений сантехники и т. п.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Жаль - не видел твоего вопроса, а то бы мог сегодня все посмотреть в бане. В принципе - Ищи мою тему - Монолитный пол по профнастилу.
    А пока
    1. 10 см ЭППС - вполне хватит.
    2. Вместо зеленого - ставим вертикально бордюр из 50 мм листа ЭППС. К бревну клеим с помощью клея типа стенотек, либо с помощью пены, которая не разъедает ЭППС. Кстати - мышки точно не едят ЭППС - по крайней мере у меня.
    ЗЫ. Захочется посмотреть - теперь дорога известна...:)
    Успехов...
  8. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Коллекторы термотех коллекторы термотех ...и стоит 16 тыров ... надежность ... качество ... в каком месте ? два дня стоял первый этаж на опресовке 4 бара, на третий день прихожу утром давление 0. Потекла американка, нет не потекла ТРЕСНУЛА ! При чем к ней даже не прикосались и кран к ней на резинку даже не ключем а рукой притянут был ... Отнес диллеру так мол и так Он пречами пожал сделал большие глаза Мол в первый раз такое вижу и вообще такого не бывает НО ведь протекает ! Сказал отвезет в Питер пусть мол в центре посморят ... вот так бывает !
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Непонятно. Неприятно. Никогда такого не видел на Термотехе за 8 лет работы. Сами коллекторы сейчас из нержавейки, сделаны в Германии. Посмотрел у себя на коллекторах которые под руками - латунные клапаны сделаны в Италии. Какая марка на Вашей американке? Может удар был по гайке на заводе или при транспортировке, может экономический кризис сказался на итальянской продукции...
  10. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    У меня тоже Термотех. Три интегрированных коллектора по 10 контуров. Три года проблем нет.
  11. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Для евраз. Краны на дюйм идут италия, а вот на американке не посмотрел, завтра гляну что за марка. Если был бы удар при транспортировке то он бы визуализировался А там на американке и прилегающим к ней частям кранам ничего нету. Так ведь искал два часа причину, снимаю американку с другово коллектора все окей ... уфф отлегло не коллектор бракованный ... а американку и на тангит сажаю и на лен все бестолку давит воду и все ... догадался продуть прямо на ладонь положил и ртом продул :) потом к диллеру ... а он мне в замен дал обычную американку без уплотнения по середке. Ниче второй день держит :) уже две комнаты зилил на первом этаже
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Кран сразу идет в комплекте с гайкой-сгоном. Обычно гайки могут ломаться при чрезмерном усилии при закручивании. Но всякое бывает в технике. Многие дефекты не визулизируются. Вопрос статистики...
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Здравствуйте. Меня интересует возможен ли вариант реализации ГВС через бойлер косвенного нагрева в паре с одноконтурным конденсационным котлом работающим на тёплые полы? Как заставить воду в бойлере греться до 60 градусов если котёл будет работать без смесительного узла?
  14. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Два насоса на входе котла работают каждый в своей системе. При подогреве бойлера запускается соответствующий насос, при этом температура котла поднимается до 60 градусов. После выхода температуры на режим, насос выключается и запускается насос отопления, при этом температура снижается. Но это должна отслеживать автоматика котла. По крайне мере в Viessman так реализованно.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Насос м. б. один в котле. При запросе ГВС котел переключается специальным клапаном на нагрев контура ГВС и отключается от контура отопления. Каждый контур греется на свою температуру и контролируется своим датчиком.
