1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В инструкции по подключению любого котла должны быть нарисованы все допустимые способы подключения к котлу системы отопления (теплого пола) и внешнего бойлера (со вставленными в него змеевиками) и необходимые опции к котлу (если они нужны), например, термостат, трубки, трехходовые клапана и т. д.
  2. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Я имел в виду змеевик полотенцесушителя. В инструкции к Бакси бойлеру косвенного нагрева на схеме нарисовано так бойлер - насос - полотенцесушители. Так вот этот насос он в бойлере стационарно или это опция.
    Не обязательно про Бакси, возможен и другой производитель. Или можно это сделать как-то по другому.
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Краткое видео, как рисовать контуры ТП в МС Визио 2007. Может кому понадобится
  4. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Вопрос к Евраз: если термометры которые шли с коллекторами термотеч показывают не правильную температуру (к примеру не в боевых условия а просто воздуха) их ведь можно регулировать ? Вроде бы крутилка сзади есть :) и вообще как правильно это сделать ? Может запихать с обычным термометром в воду и потом отрегулировать? Они вообще герметичные ?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Насоса в бойлере нет, надо докупать отдельно. Поищите схемы ГВС с рециркуляцией, вот в контур рециркуляции и ставят полотенцесушители. В комплект бойлера OSO входит узел, позволяющий подключать линию рецеркуляции.
  6. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А как там комнату нарисовать?
  7. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Evraz спасибо.
    А при отоплении только ТП при расположении котла в цокольном этаже как грамотнее или правильнее развести контуры 2-х этажей. Подающий и обратный трубопровод а от него на этажах через тройники коллектора этажные. Или в цокольном этаже в котельной типа коллектора устанавливается и от него на каждый этаж своя подача и обратка, и как при такой схеме насоса котла хватит?
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Элементарно, очень простая прога (когда-то я так и про Excel думал:aga:), основные функции интуитивно понятны. А на самом деле там очень много возможностей.
  9. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
  10. evraz
    evraz
    evraz
    обычно хватает насоса.
    По этажам можно и так и так сделать. Мы делаем магистральный коллектор в котельной и от него магистрали на этажи. На обратную магистраль коллектора хотя бы нижнего этажа надо ставить балансировочный клапан.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Для разнообразия возможных методов монтажа теплых полов и теплых стен :)] в Новосибирске появились:
    - Скобы якорные (клипсы для теплого пола, гарпун-скобы, фиксаторы) для крепления труб теплого пола 16-17 мм и направляющих к ЭППС. Скобы якорные — элемент системы теплых полов. Они служат для фиксации труб с пластами пенополистирола, выполняющего теплоизолирующую функцию. Скобы производятся из штампованного полимера специального назначения и имеют зубцы.
    - Клеймшины (прижимная планка самоклеящаяся, направляющая) для крепления труб 16-17 мм к основанию. Клеймшины можно использовать для монтажа теплых стен.
    Телефоны на сайте в профиле.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    на картинке выглядит красиво. а на деле, ИМХО, гемор ещё тот! в некоторых местах у меня труба даже арматурную сетку подымает...:)]
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Наверное, многое зависит от качества скоб, шага установки скоб, жесткости трубы, плотности пенополистерола и навыков монтажа. Но мы то - по сетке трубу привязываем обычно, без гемора :)]...
  14. al185
    al185
    al185
    Предлагаю не обсуждать вкус устриц, кто не пробовал...
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    поэтому я и написал
    И́МХО или ИМХО́ (англ. IMHO), также имхо или imho (строчными буквами) — известное выражение, означающее «по моему́ скромному мнению» (англ. In My Humble Opinion).
