1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Купить листы толщиной 30мм
  2. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    еще у нас есть фирма которая делает напыление Пенополиуретан (ППУ) сплошняком ... как Вы к этому относитесь ?
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    +100 И любой толщиной, а главное без стирола
  4. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    у нас такой есть в продаже ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-250 и 35-300, ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 СТАНДАРТ и 30-200 СТАНДАРТ, а также ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45-500. какой нужен ?
    тогда для Пенополиуретана нужны такие же показания по толщине ? то есть первый этаж 10 см второй 3 см ?
    а его нужно будет пленкой сверху закрывать и ложить металическую сетку ?
  5. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Господа, не нашёл в этой ветке отзывов на тему того, как быть если весь дом в ТП, а летом, когда жара (котёл не работает) холодно ходить по голой плитке.
    Кто может опытом поделиться. Я уж всё просчтал, но вот супруга нивкакую на плитку не хочет соглашаться. А обычный ламинат "съедает" теплоотдачу...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никакой ламинат теплоотдачу не "съедает". Покрытие теплых полов может быть вплоть до толстого ковролина.При расчете ТП покрытие пола вносится в расчеты.У меня толстый ламинат 16 мм. Все отапливается без проблемм в самый холодный день.
    ПС: холодная плитка в жаркие летние дни-что может быть лучше?:hello:
  7. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    В том то и дело, что считаю теплопотери и получается, что снимать с плитки получится около 9кВт, а потери по расчётам 13! А если будет не плитка, а ламинат, даже не самый толстый, то и того меньше теплоотдача.
    1) Или класть везде 20м диаметром с шагом 100 или даже 75мм?
    2) А вообще, какая температура плитки летом ощущается не как ледник, а чуть тёплый, комфортной? (Всё ж для здоровья стоять несколько часов у плиты голой пяткой на ледянной плитке не очень гуд)
    3) Какую температуру воздуха в доме в расчётах брать 20 или 24гр? Какая зимой для комфорта нужна?
    Может я что-то с расчётами напутал? Писал в другую ветку, но там ничего не ответили. Может кто-то глазом опытным посмотрит и сразу ошибку найдёт? :|:
    Считаю теплопотери через ограждающие первого этажа. Сверху второй этаж, пока не отапливаемый. Снизу подвал, пока не отапливаемый. Подвал глубиной 2,7. Цоколь (400мм ФБС) торчит из земли на 120. Перекрытия пустотная плита. На крыше тайвек- минвата 150мм-гидро-зазор-фанера-Тегола.
    Есть примыкание к дому крыльца и гаража, пока не отапливаемые.
    Конструкция стен изнутри наружу. Штукатурка 20мм-Тёпл Керамика 380мм Супертермо-возд зазор 20мм (замкнутый)-облицовочный с дырками 120мм.
    Теклопакеты Калева с аргоном внутри и термостеклом 4-12Ar-4-16Ar-4И.
    На полу ЭППС 50мм. Сверху будет Тёплый пол.
    Площадь стен на улицу = 80м2
    Площадь стен на неотапливаемые крыльцо+гараж = 25м2
    Площадь окон = 25м2
    Площадь пола и потолка = 86м2
    Что-то странное получается. Посмотрите опытным глазом, где ошибаюсь.
    Взял из паспорта Теплопроводность: 38СуперТермо = 0,12 . Облиц = 0,44. Воздух 0,15. ЭППС 50мм=0,035
    Теплосопротивление: штукатурки = 0,035. Плиты = 0,172
    Темп наруж -30, внутри +20 = Дельта 50гр
    Коэф теплопотерь: стен со смежными неотапливаемыми 0,7
    Теплопотери вентиляции = Теплопотери через ограждающие.
    Считаем:
    Сопротивление стен: 0,035+0,38/0,12+0,02/0,15+0,12/0,44=3,6 гр*м2/Вт
    Уд. теплопотери стен=50/3,6=13,9 Вт/м2
    Сопротивление пола/потолка=0,172+0,05/0,035=1,6 гр*м2/Вт
    Уд. теплопотери пола/потолка=50/1,6=31,2 Вт/м2
    Уд. теплопотери стеклопакета нашёл 73 Вт/м2
    Теплопотери:
    Стены уличные 13,9*80,2= 1115 Вт
    Стены смежные 13,9*0,7*25= 243 Вт
    Окна 73*21= 1533 Вт
    Пол/потолок 2*(31,2*0,7*85,5)= 3734 Вт
    Итого черег ограждающие 1115+243+1533+3734= 6625 Вт
    Вентиляция = 6625 Вт
    Итого всего выходит 6625+6625= 13250Вт
    Получается ОЧЕНЬ много и Тёплый пол не потянет отапливать всё. Или я что-то не так считаю?
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Считаете все правильно, только дом надо утеплять лучше, если хотите только теплыми полами отапливаться.
    Добавьте виртуально 50 мм утеплителя под теплый пол, 100мм в кровлю и 50-100мм на фасад и сравните цифры.
    Сейчас нам товарищ из Канады подскажет сколько у них принято ставить минплиты в кровлю. :)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Минимум R-40 на последний потолок и минимум R-21 в наружные стены.( 35-40 см на потолок,15 см в стены).KOD!
  10. baus
    baus
    baus
    Вот, вот:)]:super: а то 150мм в кровлю и удивляемся, почему это у нас не хватает на отопление мирового космоса.
    Дело то оказывается не в полах, а в голове!
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот кто нам глобальное потепление производит!!:)]:hello:
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Температура подачи в контур под ламинатом должна быть выше чем в контур под плиткой. Если регулятор температуры один, то добиваетесь нужного эффекта регулировкой расхода в контуре. Можно и поиграть шагом трубы, но у меня вроде и так получается. Везде кладу с шагом 16,5 см, так подложка размечена.
    Зимой для комфорта считайте 24 гр.С При 20-ти женьщины мерзнут даже летом.
  13. al185
    al185
    al185
    Вопрос на засыпку.
    Сопротивление отражающей пароизоляции?
    Не могу найти.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    если просто фольга, то считай что ничего нет
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
