1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    И я о том же: мнить, не пробуя, не информативно и не продуктивно...
    Т. е., пустой разговор ниочем...
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Чтобы представить как эта штука будет держать в пенопласте (пусть даже эппс) не нужно быть дедом архимедом.
    зы я не говорю что это не имеет права для существования, где-то это будет отличным решением...но и закупать миллион штук и надеяться на то, что это упростит и облегчит любой монтаж тоже не стОит
    тем более, как я понял из другой ветки, для этих штуковин нужна специальная приспособа, чтобы их загонять в пенопласт?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Эта приспособа (т.н. степплер для забивания скоб ценой примерно 250 евро) видна на выложенной ниже для примера фотке.
    Есть отработанная технология, есть оборудование, есть те кому все это нужно. Есть те кому это не нужно - масштабы работ не те. Кто то и здесь на форуме страшно хотел эти скобы, причем без степплера. Так, что может кому то и гарпун-скобы нужны и держаться они у него будут в ЭППС при правильном "забивании":)]...
    P. S. Про пенополистерольную изоляцию в рулоне 10 м. кв. (EPS DES, тепло- и звукоизоляция, с трафаретной печатью и перекрывающей фольгой. Звукоизоляция согласно DIN 18164, Ширина 1 м.) из Германии (как и клеймшины, и гарпун-скобы) неожиданно свалившуюся на склад боюсь даже писать. :)]
  4. pozhilow
    pozhilow
    pozhilow
    Елец
    Обьект: дом 150м2 планирую отапливать только теплыми полами, предусмотрено помещение для котельной, котел 35квт, схема для котельной уже есть. По примерным расчетам у меня получилось 12 веток теплого пола на весь дом 16мм трубой средней длиной по 80м.
    Сколько ставить коллекторов для ТП один, на 12выходов с одной смесительной группой и поставить его в котельной или все же разбить на 2 коллектора с со смесительной группой на каждый коллектор и расположить их в разных концах дома.
    И какие тогда взять насосы.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    вы пишите...а мы обгадим покритикуем:pioner:
  6. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Извиняюсь уже спрашивал но мне не ответили:
    Вопрос к Евраз: если термометры которые шли с коллекторами термотеч показывают не правильную температуру (к примеру не в боевых условия а просто воздуха) их ведь можно регулировать ? Вроде бы крутилка сзади есть :) и вообще как правильно это сделать ? Может запихать с обычным термометром в воду и потом отрегулировать? Они вообще герметичные ?​
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Боюсь, у Вас "подготовки" и опыта не хватит :)]
    разве что на зачеркнутое...
    Что регулировать? Термометры? Термометры - не пробовали регулировать, задачи такой не было. Вы - первый...
  8. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    А по какому "методу" его потом регулировать (балансировочный клапан)?
  9. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    на другое я и не рассчитывал...есть люди, которых хлебом не корми-дай "покритиковать"
  11. al185
    al185
    al185
    Браво!
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Поджимаются балансировочные клапаны нижних этажей по установленным на них расходомерам.
    Проще и дешевле (и правильнее) поставить один интегрированный коллектор с насосом (со смесит. узлом) на 12 контуров, насос будет соответствующий. Поставить можно в любом удобном месте ближе к центру помещения
  13. al185
    al185
    al185
    А расходомеров на коллекторах недостаточно будет?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    у меня такая же ситуация как и вопрошающего ...
    смесительный узел это офигеть как дорого!(может я не там искал. но то, что я видел стоит 20 тыр) можно-ли это узел заменить трёхходовым краном (клапаном)?
    только у меня два этажа и, соответственно два коллектора
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Смесительный узел делается из насоса и трехходового клапана. Можно поставить один общий смеситель на несколько коллекторов в котельной.
