1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Помогите советом по схеме https://www.forumhouse.ru/threads/147057/. Заранее благодарен!
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    посоветовал бы насос на подачу из котла в теплоаккумулятор, но у Вас ТА открытый (я так понимая, страховка при закипании)...
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Думал о насосе. Попробую сначала без него.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Если по теме, то -
    1) Уберите обратный клапан из узла смешения Тёплых полов. В Вашей схеме ему нечего делать.
    2) ЕСЛИ на всех петлях тёплых полов предполагается установка термоэлектроприводов*, ТО надо будет добавить перепускной клапан между коллекторами подачи и обратки.
    * - термоэлектроприводы в тёплых полах, это не навороты. ;)
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    С обратным клапаном, думаю, вы правы. Зачем термоэлектроприводы, у меня на трехходовом регуляторы ручные?
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Ну... дело хозяйское...
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Электроприводы работают от погодозависимой автоматики?
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Нет, подождите.
    От погодозависимой автоматики (встроенной в мозги котла или выносной) работает электропривод установленный на клапане смесительного узла. Этим клапаном устанавливается температура теплоносителя в системе тёплых полов. В Вашей схеме этот клапан имеется. Но управляется он термостатической головкой с выносным датчиком. То-есть, у Вас получился смесительный узел с фиксированной точкой настройки по температуре.
    _
    Я-же сказал о ТЕРМОэлектроприводах. Они устанавливаются на клапанах отдельных веток. Эти клапаны уже встроены в распределительный коллектор. Термоэлектропривод получает сигнал от комнатного настенного регулятора. Комнатный настенный регулятор, чаще всего работает по температуре воздуха ВНУТРИ помещения. Работает термоэлектропривод по принципу on/off. Так-же, от одного регулятора могут работать несколько приводов. Электросеть регулятор-привод (ы), в простейшем варианте, работает от 220 Вольт (как выключатель и лампочка 220).
    Вообще-то лучше, чтобы в системе присутствовала и атмосферная коррекция и местное регулирование. Но тут можно долго объясняться...
    Вы приняли решение, не применять атм. коррекцию. Ваша система - Ваш выбор - Ваши решения. Но местное регулирование, это можно так сказать - обязательная штука для небольших систем. И особенно обязательная для систем ТОЛЬКО тёплых полов.
    _ _ _ _ _
    Один из вариантов
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Местное регулирование термостатами для теплых полов - необязательная, но ОЧЕНЬ удобная и желательная опция. В т. ч. позволяет экономить до 15 % топлива.
    Т. н. сервомоторы (ТЕРМОэлектроприводы) на контурах коллектора см на фото:
    Погодозависимая автоматика чаще всего уже имеется встроенная в современных настенных котлах. Теплоноситель нагревается только до той температуры на которую настроена кривая погодозависимого регулирования. Позволяет экономить до 15% топлива за счет исключения "перетопа". Особенно эффективна в конденсационных котлах.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    День добрый!
    Каким образом подходить к монтажу петель в "тамбурах". Чаще шаг и сначала туда заводить трубу т. к. там наиболее частый контакт с улицей, либо наоборот шаг реже (обычный) и заводить в конце петли т. к. там не надо поддерживать температурный режим ок. 20-22 гр., а например, достаточно 18 гр.
    Спасибо!
  11. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Заводить туда сразу трубу и шаг 15 см - я лично так себе сделал + там обувь стоит - сохнуть быстрее будет !
  12. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    +не будет дверь "плакать":super::)]
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Чет я значит погорячился с 10 см. ;)
    Спасибо. Буду думать дальше.
  14. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    10 сложно крутить а так ни лучше ни хуже не будет
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Кашу маслом не испортишь. При 10 сантиметровой разнице между трубой есть возможность снизить температуру теплоносителя на подаче.(актуально при наличии ТА-большая дельта по температуре, соответственно запас по тепловой мощности на единицу обьема)
