1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    АККУСТИКАМ "до фени" что будет с Вашими перегородками и замазками в местах сопряжений на плите ТЕПЛОГО ПОЛА.. Меня предупреждали инженеры от теплых полов, я предупреждаю остальных. Каждый действует на СВОЙ страх и риск:)]...
  2. al185
    al185
    al185
    Кроме мнения "инженеров от теплых полов" любопытно ссылки, Альбомы решений, Технические листы... Хоть что, смахивающее на документы, а не комиксы ТП с сайтов продавцов.
    Вы же не повелись на мнения инженеров разных сантехников о ненужности кислородного слоя. А на мнение инженеров от теплых полов, получается, ведетесь.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не правильно, не значит нельзя!? :)
    Как я понял, такие коллектора применяются систематически, и вполне адекватными людьми. Примеров на форуме не мало.
    Все таки, можно по развернутей.
    Спасибо.
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Попробую развернуть. ;) Работают такие коллектора, но настроить их проблематично, т. е. трудно будет понять сколько теплоносителя пробегает в данной петле в настоящее время, поэтому будет перепад температур по петлям. Без спец приборов все настройки будут на глазок и на ощупь. Но к счастью человек животное неприхотливое и разницу температуры в помещениях в 1-2 градуса практически не замечает. Неравномерность температур в петлях может также сгладить более толстая стяжка. Хотя в нескольких местах видел такое. Полы греют и хозяева довольны. В любом случае отопление теплыми полами гораздо комфортнее чем радиаторами:victory:
    Вот
    https://www.docload.ru/Basesdoc/5/5709/index.htm
    http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2004/
  5. al185
    al185
    al185
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Отказаться от смесителя можно в случае низкотемпературного котла. Например, конденсационного. Встроенного насоса, как правило, достаточно для работы ВТП.
    [/quote]
    В доме где сейчас работает теплый пол и стены стоит котел BAXI LYNA3 COMFORT мощность 32 Квт. Еще не закончившийся правда отопительный сезон показал следующее:
    - Даже в самые морозы хватало температуры теплоносителя в 45 град.
    - Было замечено то, что смесительный
    смесительный узел забирает почти весь поток на себя, пока на прогреются полы, а стены в это время ждут
    Про полы
    http://libgost.ru/posobie/63678-Tekst_Posobie_k_SNiP_2_03_13_88_Rekomendacii_po_proektirovaniyu_polov_v_razvitie_SNiP_2_03_13_88_Poly.html
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ок. Но все же. В чем разница между специальным коллектором для ВТП, но БЕЗ расходомеров:
    и сим девайсом:
    Собственно, в чем разница я в курсе. А вот почему это плохо для ВТП. И там и там ручками крутим, и там и там расхода не видим. Краны не шаровые и т. д.
  8. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Просто каждый кулик хвалит свое болото, пока в нем же и не утонет. Считаю что разницы нет и какой ставить решать вам. Просто наблюдал как такие коллектора работают на 6-8 петель и с регулировкой не долго мудрили, если конечно с умом. А если без ума, то как говорится дураку стеклянный предмет не надолго.
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Это не плохо. Без расходомеров хоть задвижки чугунные поставите, хоть ваши девайсы - работать будет (насос давит - вода бежит). С расходомерами просто ВИДНО как работает. Но цена другая.
    А что мудрили с регулировкой? Поделитесь опытом.
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Кстати, вот, работает сей гаджет.
  11. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    По поводу перегородок на плите теплого пола ... а как тогда сан узел делать ? там же везде предпологается плитка ! что с ней тогда будет в месте перехода с пола на стену ?
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Плинтус поставить
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Или положить:super:
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Шов (между плиткой пола плиткой стен) затирается гибкой затиркой или герметиком...
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    И я про это
    Куда без него:)
    Спасибо.
