1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Неправда, она реально отражает. На стене с фольгой ТЭНы, стена под фольгой чуть теплая, без фольги рука не терпит.
    Цифру сопротивления кто-нибудь может?
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    А фольга плотно прилегает(приклеена)? если нет то такой эффект даст простой лист бумаги(обои например):aga: Попробуйте и стена под бумагой будит также чуть тёплая...
  3. al185
    al185
    al185
    Опять неправда: снаружи экран из СМЛ горячий
  4. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Да, потолок и пол теряют много, и подвал и потолок нужно утеплять. С кровлей всё понятно, снизу будем добавлять 100мм минваты, но вот с цоколем и стенами...
    Стены в хорошем лицевом кирпиче и утеплять снаружи не получится, а внутри бестолку. А вот фундамент пока ещё можно утеплить. Но там идёт ЭППС и её 200мм не хочется лепить... эх... риторика...
  5. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    При подсчете, хватит ли мощности теплого пола для обогрева дома, площадь самого пола в теплопотерях не учитывается...)
    А утеплятся надо.
  6. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Виртуально я, конечно, добавил, и в реальности я могу ещё и в крышу добавить и под ТП не 50, а 100 заложить, но... Получается, если утеплить потолок и пол, то и через воздухообмен теплопотери уменьшаются (в расчётах), что, на мой взгляд, никак между собой не коррелирует...
    Может теплопотери через вентиляцию как-то по объёму воздуха в доме считаются?
    По идее они (теплопотери) должны зависеть и от сечения вентканалов и от высоты трубы...
    Уд. теплопотери пола/потолка=50/1,6=31,2 Вт/м2
    Пол/потолок 2*(31,2*0,7*85,5)= 3734 Вт
    Расшифрую: и подвал и второй этаж имеют одну площадь - поэтому сразу оба считаю умножив на 2
    -пока не будут топиться, поэтому потери через них беру с коэфф 0,7
    - в исходных данных дал площадь 86м2, а в расчётах указал точную цифру 85,5м2
    Если я правильно понял, то в гребёнке на каждый контур должен стоять свой терморегулятор?! В принципе, так и планировалось делать, но, может быть вопрос ламерский... Если на гребёнку приходит прямая с Т=40, то как в контурах может быть разная температура подачи? Обратка-да, у каждого контура свои теплопотери, но вот подача?!
  7. al185
    al185
    al185
    Кому интересно, цифры тут
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А кто сказал,что на весь дом должна быть только одна гребенка? У меня ,например,в доме их 4. На подвальный этаж и на верхний этаж поступает теплоноситель с разными расчетными температурами.:hello:
  9. ОлегСПб
    ОлегСПб
    ОлегСПб
    Питер
    Добрый вечер Всем присутствующим, вопрос видимо к Питерским, кто нибудь подскажет грамотного специалиста по системе: конденсационный котел-теплый пол, в части расчета и монтажа?
    Заранее спасибо!
  10. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Гребёнка то не одна, но подача-то на все гребёнки одна (у котла же один контур). Или температура в каждой гребёнке устанавливается разная из-за разных скоростей насосов на гребёнке? Но даже если так, то все контура в одной гребёнке будут иметь одну температуру подачи?
    По моему нашёл ошибку. Сейчас я считаю теплопотери в условиях, когда ни подвал ни второй этаж не отапливаются и они (потери) получаются большими, так как, хоть косвенно, через перекрытия, но приходится топить и подвал и второй этаж... А когда (на сл. зиму) и подвал и второй этаж получат свои контура отопления, то всё придёт в норму.
    Понятно, что цокольный этаж нужно откапывать на всю глубину и утеплять 100мм ЭППС, а на крышу снизу ещё 100мм минплиты добавить. Но это потом, а в эту зиму кроме тёплого пола придётся ещё чем-то греться... Может масляный радиатор у кровати ставить )
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы прочитали мое сообщение?Я же сказал,что у меня на гребенках для подвала и для верхнего этажа разные температуры подачи теплоносителя. Для этого существует термостатические смесительные краны,которые могут устанавливать любую нужную температуру.Для того ,что бы на одной гребенке подавать одну температуру для контуров ТП,и существуют предварительные расчеты,которые показывают с какими промежутками укладывать трубы,какию температуру теплоносителя подавать на контур,какая должна быть длинна контура,какое количество протока теплоносителя в минуту должно быть в данном контуре и тд. А то некоторые специ просто набросав труб и подключив котел на одну гребенку,считают,что все будет чики-чики.Ан,нет. не будет.Тут с наскоку не получится.:hello:
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    На Кузбассе активно применяют давно рекламируемый материал: "Жидкая сверхтонкая теплоизоляция" (Теплоизоляционные полимерные покрытия) типа АЛЬФАТЕК, АСТРАТЕК и т.п. Говорят помогает.
    Да, одну Т* на всех контурах одного коллектора. Насос может быть один на дом, например, насос в котле (например, конденсационном). На каждом поэтажном коллекторе может быть свой смесительный узел (а может и не быть, тогда один общий в котельной). Т* в помещения регулируется регулировочными клапанами на коллекторе, либо в ручную, либо посредством сервомоторов управляемых комнатными термостатами, что гораздо приятней.
  13. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ура, докапался! Есть смесительные клапаны, которые могут добавлять холодненькой в подачу и уменьшать её Т*
    В итоге я смогу на подвал, первы и второй этаж (на каждый своя гребёнка) выставить разные температуры подачи.
    Вобщем, расчёты теплосъёма с ТП я сделаю для самой большой Т* (в таблицах видел 45гр)
    А вообще, подскажите, какую подачу можно устанавливать? Максимально. А то по примерным расчётам получается, что снимать нужно более 100Вт/м2 А при 45гр это большой диаметр и минимальный шаг. Что есть дороговато...
    То есть смесительный клапан стоит на входе в гребёнку и осуществляет подмес из обратки?!
    А терморегуляторы, устанавливаемые на каждый контур в гребёнке, просто прикрывают проходное сечение, тем самым уменьшая циркуляцию, то есть теплоотдачу и, как следствие, температуру в комнате. Я правильно рассуждаю?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не забудьте только,что смесительный кран всегда должен стоять перед циркулятором(помпой).
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Проще и дешевле вместо поэтажных смесительных узлов с насосами иметь один общий смесительный клапан в котельной (или вообще без него в случае конденсационного или низкотемпературного настенного котла) и комнатные или поэтажные термостаты.
