1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Тоже хотелось бы услышать.
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Даже у контуров одинаковой длинны и диаметра из за разного количества и углов поворотов гидравлическое сопротивление будет разным, и просто поворотом ключа, без расходомера, отрегулировать их одинаково не получится.
  3. al185
    al185
    al185
    Таки попутали: вопрос не к Гуру, а к мазохистам-одиночкам.
    Такой практики не имел, но прошловековой опыт слесаря КИП и инженера АСУ подсказывает: ручная настройка принципиально возможна, но сезона может не хватить.
    Расход (определяющий желаемую Т) на один угол поворота будет разный при изменении давления (регулировании смежных петель). Т. е. способ последовательного приближения может потребовать до 10 и более подходов на петлю, или на 10 петель от 2мес. и более с учетом 0.5-1 суток на подход (стабилизация).
    Себе разорился на расходомеры...
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я понимаю, что длинная прямая труба одно, а змейки и улитки - другое;) Вот для этого видимо и левая ось ординат на приложенных мною рисунках и существует. Хотя, х. з. для чего она.
    :)]Ждем таковых.
    Как действующий старший мастер КИПиА скажу, что сроки весьма преувеличены, но в теории (моей и ни чем не подкрепленной:)), которая должна разойтись с практикой обязательно. Предполагаю справится со своими 6 петлями при условии наличия вводных данных в месяц-два. Кстати, сезон в запасе то же есть. ;)
    Вариант не исключаю. Но предполагаемые трудности не перевесили пока в эту сторону.
    Кстати принцип работы сих расходометров - ротаметр али другой?
    Осмыслил написаное. Согласен, это усложнит процесс регулировки. Тут визуализация при помощи расходомеров несомненый "+". Спасибо.
  5. al185
    al185
    al185
    Таки поговорим...
    Реальнее всего с петлями одинаковой длины: чуть поджать отдельные петли.
    В коллектор воткнуть манометр, именно для него левая ось ординат 1бар=100кПа
    По графику выставляете расходы. Давление изменилось. Выставляете по новой. И до...
    Следующий коллектор портит картину (давление).
    Чото попутал, это м. б. дельта давления на вентиле. Пошарьте поиском и в описаниях производителей.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Буду ставить на теплый пол стены из ГКЛ. не будет-ли трескаться в местах стыка стен, у углах?
  7. Witalij2
    Witalij2
    Witalij2
    Начитался уже голова болит :). подскажите несколько вопросов:
    1. имеется 2-х этажный дом 220м2. планируется втп без радиаторов на 2-х этажах.
    2. котёл стоит на 1-м этаже в котельной. там же установил фирменный 11-контурный коллектор с расходомерами на оба этажа.
    3. контура 1-го этажа 6шт от 35 до 88 метров
    4.2-й этаж ещё не готов.
    Вопросы.
    1. потянет ли коллектор 2-а этажа.
    2. можно ли подключить на один выход коллектора 2-а контура (не хватает одного контура, большая площадь зала на 2-м этаже. планирую сделать в одной комнате 2-а контура)
    3. потянет ли насос котла всю эту систему или придётся ставить ещё один насос (планировал прямую и обратную трубу подключить непосредственно на коллектор).
    4. Поговорил с одним спецом и теперь ещё один вопрос: в каждой комнате планируется установка настенного программируемого термостата в связи с чем не случится ли так что если потеплеет то все контура перекроет автоматика и котёл остановится в аварийном режиме (нет протока)? или это уже от котла всё зависит? сам котёл ещё не приобретался.
    подскажите вдруг что не так. :)
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это водопроводный коллектор. Его применять неправильно
    Отказаться от смесителя можно в случае низкотемпературного котла. Например, конденсационного. Встроенного насоса, как правило, достаточно для работы ВТП.
    1. с этим надо разбираться. на трубе 17 или 20 мм 11 петель может и потянет
    2. можно нарастить коллектор вместо торцевой заглушки
    3. насос низкотемпературного котла потянет
    4. а зачем программируемый термостат?) простые термостаты не устраивают? байпас или байпасная петля (контур не закрывается до конца) решит проблему протока
    Будет. Сто раз уже писали.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ок. Все прочел, учел когда дойдет до этого будем пробовать. Спасибо.
    Почему?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    :) потому, что то для чего прибор предназначен описано в его описании и инструкции по его монтажу и эксплуатации
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    напишите пожалуйста в стопервый раз где почитать о том как выполнить перегородки на тп, чтоб не трескалось.
  12. al185
    al185
    al185
    У меня на стяжках облицовка ГКЛ12.5 два слоя. Как учат инженеры акустики. Ни у них, ни у меня не трескается.
    Акустик.ру - Альбом решений по звукоизоляции
    Консультации специалистов Консультации по звукоизоляции-2
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Нет таких "советов". Не надо фиксировать перегородки к плавающей плите теплого пола (на рисунке выше облицовка капитальных стен не зафиксирована к плите ТП). А еще лучше не ставить перегородки (стены, разгораживающие помещения) на плиту теплого пола. Плита "дышит" и будет перегородка "дышать" вместе с ней в местах сопряжений с капитальной стеной...
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Спасибо! в общем направляющий профиль на какой-нить силикон посажу.
  15. al185
    al185
    al185
    Советы инженеров-акустиков в профильной теме. Перегородки и облицовки ставятся и фиксируются к плавающей стяжке. Узлы сопряжений прорисованы в Альбоме.
    Все это живет и процветает на основании инженерных рассчитанных конструкций.
