1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Да. Труба под окнами до подоконника по периметру дома (наружные стены) на обоих этажах. Схема такая, только загибов больше (шаг между трубами 140-150 мм). Ввод от коллектора делали и сверху и снизу (ориентировались больше на удобство монтажа трубы) все работает супер.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ребятки! гляньте пожалуйста на фотку. можно ли поменять местами пробку и подключение труб, а воздухоотводчики оставить на месте? IMAG0012пп.jpg
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Если резьбы одинаковые - то конечно да.
    Здесь второй этаж вообще каркасный. Внутри гипсоволокно По нему трубы, замурованные гипсовой штукатуркой. Только там где будет ванна Не гипс а ЦСП и сухая смесь, чтоб плитка потом со стен не отвалилась.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Резьбы, конечно одинаковые. я в том плане: будут-ли воздухоотводчики работать как надо? не будет-ли завоздушивания системы?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я правильно понял, что стены, по которым идут трубы ТС пришлось вытягивать гипсовой штукатуркой аж до потолка, чтобы не было ступеньки в штукатурке на уровне 1,5 метров?
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Нет. ступеньку в обратную сторону (т.е. нишу) сделали из гипсоволокна заранее (там трубы и уложили)
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ааа...ясно. Вроде вопросов больше нет. Спасибо!
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ага. Улыбнуло. Спасибо. :)] В моем случае, есть где взять. А вообще и контактный термометр подойдет, но процесс удлинится во времени...
    Не убедило, по причине того, что ничего не понял! :) А где фото после волшебного прибора?
    Хех, я посмотрю ВТП настроить без девайса за 300 тыр не получится никак! ;)Тогда я лучше остановлюсь на предложении Val7676, и автоматики прикуплю всякой, дешевле все ж будет!
    Прошу прощения за офтоп. Превращаюсь вновь в зрителя! Интересного много! :)
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Предлагаю обсудить возможность модернизации теплового узла в сторону удешевления, т. е. отказаться от узла подмеса. Температуру теплоносителя регулируем котлом. В случае с большим количеством контуров и их протяженностью котлового насоса будет недостаточно. Возникает вопрос: Каким образом можно встроить в систему еще один насос для увеличения расхода теплоносителя, так чтоб они работали в паре с котловым и не забивали друг друга.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Может через гидрострелку? Котловой насос гоняет воду по малому кругу, а еще парочку насосов на этажах. Один на первом, второй на втором.
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вот - работает ведь. И не плохо работает:victory:. Воздухоотводчики и там и сям.
    Т. т. получаем своего рода подмес из малого круга?
    Вот схемка. В одном из кружков может клапан трехходовой поставить?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот тут гляньте http://forcetherm.ru/shema.htm#p344
    Но я не специалист по отоплению. Просто вы спросили
    я предложил гидроразделитель
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Что непонятного? Я пытался самостоятельно настроить коллектор с помощью пирометра и прочих указанных инструментов, и я считал что успешно справился с поставленной задачей. Когда делал обследование дома тепловизором попросил сфотографировать коллектор и фото показало, что все мои настройки никуда не годятся, температура в контурах разная.
    Причем для чистоты эксперимента пытался выставить во всех контурах одинаковую температуру. В доме пока не живу, по этому одинаковая температура по контурам меня устраивала.
    Тепловизор для настройки коллектора не нужен, не надо 300 тысяч тратить :faq: не за это я агитирую, фотографией тепловизора я показал, что настроить коллектор вручную непростая задача, можно списать конечно неудачные настройки на кривизну моих рук:).
    Для себя я сделал вывод, что необходимо ставить расходомеры для балансировки контуров, чем в ближайшее время и займусь.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А зачем нужно с такой точностью настраивать коллектор?
    Ведь температуры в помещениях нужны разные. В кухне одна, в ванной другая, в прихожей третья. А что даст одинаковая температура на коллекторе?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да понял я, что Вы его не покупали:)]. Оттойдем от моего случая (я про коллекторы), будем истину искать. Поставите Вы вместо одного своего коллектора такой же, но с расходомерами, и что. По моему мнению, просто будете ВИЗУАЛЬНО наблюдать каков там расход теплоносителя. А понять каков расход от степени поворота ключика на много сложнее? Где то натыкался на зависимость расхода от угла поворота. Поправьте если не прав! :|:
    Вот например у Валтека и Упонора:
    А что являлось критерием успешности то?
    Дык если контуры одинаковой длины и краны открыты полностью, то с чего она должна одинаковой быть (на обратках, как я понял)?
    А вообще, вопрос к Гуру ВТП. Какова методика ручной настройки. Так, в кратце! :)
