1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Благодарю. Прочитал внимательно инструкцию и обнаружил, то о чём Вы говорите.
  2. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    А чем чревато соединение трубы в стяжке ?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Возможным нарушением 1) гидравлики и 2) герметичности соединения. Поэтому по п. 2) разрешено применять только неразъемные соединения типа пресс-фитингов или здвижных гильз.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Приходится ещё здесь запостить...
    Стены построены по технологии несъёмная опалубка из пенополистирола, собираюсь делать ТП. нужна-ли в данном случаи демпферная лента по периметру? будет-ли пенопласт (ПСБ-С 25) играть роль этой самой ленты?
    имеется коллектор для ТП что ещё нужно для него (насосы. краны-шманы и т. д.)?[​IMG]
    дом 180 кв. метров. 1,5 этажа, отопление только ТП, два коллектора (первый и второй этажи), котел астенный навьен 240. хватит-ли насоса в котле или надо ещё ставить? куда? и сколько? [​IMG][​IMG] очень нужны ответы на оба вопроса
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Нужен смесительный узел на гребенку ТП со своим насосом.
    К котлу подключить через гидравлический разделитель.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Что такое гидравлический разделитель?
    на каждый этаж, или хватит одного сразу после котла?
  7. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Зачем смеситель? У человека 100% ТП без радиаторов, что смеситель будет смешивать? Вода в ТП 35 градусов в радиаторы 70градусов.
    ППС хватит, я эркера так делал, обошелся без деформационной ленты в этом месте, но если честно вы на ней много не сэкономите.
    По поводу котла - у вас конденсатник?
    У меня 180м2 котел Vaillant 24 кВт, настенный, конденсатник, задаю температуру в котле на 35градусов и прямиком в гребенку без узлов смешения, сам узел подмеса очень дорогой по этому сэкономив на нем можно взять котел получше (конденсатник). У меня все тянет котловой насос, труба 20мм - это важно, гидродинамическое сопротивление у нее послабее будет чем у 16мм.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    дело не в экономии (хотя сэкономить приятно:)]), живу в маленьком городке, где сложно найти нестандартные вещи) имеется только вспененый полиэтилен 2-3 мм толще-проблема.
    не... котел обычный настенный турбированный, минимальная температура 30 град.
    и ещё: ни раз слышал мнение, что ТП в спальнях вредит здоровью! так ли это ? есть какие-нить мнения по этому поводу?
    какая длина петель у вас? и сколько этажей?
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Я здесь https://www.forumhouse.ru/threads/135569/page-69#post-3427111 и https://www.forumhouse.ru/threads/135569/page-69#post-3427745 отвечал на эти вопросы.
    Этажей два, контура до 75 метров, всего контуров 9+8.
    Коллектор на вашем фото аналогичен моему, можете сравнить с моим коллектором во второй ссылке.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Котел не конденсатник и плохо переносит низкую температуру обратки.
    Поэтому ставим гидрострелку и отдельный смеситель на контур ТП.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    molodec, Вы зачем пугаете человека из маленького города с котлом навьен гидрострелкой? :)] он навьен не для этого покупал. Переживет, поди, и без гидрострелки с одним смесителем (с насосом) как живут и многие другие...
    :)]:)]:)] Опять про "вред теплого пола"... А где это написано, кроме постов отдельных личностей на этом форуме?... А вред то отчего?...
    P. S. О мнимом вреде теплого пола
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Гидрострелку можно из тройников собрать, за копейки. С ней котел все же дольше проживает, теоретически. Хотя отказы через полгода у Навьенов не редкость.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Зато как газовщики рекомендуют населению Навьен: "Хороший котел - ставь два!"... Самый спрашиваемый покупателями котел. И самые спрашиваемые запчасти и ремонт.
    А про гидрострелку из тройников можно и поподробнее...
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Да а чего тут подробничать... На заре своей деятельности я собрал последовательный коллектор из двухдюймовых чернушных тройников с дюймовыми отводами. Коллектор на пять групп. Работает до сих пор.
    Скручивал его целый день. Больше таких экспериментов не ставлю :)
    Так как вопрошающему надо всего четыре тройника, можно и поиграться. Железка получается считай бесплатная.
  15. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    А как реализовать подключение змеевиков к бойлеру косвенного нагрева. На схеме котла нарисованнасос на змеевики, т. е этот насос устанавливается только на змеевики. Отопление только ТП
