1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Тоесть если у меня 800метров трубы, а в 1-м метре моей трубы 0,113л. то получается 90литров + магистрали + коллектора (тепло-аккумулятора не будет). Ну пусть итого 150л. Это расширительный на 15 литров по идее?
    И еще вопрос, можно ли магистрали подходящие к этажному коллектору пускать во втором слое утеплителя? У меня два слоя по 50мм. Или есть более правильное решение?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. а емкость бака-аккумулятора?
    2. можно в утеплителе
    Да какие споры? :)] Глазам и рукам своим еще пока верю... Как попало сделанный из "дерьма" в "провинции" ПСБ якобы марки 35 (плотность м. б. меньше, например, 25) иной раз в руках рассыпается без приложения усилий. Лет за 9 насмотрелись на эти ужасы...
    P. S. Если мне шведский производитель и автор системы говорит, что плотность утеплителя не менее 35 кг\м3, то я и другим иное советовать не буду. И если уж предстоит применять отечественный ПСБ то и марку буду рассматривать 35 и только с подтвержденной плотностью и хорошего качества.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    т. е. ПСБ 35 произведенный производителем с хорошей репутацией из импортного сырья, например корейского LG. Он более качественный и плотный, больше соответствует заявленной марке, у нас производители называли его "усиленный", т. е. не просто ПСБ 35, а ПСБ 35 "усиленный":)]...
  4. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Бака не буде как такового, будет такая схема как во вложении.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    зайдём с другой стороны... посоветуйте пожалуйста трёхходовой клапан, с ручным управлением. желательно ссылку на него увидеть
    спасибо вам за помощь!
    заранее
  6. evraz
    evraz
    evraz
    раз бака нет, так не надо его и учитывать
  7. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    А вот интересно в пол по термометру на коллекторе заходит 36 градусов обратка 27-28 то есть дельта 9-8 градусов, градусник на полу кажет 25-26 ? На улице -15-20 ночью. Отделка первичка - штукатурка стяжка, окна пропененны пока не качаственно откосов и подоконников нету. Эти показатели о чем нибудь кому нибудь говорят в плане норма или плохо ?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    когда пропените как надо швы, вставите двери, просохнет стяжка и штукатурка (т.е. теплопотери уменьшатся процентов на 30) перепад будет менее 5*...
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Парой мне кажется, что на форуме сидят одни болтуны и батаны, не имеющие представления о чём пишут и не видевшие трубу живую... неоднократно задавал вопрос .на который не получил ответ. может кто-нить посоветует трёхходовой клапан?
    и вапще какая разница между 3хходовым и термостатическим клапанами?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не знаю, купил узел подмеса и не парюсь ...
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Узел в сборе дорого, самый дешёвый (не известно сколько проработает) 12 тыр.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Во первых, Вам никто ничем не обязан.
    Во вторых, на форуме не один раз даже в отдельных темах обсуждались обсуждались вопросы подбора трехходовых клапанов для смесителей (сослаться не могу я их не читаю). Вам никто не мешает полопатить форум в разделе "теплый пол" в поиске, например. https://www.forumhouse.ru/threads/461/
    В третьих трехходовой термостатический клапан имеет термоэлемент и удерживает установленную температуру смешанного теполоносителя на постоянном пользователем уровне (предназначены для ГВС, это всегда указано, но в любительской практике используются для подмеса в смесителях теплого пола). Обычный трехходовой клапан при изменении температуры на подаче пропорционально установке изменит температуру замешанного теплоносителя.
    4. В любой точке продажи Вам подберут подходящий клапан из имеющихся.
    5. Хорошие клапаны ESBE (Швеция)
    Термостатический клапан ESBE VTA322 35-60C
    Термостатические клапаны серии VTA32 являются универсальными и могут использоваться в различных системах, таких как система горячего водоснабжения как с контуром рециркуляции, так и без него, небольшие системы напольного отопления.
    Смесительные клапаны серии VTA32 наиболее предпочтительны при использовании в системах, не требующих функции защиты от ожога и там, где используются смесительные краны на водоразборных точках.
    Функция поддержания нормальной температуры делает клапаны серии VTA32 пригодными для использования в системах напольного отопления площадью до 50 м2. Поставляются с защитной крышкой, защищающей от перенастройки.
    Трехходовые смесительные вентили Esbe (муфтовые) - Тип VRG
    Серия VRG - компактный ротационный 3-ходовой смесительный клапан серии VRG130 имеется в типоразмерах DN15-50, и сделан из латуни DZR, рабочее давление PN10. Максимально допустимая температура - 110ºС.
    Смешивающиеся пропорции регулируются вручную или автоматически, посредством приводов. Подходящие привода серии ARA 600 или серии 90.
    Трехходовые смесительные вентили Esbe (муфтовые) - Тип G
    Серия G - компактный ротационный 3-ходовой смесительный клапан имеется в типоразмерах DN15-50, и сделан из чугуна, рабочее давление PN10. Максимально допустимая температура - 110ºС.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Во-первых я не говорю, что мне кто-то чем-то обязан! форум и создан чтобы общаться, но кому отвечают, а мой вопрос игнорируется-значит ни кто не знает ответ.
    во-вторых поиск по форуму не дал конкретного ответа
    в третьих- СПАСИБО! теперь есть от чего отталкиваться.
    зы на счёт спецов в магазинах... на вопрос: есть-ли у вас трёхходовой клапан? большинство отвечает: ЧООО? а один мне предложил коллектор на три ветки...
    вот!, а Вы говорите -подберут)
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Евраз прав - клапана ESBE очень хорошего качества, по каталогу можно подобрать именно для ТП (разработанны специально).
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    День добрый, уважаемые!
    Пара вопросиков:
    1. См. фото. Подводные камни (трудности, неудобства при монтаже...) расположения коллекторных групп в тех помещении. Или лучше переместить в СУ, к центру дома. Если, да, то почему.
    2. Задавал вопрос в другой ветке, ответа нет. Такой девайс подойдет для организации коллекторов и регулирования петель, соответственно:
    Спасибо!
