1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. pozhilow
    pozhilow
    pozhilow
    Елец
    заменить конечно можно но не без насоса:
    коллектор от evraz а так можно самому собрать
    в том то и вопрос что лучше:
    - один смесительный узел на несколько коллекторов (сможет он адекватно справляться с нагрузкой и не будет ли поток теплоносителя идти по кратчайшему пути, через ближайший коллектор)
    - конечно удобно расположить коллектор в центре дома, но как обычно в центре дома нет такого помещения чтоб хорошо и скрытно расположить коллекторный шкаф
    Наверное все таки два коллектора в разных концах здания и на каждый коллектор своя смесительная группа с насосом подобранным под коллектор. А смесительные группы расположить в котельной. Для удешевления собрать все самому, из составляющих.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Я пытался подсчитать стоимость самодела- получилось не на много дешевле...взял готовый
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Чем отличается клапан смесительный 3-х ходовой, от клапан термостатический 3-х ходовой?
    дайте пожалуйста ссыль на клапан, который подойдет под мои цели (см чуть выше). а то их в ине миллион всяких разновидностей, а что именно надо...хз
  4. pozhilow
    pozhilow
    pozhilow
    Елец
    Да ничем не отличаются. Клапан термостатический 3x ходовой, применяется для поддержания температуры на определенном уровне на выходе из клапана (что так же следует из названия), делает он это методом смешивания горячей подачи и холодной обратки, поэтому он еще называется смесительным.
    Также бывают еще 3х ходовые разделительные клапана вот они тебе точно не нужны (их ставят после котла, для организации работы бойлера косвенного нагрева в приоритет системе отопления)
    http://termocomplekt.ru/tc/index.php?id=28787
    http://esberus.ru/produkciya/katalg-produkcii-esbe-2007/rotacionnnye-motorizirovannye-klapany/smesitelnye-klapana/3x-i-4x-xodovye-klapany-serii-mg/
  5. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Товарищи! посмотрите пожалуйста на мой проект, какие тут замечания/недостатки.
    Данные по дому: отопление только полом, 154м.кв. 1 эт. 6 контуров, 2-й 7 контуров. Будут стоять солнечные коллектора (в основном на ГВС +избыток на отопление) + электрокотел.
    Меня смущает объем бака расширительного на 100 литров. Длинна всех контуров у меня порядка 800метров, труба pert 16. Два насоса на обратке, 25/6. Шаг укладки трубы: рантовые зоны 150, далее 200.
    Перекрытие - плиты пустотки. пирог пола:
    а) 1-й этаж: 100мм ЭППС, пленка 200микрон, сетка 100*100 прут 4мм. труба к сетке стяжками нейлоновыми, над трубой 30-40мм раствора с фиброй и пластификатором.
    б) 2-ой этаж: все тоже самое только ЭППС 30 мм
    ЭППС без фаски, надо ли стыки листов пропенить?
    PS На обвязке бака гелеосистемы краны не указаны, но они там будут, это все там напутано для того чтоб можно было теплоноситель пускать в обход котла или в обход бака, либо последовательно.
  6. al185
    al185
    al185
    Что под ним?
    Затраты на ЭППС чем оправдываете?
    ПСБ-25 используемая нагрузка 2.4т/м2
    ПСБ-15 1.2т/м2
    https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Так водопоглащение у ППСа больше в 10раз...по сравнению с ЭППС или вы предложите плёночки...?:aga:
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а почему бы и нет? у меня плёночка снизу и сверху псб-с
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Помогите пожалуйста выбрать клапан. сам не могу разобраться. данные такие: дом 1,5 этажа, отопление только ТП, внизу 7 контуров по 60 м, на верху 4 контура по 60 м, планирую поставить один 3-х ходовой клапан после котла первая попавшаяся ссылка их просто очень много и какой для чего хз
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Не эффективно...! Вероятность более 50% что плёнка повредится/порвётся...сейчас разговор раздуется...:) А одним словом ЭКОНОМИЯ!
  11. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    ну ПСБ 25 я вообще не рассматривал, уж мягэнький он сильно), а с 40-ковым разница в стоимости не сильно отличается, у нас 300р за лист 60*240*5 плотность 45.
    под первым этажом подпол не эксплуатируемый.
  12. pozhilow
    pozhilow
    pozhilow
    Елец
    Экономия, экономией. Откуда такие данные если везде указано:
    • ПСБ-С-25 - самая популярная марка пенопласта. Применяется для утепления:
    • Плотность:от 15,1 до 25,0 кг/м3
  13. maxsd
    maxsd
    maxsd
    Приветствую Участников форума.
    Прошу высказать мнения по плану раскладки трубы. Дом ГБ D500 500мм, 1этаж: полы по грунту, утепление 300мм ПСБ25гост
    2этаж: по деревянным лагам, "плавающий" бетонный пол, 50мм ПСБ25гост
    Укладка трубы PERT17мм, шаг 150мм рантовые зоны везде, с/у
    150-250мм в остальных частях
    Помещения:(площадь, теплопотери по калькулатору)
    1эт: 8контуров
    1-Кухня/столовая 24кв.м, 77Вт/кв.м
    2-Котельня 6,75кв.м, 79Вт/квм
    3-Постирочная 5,4квм, 43Вт/квм
    4-С/у 5квм, 44Вт/квм
    5-Зал 24квм, 40Вт/квм
    6-Кабинет 12,2квм, 41Вт/квм
    7-Прихожая 6,6квм, 60Вт/квм
    8-Хол 10.5квм, 3Вт/квм
    2эт: 5 контуров
    1-С/у 10квм, 46Вт/квм
    2-Спальня 11,6квм, 48Вт/квм
    3- Спальня 12,2квм, 64ВТ/квм
    4-Спальня 24квм, 60Вт/квм
    5-Хол 10,8квм, 13Вт/квм
    Длинна контуров указана на картинке.
  14. al185
    al185
    al185
    Я предлагаю на основе документов об использовании ПСБ в фундаментах разобраться, переплачивать ли за свои фобии...
    По СНИПу в Екб Rтр=4.6=200мм ПСБ. Для отопления без газа стоит посчитать потери в рублях.
    Вы не потрудились ссылку почитать...
  15. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Если я правильно понимаю, то на балансировочных клапанах стоят свои РАСХОДОМЕРЫ.
    И устанавливать тогда по логике нужно эти балансировочные клапана на каждом этаже
