1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    1. Мое мнение лучше, там где удобнее. С одной стороны тех. помещение на то и тех помещение, чтоб все оборудование в нем уместилось, а с другой стороны если есть возможность в сан узле, то проще будет петли разводить. 2. Такой девайс подойдет на обратном коллекторе.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Короче, как я понял, вопрос вкуса и не критично:)
    А такой тогда на прямой, что б петли отдельно отключать была возможность поставлю:
    Спасибо!
  3. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Добрый день. По регулировке считаю удобным такой девайс или наподобие, т. к. видно расход в каждой петле.
  5. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Кстати про завоздушивание петель хотел заметить что все работает с воздухоотводчиками расположенными только на узле. Хотя криули на второй этаж видите сами
    Вот еще в одном месте так сделано
  7. al185
    al185
    al185
    На 2м этаже нет воздухоотводчиков?
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Нет. Да и проблемно их там иметь. Доступ нужен.
    В данном доме петли по 100м (как раз бухта) без стыков и прочего. Не хотелось замуровывать в стяжку и стены лишние соединения. т. е. соединения только на узла.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я то же! Только стоит ли созерцание расхода разницы в цене (при условии, что для себя делаешь). Время + пирометр решают проблему:)
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Да. Стандартный набор инструментов: молоток, топор, пирометр, лопата, лом, кувалда - есть у каждого:pioner:
  11. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Этот набор инструмента не решает ничего, может эта фотография тепловизором после настройки моего коллектора с помощью перечисленных вами инструментов попробует вас переубедить. Коллектор мой, настройки мои, результат на фото.
    P. S. Фото из отчета тепловизионного обследования моего дома, использовался тепловизор этот https://mzpo.com.ua/catalogue/pirometri/fluke6/677-fluke-ti27-teplovizor-promyshlenno-kommercheskij.html
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, странно, почему нет завоздушивания...:faq:
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Тепловизор ваш? Сколько стоит?
    Чего странного? Насос давит- вода бежит. Пузыри при запуске системы бегали по системе около суток (было слышно бульканье) потом все постепенно через воздухоотводчики вышло.
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Вы под окнами тоже Трубу разместили? Как работает?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А если трубу раскинуть по стене, но не замуровывать, а просто закрыть листами ГКЛ, смонтированных на профиле, будут работать такие ТСтены или нет? У меня просто дом из бруса, штукатурки не будет.
