1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    +1
    К тому в коллекторной группе за эти деньги может и насос стоять. А это ещё +2-3 тысячи к расчёту. +некоторые уголки и переходники к трубе уже присутствуют, а это опять + к расчёту.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В системе водоснабжения вода течет из распределяющего коллектора в трубы.
    В коллекторах теплого пола есть еще и ОБРАТНЫЙ КОЛЛЕКТОР где теплоноситель из труб ТП собирается в коллектор. Поэтому и клапана там устроены по другому и для ТП сложнее. Причем диаметр коллектора - 1"
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я сравниваю два различных решения для одной цели (как я полагаю, коллектор 3\4 и выводы 1\2 мне вполне подойдут) и разницу в стоимости этих решений, и категорично нельзя, или в принцепе можно и т. д. и т. п...и на основании этих сравнений (мнений, опытов, цен) делаю аргументированый вывод для себя. И взял я не пустую водопроводную, если Вы обратили внимание...
    В данной коллекторной группе нет насоса. + 1000 р. максимум на уголки перехоники меняют дело в пользу "не значительной" разницы?
    Спасибо за очередной проффесиональный ответ.
    Вот если профессионал вроде evraz скажет: "Нельзя по тому то, по тому то...", то я сделаю выводы...А пока все свелось к неудобству настройки, соответственно геммороею настройщика
    "усеченные возможности регулировок" - цитата от evraz.
    И уж если по автомобилям пройтись, то сравнение необходимо свести к круиз контролям, к климат контролям, к навигационным системам, к авто ОДНОГО производителя но разных классов, я Так думаю! ;)
    Либо рекуператором с электро подогревом! :) Спасибо.
    Кстати, Евраз, Вы в какой программе расчеты по ВТП производите?
  4. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Вот и пришло время керамогранитом пол закрыть, а ещё "зима" фактически. Сам не ожидал, что быстро так до этого этапа дойду. В связи с этим вопрос - можно ли "прикрыть" ветки, опустив в них температуру подачи на входе до 22-24 градусов (ну типа - температура пола летом, в жаркую погоду...) и выполнять укладку плитки ? Или положено совсем прекратить обогрев данного участка ? ...Но отключать совсем - рановато ещё :faq:
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Закройте непосредственно ту ветку над которой будет плитка ложиться.
  6. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Расширю вводные :)
    Поскольку хочется сделать красиво, с совпадением хода укладки плитки, начальная точка коридор, который без двери перетекает в кухню, а кухня совмещается аркой 120см. шириной, с залом(-ком.:) -16.5кв.м. всего) Отключить всё это - более половины отапливаемого пола в доме, а его и так пока "не комплект". Почему бы просто не довести т. параметры ТП до летнего номинала ? Ну пусть подача будет 22град., обратка у меня будет 16-17град. Это же как просто летом класть плитку :|:
    -Я не правильно понимаю?
    З. Ы. Сейчас на коллекторах - подача 26, обратка 20 градусов. В доме +20 на первом этаже, +15 на втором. Пара окон приоткрыта в противоположных частях второго этажа.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Да я и Молодец, вроде, сказали "нельзя" в мягкой форме. :)]
    Программы - Thermotech
    Можно. Плитку прогрейте там же.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Бесплатны? :)
    Кстати, никто не знаком с данным пособием:
    http://dvd.kozinv.ru/
    Хотелось бы слышать отзывы.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Учитесь бетонировать:
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Позырил видео. Интересно. Сухой (или слегка смоченной) гарцовкой никогда не ложил бетон. Опять же уплотнить. Не для всех случаев, в общем.
  11. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
  12. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Срок службы трубы в полу до 50 лет, остальные составляющие в водяном теплом поду легко заменяются. Надежность предлагаемой системы оценить трудно, но гарантию на электрические компоненты не встречал более 5 лет, а что потом?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Интересно куда делась? Так интересно было. КПД 100% даже законы сопротивления отменяются.!:aga:
  14. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    Да, забавно. Модераторы кильнули тему. Жаль. Mad вы опять придрались. Суть в том, что КПД системы приближено к 100% за счет того, что внутри трубы трубы семижильный провод из сплава никеля и хрома покрытый слоем силикона и тефлона. Добавлние никеля и хрома повышает сопротивление провода к коррозии и окислению, а в купе с силиконовым и тефлоновым покрытием, не окисляется и вовсе. Благодаря термостойкости материала провода, КПД приближенное к 100 % не падает в результате эксплуатации.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так и ТЭНа КПД 98%
