1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    ТА отсутствует. Температуру подачи снижать не получится - контур будет объединенный, в других улитках того же контура шаг больше, совсем холодно будет. Да и в других петлях то же шаг больше. А шаги по Евразу, переменные - 15 - 20 (25). Затык только в предбаннике у меня возник.
    Собственно, для снижения подачи уменьшаем шаг везде, наверное! :)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос то собственно в чем ?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  4. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Доброго времени суток всем! Посоветуйте чем можно прикрепить трубу PE-X к ЭППС толщиной 50 мм кроме как стандартным гарпунным крепежем? Спасибо!
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сетку положить под трубу и к ней крепить
  6. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Пробовал сетку, но труба ее в некоторых местах поднимает и не дает возможности сделать ровную стяжку
    И еще, сетку планировал уложить поверх трубы, чтоб сетка была в центре стяжки.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так трубу согните в плоскость
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    ? :faq:
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну, сетка не должна трубу выпрямлять. Сетка для равномерного шага укладки нужна. Трубу нужно выпрямить ручками, чтобы не было вертикальных волн
  10. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Труба довольно таки жесткая и выпрямить ручками пробовал, еслиб не было такой проблемы то и не спрашивал бы
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Эппс довольно таки жесткий..попробуйте саморезом клипсы крепить.
  12. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Спасибо за совет! Пробовал, на прямых участках нормально, а вот на поворотах выдергивает, а что если проволокой прокалывать, скобами и под углом. Под эппс песок уплотненный и пленка.
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    50мм маловато будит...
    100-180мм и грибки для крепления утеплителя...в данном случаи для крепления сетки/трубы...
  14. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Спасибо за совет, про грибки знаю, но нет возможности у нас их приобрести. Что касается 50 мм думаю, что мне будет достаточно, по сравнению с тем что было. Деревянный дом старой потройки, при обследовании пирометром температуры в углах обнаружил, что при температуре на улице -24 у меня в углах было внутри помещения+9 ,так что решил по возможности утеплить стык фундамента и сруба и сделать теплые полы, что касается увеличения толщины эппс, то накладно получится. Соглашусь, если скажете, что все это окупится экономией в дальнейшем, но меня устроит и такой вариант. У нас люди делают теплые полы без эппс, считают это лишней тратой денег и их все устраивает, а я где то в серединке этих мнений. Так что прошу помочь с креплением трубы. В остальных вопросах я определился.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Может бабочки для пенобетона?http://www.fixmarket.ru/products_pictures/d630-631.JPG
