1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    в какой проге рисовали схему?
    где имеются значки все? возник вопрос, но надо нарисовать
    хотя я ещё и на предыдущий не получил ответа:)) son:
  2. pozhilow
    pozhilow
    pozhilow
    Елец
    рисовал в conceptdraw там все просто а библиотеку символов сам создал тоже все просто, один раз создал а потом только в путь, если нужна библиотека дам, а программа вот:
    https://www.conceptdraw.com/products/conceptdraw-pro-2
    правда не бесплатна, но google может помочь
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    спасибо! уже качаю! от библиотек не откажусь)
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    А есть программа для раскладки петель теплого пола для Apple? пока не смог найти в интернете.
  5. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    Хочу немного отчитаться о проделанной работе.
    Благодаря этой ветке и активным ее пользователям сделал ТП без радиаторов своими руками.
    Каркасный (ЛСТК) домик 64м2 .Постоянно проживает 3 чел. ,окна 2 камерные стеклоп.,котел ROKA 24, 5 веток ТП, утепление пола 40 мм. ЭППС потом стяжка 5 см. подложка 2 мм и ламинат (с/у и коридор -плитка)
    После морозов в -30С могу спокойно всем рекомендовать ТП.
    Теперь о затратах: проживаю в центре Украины, расход газа при наружной Т от+5 до -8 (с12.10.11 по 20.01.12) составил 5,8 М3 в сутки (с учетом гарячей воды) ,когда Т. опустилась до -30 ночю и -20 днем расход увеличелся до 9 -11 м3 в сутки. Т. внутри 22 - 24 днем и 19 -20 ночю постоянно
  6. pozhilow
    pozhilow
    pozhilow
    Елец
    Как и обещал самодельная библиотека элементов для программы ConceptDraw Pro
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Спасибо! Завтра попробую установить и начертить свой вопрос)
  8. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Вот и я наконец запустил свой ТП по всему дому ... ну как сказать запустил - размазал 2 кв/час электроэнергии по 700 метрам трубы :) пока не шибко греет 21 градус на подаче - больше не может нагреть ... да и я больше не могу дать так как стяжке на втором этаже только три недели было а на первом всего две - не хочу рисковать. Возник такой вопрос: в двух расходомерах из 9-ти стоит воздух на три четверти и на четверть вода - где воздух там все запотело, пытался глушить все контура кроме этих двух - поплавки залазять наверх а вода не поднимаеться, как только сбрасываю до нормы где то 1,8 л/ч на контур - то поплавки возвращаються обратно. Вопрос КАК с этим бороться и стОит ли вообще этим заморачиваться ?
  9. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    И еще вопрос возник: как я могу понять завоздушенна моя система или нет? когда я запускал пол то где то в течении получаса я бегал и каждые пять минут открывал ручные воздухоотводчики и спускал воздух который БЫЛ. ВСЕ потом в течении недели я каждый день пытался найти воздух НО лилась только вода. И что это значит ВСЕ нет воздуха в системе? Все контура у меня примерно 2 литра в минуту по расходомерам. прочитал такое в интернете "Основная задача при запуске системы - удаление из нее воздуха. В системе устанавливают давление, на 15% превышающее рабочее. После этого включают насосы на малой скорости. Затем вручную клапанами перекрывают все ветви, оставляя открытой одну, и добиваются ее полного обезвоздушивания.
    Таким образом «продавливают» каждую из ветвей. Эту операцию необходимо проделывать несколько раз в течение нескольких дней, так как невозможно сразу выгнать воздух из достаточно длинных контуров. " Надо ли такое делать ?
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Радуйтесь! Повезло. заполнили петли водой без остатков воздуха. М. б. еще немного воздуха выловите.
    да. по хорошему именно так.
    С одним смесителем обычно дешевле (более двух коллекторов). насос соответствующей производительности. балансировочные клапаны на каждый колектор.
    под стяжку рекомендуют утеплители РЕАЛЬНОЙ плотностью не менее 35 кг \ м3 (а на ПСБ заявленная марка выдерживается редко, нужно искать качественный ПСБ 35 из импортного сырья). ЭППС, конечно, более симпатичен.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    условно можно ориентироваться на емкость расширительного бака на 10% от емкости системы включая бак-теплоаакумулятор.
    стыки можно и пропенить
  12. pozhilow
    pozhilow
    pozhilow
    Елец
    т. е. такая схема будет приемлема для отопления дома теплым полом
    баланс.jpg рисковать не охото, будет она работать адекватно, и как правильно отбалансировать, расход между, коллекторами, и какой подобрать насос,(если расход теплоносителя через один коллектор на 7 контуров, по расчетам у меня получается 14 литров / минута)
  13. al185
    al185
    al185
    Рекомендация отнюдь не абсолютна. Расчетом видимо не обоснована, т. е. "с потолка".
    Шведы применяют под плитами и отдельными полами EPS80=ПСБ25
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    https://www.forumhouse.ru/entries/1567/
    Просьба не затевать спор (про наших производителей), не потрудившись прочитать ссылки.
    Кто осилит - бонус 100-400р/м2.
    Пристрой в аватаре стоит отдельно на ПСБ25. Еще ни трещинки на общей штукатурке.
  14. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    И все таки кто может ответить на такой вопрос: в двух расходомерах из 9-ти стоит воздух на три четверти и на четверть вода - где воздух там все запотело, пытался глушить все контура кроме этих двух - поплавки залазять наверх а вода не поднимаеться, как только сбрасываю до нормы где то 1,8 л/ч на контур - то поплавки возвращаються обратно. Вопрос КАК с этим бороться и стОит ли вообще этим заморачиваться ?
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Добрый вечер. Хочу поделиться опытом отопления дома 200. кв. теплым полом и стенами. С таким отоплением столкнулся впервые. Расчеты делал сам программка от "валтека" вроде (могу уточнить какая точно, если нужно кому).
    В итоге получилось следующее:
    -Петли от 80 до 100 м диаметр 20мм (короче бухта минус небольшой отход).
    -Шаг по расчетам 130-160 мм (реально когда крепили трубы примерно везде одинаково 150мм. Расчетная мощность такой петли около 1500 Вт.
    -Дом двух этажный в полы запихали 10 контуров, по 5 на каждый этаж. И перестраховались наверно, но сделали теплые стены по наружным стенам дома до уровня подоконника с тем же шагом, контуров тоже 10, по 5 на этаж.
    -Узел на первом этаже один боооольшой. Были опасения что будет завоздушивать, но при скорости воды 2л/мин весь воздух пибегает в узел, а там воздухоотводчики, короче проблем не возникло, хотя и систему запускали сразу всю, и дважды останавливали и сливали по причине того что пробивали трубы в стенах когда делали розетки.
    -Регулируется все удобно по расходу воды.
    -Денег ушло: 50руб. трубы, 40руб. узел со всеми гайками и причендалами. (радиаторами прикидывал, получаются примерно те же деньги)
    Дом в Ярославской области. В доме газовый котел BAXI 32 кВт. На улице -25. Дома ТАШКЕНТ:)].
    Завтра все сфоткаю и выложу.
    Мы не заморачивались. Все работает.
