1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    Вот вы уважаемый lodap и замкнули чепь. В том то все и дело. Система X-L Pipe сконстуирована именно таким образом (внутри нее разряженная атмосфера) как следствие, довести ситему до максимального КПД по тепло отдачи, т..е. до пузырькового кипения ее пожно гораздо быстрее. Ну а дальше следует лишь одно- экономия ! Система затрачивает электоро энергии для прогрева житкости до 60 градусов столько, сколько страндартная система водяного электрического отопленя тратит энергии для разогрева житкости до 30 градусов. Именно этой разностью на старте работы системы и обусловлена экономия электроэнергии в целом!
    "замкнули цепь"
  2. lodap
    lodap
    lodap
    Лобня
    По-моему вы путаете температуру кипения и теплоёмкость. Если определённое кол-во воды (или иного теплоносителя) для нагрева на Х градусов требует допустим 1кВт*ч энергии, то это никак не зависит от давления. И потом -
    нет, когда теплоноситель закипает - увеличивается давление и "эффект" (даже если он и был) пропадает.
    И
    Я тоже могу одним и тем же кол-вом энергии нагреть одинаковое кол-во теплоносителя до разных температур, при одинаковом КПД систем (иначе всё понятно). Фокус в том что это будут разные теплоносители (вода, антифриз, масло). Дело всё в теплоёмкости. Что быстрее нагреется - то потом (в радиаторе отопления) быстрее и остынет. Но кол-во тепла перенесённое из котла в помещение будет примерно одинаково.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    "Повсеместно" :)]...
    Сразу видно, что отоплением Вы никогда не занимались.
    Руки моют не той водой которая нагревается в отопительном электро-котле.
    Да какая это инновация?... Очередная корейская система
    На форуме уже обсуждали:​
    А вот что они заявляли "инноваторы":
    "...Наша компания производит и монтирует сверхэкономичную систему отопления и охлаждения «термотруба».
    Принцип работы «Термотрубы» основана на «сверхтеплопроводности»
    При этой системе отопления и охлаждения достигается:
    - экономия электричества в 2,5 раза;
    - экономия топливных ресурсов (уголь, газ, д/топливо) в 2 раза;
    - рабочий диапазон от -20ºС до +90Сº;
    - сокращение времени нагрева помещения в 5 раз;
    - уменьшение объема теплоносителя в 8-10 раз (этанол, метанол, вода, антифриз, этилен-гликоль и т. д.);
    - экологически чистая (исключает воздействие электромагнитных полей);
    - широкое применен ие в агропромышленности и животноводстве;
    - срок эксплуатации систем более 50 лет;
    - удобство, комфорт и эстетичность;
    - система успешно используется в различных регионах РФ и республиках СНГ;
    - наша энергосберегающая технология одобрена нормативными документами президента РФ;
    Экономия энергоресурсов сегодня – залог развития.
    сайт, кстати, больше не работает
    Из присланных сообщений:​
    Материал пластиковых составляющих - пищевой пластик, наполнитель термотрубы, это инертная газо-капельная, не горючая и не опасная смесь.
    .... Гарантия на изделие 50 лет
    термотрубы исключают использование замкнутых контуров теплоносителя. Что само по себе является упрощённой системой отопления, причём использование термотруб в двух и более этажных зданиях исключают использование ещё нескольких энергопотребителей, как насосы и т. п.
    Высылаю вам табличку, в которой вам надо ввести только одно значение, в жёлтом сегменте таблички. (вложена)
    Расчет - самое смешное из всего. Очень хорошо иллюстрирует состояние разума написавшего.​
    Хотя тепловые трубки давно применяются, например, в солнечных коллекторах (капля испаряющейся в них жидкости - эфир). Но там они тепловую энергию только переносят и в разы не умножают. Сомневаюсь, что корейцы сами так считают. У них это просто одна из разновидностей теплого пола​
    P. S. Предлагаю более термотрубки в ветке про водяной теплый пол не обсуждать
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Что-то никак не пойму. Вроде люди собрались взрослые, а обсуждаете какую-то очередную маркетинговую фигню.
    Первая строчка про экономию говорит о том, что читать дальше не нужно.
    Я там понимаю чайники повелись, ну а Евраз то чего?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мы (чайники) за справедливость! :)
  6. evraz
    evraz
    evraz
    А мы отбиваемся от "инноваторов"!:)]
  7. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Я не против предлагаемой Вами системы теплого пола и кабельного отопления в целом. Я просто спросил каков гарантийный срок на предлагаемую продукцию, чтобы знать через какой срок придется вскрывать стяжку (а она в Вашем случае намного толще, чем в обычных системах кабельного отопления).
    Котел с теном можно поменять через пару лет не вскрывая пол.
    Сравнение со скороваркой в данном случае не корректно, в скороварке обработка продуктов происходит при повышенном давлении, а значит и при повышенной температуре. При атмосферном давлении в 760 мм ртутного столба, температура кипения воды 100 градусов Цельсия. Далее при повышении давления на одну атмосферу, температура кипения повышается на величину около 10 градусов, так что чем выше давление в скороварке, тем выше температура внутри нее и тем быстрее готовятся продукты. Аналогично чем ниже давление, тем ниже температура кипения воды, именно по этой причине высоко в горах намного дольше все готовится, вода вроде кипит, а мясо не варится) Кстати, по этой причине у горских народов преобладают блюда приготовленные на жире, нагреть который можно до более высокой температуры. Но какое отношение скороварка имеет к технологии предлагаемых теплых полов я честно говоря не понял.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что бы прервать этот офтоп, повторю не очень важные вопросы:):
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Несколько раз замечал, что поднимая давление в системе ВТП, повышается теплоотдача, и снижается энергопотребление, т. е. при той же выставленной Т на котле, поднимается Т в трубах ТП при повышенном давлении. Это кажется из Физики за 7 класс, при повышенном давлении, молекулы быстрее разгоняются, и увеличивается Т теплоносителя, чем выше скорость молекул, тем выше Т. Очевидна прямая зависимость давление-скорость- температура.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    От давления зависит и работа насоса, соответственно и циркуляция теплоносителя, и теплоотдача. Есть оптимальное.
    Они вне свободного распространения. Но это можно пережить.
  11. evraz
    evraz
    evraz
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Какое давление оптимальное ?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Вообще то в автономных системах отопления, как правило, рабочее давление 1,5 атм. Исходя из него устанавливаются и аварийные сбросные клапаны по давлению.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    А как повышеное давление, в отличии от общепринятого, повлияет на работу насоса? Я стараюсь выставлять 1.8-1.9.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    У расширительных баков преддавление 1,5. Обычно, в установившемся режиме оно практически не должно меняться. Повышают давление в системе при увеличении высоты подъема. Но гидравлике насосов - не ко мне :)]...
